Motorschutz Kreissäge
Serverzeit: 04 11 2026  14:54:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kreissäge (288)
BID = 376090
[cxt]Phil
Hi
Ist es zwingend vorgeschrieben eine 3kw Drehstrom Kreissäge über ein Motorschutzschalter zu sichern?
Habe bei Ebay ein Schalter-Stecker-Kombination für Motoren gefunden, Ein/Aus Taster, Phasenwender, Unterspannungsauslöser und Bremselektronik alles in einem Gehäuse verbaut leider kein Motorschutz.
Ist so etwas zulässig? Was bringt mir die Motorbremse, empfelenswert?
http://cgi.ebay.de/Schalter-Stecker.....wItem
Philipp
BID = 376095
ego
Denke das ist absolut ausreichend für eine normale Kreissäge!
Da du ja selbst auf die Säge einfluß nehmen kannst, sind überlastungen zwar möglich, aber nicht unkontrolliert und unbeaufsichtigt! Kenne keine Kreissäge mit Motorschutz.
BID = 376102
schweizer
Ist bei dieser Kreissäge nicht nötig. (Wäre aber vom Motor her Vorschrift) Aber in diesem Fall wird ja die Kreissäge "beaufsichtigt", von dir.
Die Motorbremse bringt dir den Vorteil dass das Sägeblatt schnell still steht. Und nicht noch sehr lange "ausläuft". Sicherheitsaspekt.
BID = 376117
Peda
Die meisten Asynchronmotoren sind so robust, die halten auch ein paar Sekunden Überlast (z.B. Blockiert) aus.
Weiß jemand, wie da der Bremsstrom geregelt wird? Thyristor?
Gruss Peter
BID = 376131
[cxt]Phil
Hab mal auf der HP des Herstellers Informationen über die Bremse gefunden.
http://www.klibo.de/deutsch/optionen/2404_10A.htm
Wie wirkt sich diese Bremse auf den Motor aus, wie lange braucht er ca. bis zum stillstand?
Philipp
BID = 376144
schweizer
Wenn du den ersten Satz im Link gelesen hättes würdest du jetzt wissen, das der Motor 10 Sekunden bis zum Stillstand braucht. (Laut Angabe Hersteller)
Und die Wirkungsweise der Motorbremse ist dort auch verständlich beschrieben.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186345   Heute : 35540    Gestern : 65408    Online : 390        4.11.2026    14:54
