Melkfett/Vaseline
Serverzeit: 03 11 2026  06:36:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
Melkfett/Vaseline
BID = 363350
Tobi P.
Nur so zur Info: Ich verwende als Schmiermittel "Glit" der Fa. Katimex. Ist extra für das einziehen von Leitungen gedacht und in verschiedenen Gebinden im Großhandel beziehbar.
Gruß Tobi
BID = 363362
Ja, das ist gut und trocknet nicht so schnell wie einfache Schmierseife.
Dasselbe Zeug gibt es auch im Sanitärbedarf/Baumarkt (zum Zusammenstecken von Kunststoff-Abwasserrohren).
Abzuraten ist dagegen von der teureren Variante aus dem örtlichen Drei-Buchstaben-Shop oder dem einschlägigen Versandhandel.
Obwohl ich auch das in der Not bereits einmal zum Leitungseinziehen benutzt habe...
BID = 363363
alpha-ranger
Vaseline ist schon OK.
Habe zwar nur Ant.Leitung im Leer-Rohr aber da ist bisher nichts passiert.( verwendet wurde stets Vaseline-technisch)
Was man niemals nehmen sollte: Spüliwasser oder Speiseöl.
Beides verklebt das ganze Leer-Rohr. Speiseöl verestert sogar mit der Zeit zu einer festen Masse.
Melkfett ist wohl nur der Oberbegriff für einen Vielzahl von Hautpflegemitteln. Auf den Inhalt kommt es an.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alpha-ranger am 25 Aug 2006 15:17 ]
BID = 363402
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Laut Wikipedia verhält sich Vaseline übrigens auch neutral gegenüber allen Werkstoffen. Gamma-Hydroxy-Buttersäure stinkt ja auch nicht wie selbige, nur weil eine Verwandschaft besteht...
MfG; Fenta
BID = 363420
Weil Brody mich drum gebeten hat:
Ich sehe kein elektrisches Problem, nichtmal ein hygienisches (denn zumindest reine Vaseline kann auch bei Alterung nicht ranzig werden...).
Und PVC-Isolierung wird mit der Zeit auch ohne äußere chemische Einwirkung gerne mal hart. Aber es sind ja festverlegte Leitungen, also wäre nichtmal das ein Problem.
Eine Nachbesserung ist aber praktisch sowieso unmöglich. Man wird also damit nicht nur leben müssen, sondern auch können.
Wenn Du immer noch Bedenken haben solltest:
Lege einen Aktenvermerk über diese Ausführung an und laß ihn vom Eli abzeichnen.
Frage:
Geht es denn um Mantelleitung (NYM) oder Aderleitung? Welche Strecken, welche Gesamtmenge?
P.S.
Ich frag da im Zweifel lieber den RÖMPP als die WIKIPEDIA. Der weiß zwar nichts davon, daß Vaseline inert sei, nennt sie aber immerhin reaktionsträge.
BID = 363436
brody
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Danke sam2,
es geht um Aderleitungen und Koaxialkabel.
Aderleitungen:
In ca. 7 Wellrohren mit Längen bis zu 15m
Herd, Licht- u. Steckdosenstromkreise!
Koaxialkabel:
In 2 Wellrohren mit Längen bis zu 12m
Sat-Empfang!
Grüße
brody
BID = 363731
brody
Achtung
Hi sam2,
ist deine Frage mit meiner Antwort ausreichend beantwortet?
Wenn keine weiteren Einwände mehr von Euch kommen, dann lass ich die Leitungen alle so wie sie jetzt sind, ok?
Danke für die Hilfe an Alle!
Grüße
brody
BID = 364069
2N3055
Fentanyl hat am 25 Aug 2006 16:44 geschrieben :
Das ist aber eine sehr gewagte Aussage! Vaseline wie auch andere Fette und Öle greifen zumindest Gummi (Latex) an.
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 364072
Genau! Wikipedia halt.
Deshalb bei der üblichen - sicherheitskritischen - Anwendung entweder fettfreies Gleitmittel (wasserbasiert) verwenden oder die neuen (aber teuren) latexfreien Vollsynth-Gummis (eigentlich für Allergiker gedacht)...
BID = 364131
brody
Achtung
Na, dann habe ich ja bei dieser Melkfett- u. Vaselinengeschichte noch Glück im Unglück, dass es keine Leitungen aus Gummi sind...
Wobei, früher gab es doch durchaus Gummileitungen, oder?
BID = 364150
ego
Hat hier etwa jemand schlechte erfahrungen gemacht?
Wie alt ist es denn?
BID = 364156
Keine Sorge.
Ich bin nicht einer derjenigen, welche alle bekannten Erfahrungen anderer selbst wiederholen dürfen zu müssen glauben... (schöner Satz )
Außerdem hätte zumindest das ohnehin nicht passieren können. Irgendeinen Vorteil muß man ja als Minderheit auch mal haben...
BID = 364172
Lightyear
Es gibt aber doch auch noch heute erschreckend viele Menschen, die nix über die zersetzende Wirkung von Ölen / Fetten (wenn selbige mit z.B. Latex oder Gummi zusammentreffen) wissen
Eigentlich sollte es inzwischen jedem klar sein, dass es Dinge gibt, die einfach nicht zusammenpassen.
Gut, wenn es nur die (erschreckend teuren) Klamotten zersetzt, aber bei sicherheitskritischen Anwendungen lässt sich leider nicht immer einfach "was neues" kaufen...
Aber ich schweife ab...
Bitte back to Topic... *ermahnendmitdemZaunpfahlwink*
@Brody:
Es gibt auch heute noch sehr viele Leitungen aus Gummi bzw. Kautschuk. Als bekanntesten Vertreter nenne ich mal die schwere Gummischlauchleitung H07RN-F. Diese Leitung ist z.B. auf Baustellen zu verwenden, allerdings nur in sehr eng umrissenen Einsatzgebieten für die feste Verlegung zugelassen. Somit dient diese Leitung zumeist als Anschluss- bzw. Verlängerungsleitung.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 28 Aug 2006 21:27 ]
BID = 364260
brody
Achtung
Sorry, aber irgendwie habt ihr mich jetzt mit den letzten Einträgen verwirrt...
Stellt das vom Elektriker verwendete Melkfett/Vaseline nun doch ein Sicherheitsrisiko dar, so dass neu installiert werden sollte - oder wie waren eure letzten Beiträge gemeint?
BID = 364264
Lightyear
Die letzten Beiträge beziehen sich ("leicht" off-topic)auf die Zersetzung von Gummi im Allgemeinen und Latex im Besonderen durch Fette und Öle.
Da Du als Isolationswerkstoff PVC vorliegen hast, sollte das bei Dir keine nennenswerten Probleme geben, wobei ich gestehen muss, kein Chemiker zu sein. Demnach ist meine Aussage "aus dem Bauch heraus" gemacht.
Ich würde es lassen, so wie es ist.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194107665   Heute : 17387    Gestern : 70074    Online : 435        3.11.2026    6:36
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
