Mini-Stotz K15A Schraubautomat in Gartenlaube sinnvoll austauschen |
BID = 1124068
Untersetzer Gerade angekommen
Hallo liebes Forum,
ich hatte kürzlich das Glück, eine Gartenlaube übernehmen zu dürfen.
Dort war ein Sicherungsautomat E27 K15A von der Firma Mini-Stotz verbaut, welcher den Geist aufgegeben hat. Nicht die Sicherung ist kaputt, sondern die Feder des roten Auslöseknopfes an der Sicherung.
Nun sind diese Sicherungen nicht mehr zu erhalten, welchen Sicherungsautomaten kann ich anstelle dessen einbauen? Die erhältlichen 16A?
Leistungsstarke Verbraucher werden eher seltener dauerhaft laufen, meinen Wasserkocher mit 3100 Watt würde ich aber schon gerne ab und zu nutzen können. Deshalb werden wohl keine 10A ausreichen, oder?
Über jeden Tipp bin ich schon mal dankbar und wünsche allen Lesern frohe Pfingsten!
Viele Grüße
Benjamin
BID = 1124070
Offroad GTI Urgestein
| | Wasserkocher mit 3100 Watt |
Absurd
| | Deshalb werden wohl keine 10A ausreichen, oder? |
Besagter Wasserkocher wäre bei der Leistung ja nur kurz in Betrieb. Diese geringe Überlast kann der Automat schon eine ganze Zeit ab.
Von K15 kannst du aber problemlos auf z.B. B13 wechseln.
BID = 1124071
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
E27 K15A ist ein Schraubautomat. Da gibt es heute nur noch L 10 / 16 A als Ersatz.
https://www.ebay.de/itm/384868622453
An K15 kommt wohl nur ein Diazed Schmelzeinsatz 10 A ran.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 17 Mai 2024 19:21 ]
BID = 1124075
Danke für Eure Antworten!
Hält dieser Schmelzeinsatz den Wasserkocher aus?
Grüße
Benjamin
BID = 1124076
Untersetzer hat am 17 Mai 2024 22:02 geschrieben :
Grüße
Benjamin
Ja, da Überlastfaktior x1,75 über eine Stunde möglich.
Mit L16A wäre das schon wieder zuviel für die alte Anlage.
BID = 1124088
Murray Inventar
Hier in den Kleingartenanlagen ist in den Unterverteilungen zu den Gärten noch mal eine 16A Sicherung drin.
Wenn du im Garten ähnlich absicherst und es mal mit den betriebenen Geräten übertreibst ist möglich dass die Sicherung im Unterverteiler kommt und deshalb der Elektriker anrücken muss
BID = 1124100
Ein Wasserkocher mit 2 kW bringt Wasser auch zum kochen, dauert vielleicht 60 Sekunden länger
