Mit welchen kosten muss ich bei einen 400V Anschluss ungefair rechen |
BID = 849877
spiki Neu hier
Hallo Leute,
ich hätte gerne einen 400V Anschluss im meinen ausgebauten Dachboden, wo später ein Solarium mit 8000 Watt betrieben werden soll.
Der Sicherungskasten befindet sich allerdings im Erdgeschoss.
Jetzt zu meinen Fragen:
1)Welchen Durchschnitt muss das Installationskabel haben, damit bei 50 Meter Kabellänge oben noch genug Strom ankommt.
Das Installationskabel werde ich vom Dachboden bis unten zum Sicherungskasten selber in Kabelschächten verlegen.
Würde ein 5x2.5 da ausreichen?
1) Mit welchen kosten muss ich ungefair rechen wenn mir ein Elektriker am Sicherungskasten einen 400V Anschluss legt?
Der 500V Hausanschluss liegt direkt daneben.
Gruß Spiki |
BID = 849881
prinz. Moderator
| Der 500V Hausanschluss liegt direkt daneben. |
Und Wo ist die Trafostation
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
5.Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken |
BID = 849882
jbnetworx Schriftsteller
Beiträge: 573 Wohnort: Schrozberg
bei 8kW sollte eine 16A Steckdose locker reichen.
Zu den Fragen:
1) Du meinst wohl sicher den Querschnitt. Der ist aber abhängig von den Verlegearten. Das kann dir dein Eli bestimmen.
2) Das kommt drauf an, ob tätsächlich schon Drehstrom im Sicherungskasten vorhanden ist. Schau mal auf deinen Zähler, steht da Wechselstrom- oder Drehstromzähler? Ist schon ein Fi installiert?
Und ein 500V HAK? Das ist mir neu.
Grüße Jannik
Für oben geschriebenes übernehme ich keine Haftung. Jeder ist für sein Handeln selbst verantwortlich.
BID = 849883
spiki Neu hier
so habe jetzt nachgeschaut, dort steht nur Wechselstrom.
Gruß Spiki
BID = 849885
Dann wird's teuer, denn du brauchst nämlich auch noch einen neuen Zähler. Eben einen Drehstromzähler. Den musst du beim VNB beantragen.
Dann muss auch dein Sicherungskasten teilweise umgebaut werden. Kannst du ein Foto von deinem Sicherungskasten machen (geöffnet) und direkt hier im Forum hochladen? Dann sehen wir weiter.
Grüße Jannik
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jbnetworx am 29 Sep 2012 10:08 ]
BID = 849887
Offroad GTI Urgestein
Beiträge: 12656 Wohnort: Cottbus
8kW bei 230V macht schlappe 35A.
Ohne Beachtung der Verlegeart und einen maximalen Spannungsabfall von 3% vorausgesetzt, werden schon 10mm2 (9mm2 rechnerisch) benötig, bei den angegebenen 50m. Wobei mir dies doch ziemlich viel vorkommt.
BID = 849888
Er hätte aber gerne einen 400V Anschluss.
Grüße Jannik
BID = 849891
spiki Neu hier
sowie ich euren Antworten entnehme ist eine keine Angelegenheit, die mal eben mit 150-200 Euro beglichen ist.
Gruß Spiki
BID = 849894
Das wird vermutlich ein wenig teurer. Pauschal kann man das nicht sagen. Der Zähler selbst wird garnicht mal so teuer sein, sondern der Lohn für den VNB-Monteur und den Eli. Einfach mal beim VNB anfragen, was das Kosten würde, einen Zähler umzubauen.
Grüße Jannik
BID = 849903
So einfach Zählerumbau ist nicht.
Nur der Energieversorger kann dir sagen ob und zu welchem Preis die Umstellung von Wechselstrom auf Drehstrom möglich ist.
BID = 849905
ego Inventar
Beiträge: 3093 Wohnort: Köln
Woher soll denn der Energieversorger das wissen?
Da kann dir einzig ein Elektrobetrieb etwas zu sagen.
BID = 849906
Guten Morgen Ego wer betreibt wohl das Versorgungsnetz und kennt die Auslastung des Ortsnetzes? Bestimmt nicht der Elektriker um die Ecke
Ob ein bestehender Anschluss umgestellt werden kann und darf bestimmt immer noch das EVU!
BID = 849908
ego Inventar
Die Kosten enstehen doch wohl durch z.B. anpassung oder erneuerung der Zähleranlage, verlegung der Zuleitung zur Steckdose usw..
Die Zählermontage ist doch da wohl der geringste Faktor, wenn nicht sogar kostenlos.
Desweiteren ist mir kein Energieversorger bekannt, welcher etwas gegen eine umrüstung auf Drehstrom der Anlage hat, da dadurch die Netzbelastung gleichmässiger wird.
BID = 849910
Irrtum es gibt Gegenden in Deutschland da ist ohne Netzausbau noch nicht mal eine Leistungserhöhung möglich. Diese Netze sind teilweise sogar jetzt schon hoffnungslos überlastet. Schau dich doch mal um wieviel Anschlüsse 230 V 25A (35A) es noch gibt.
BID = 849911
| Er hätte aber gerne einen 400V Anschluss. |
Wenn nun aber nur eine einphasige Einspeisung vorhanden ist, geht das ja nicht so ohne weiteres.
| Woher soll denn der Energieversorger das wissen? |
Die wissen ganz genau über ihr Netz bescheid. Wie sollten sie es denn sonst betreiben...
