Mehr Steckdosen im Zimmer, Alternativen zu Unterputzleitungsverlegung? |
BID = 138992
kiteboarder79 Gerade angekommen
Hallo erstmal an alle hier im Forum,
gibts ne sinnvolle Alternative zur Verlegung der Leitungen UP?
Brauche mehr Steckdosen im Wohnzimmer, nach Möglichkeit ohne zu stemmen.
Ist es zum Beispiel zulässig, NYM 3x1,5 unter der Holzfussleiste zu verlegen.? Oder vielleicht mit Kabelkanal über der Fussleiste?
Oder wenn doch stemmen, habt ihr Tricks, um möglichst wenig rumzusauen. Auch wegen Tapete. Besser mit Flex oder Bohrhammer
die Mauer einschlitzen?
Besten Dank schon mal im Voraus,
Sven
BID = 139039
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1976 Wohnort: Dresden
Kabelkanal nehmen !! es gibt auch Fußleistenkanal, der statt der sockelleiste verlegt werden kann . . .
und auf jeden Fall die Installation überprüfen (lassen)!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am 14 Dez 2004 7:38 ]
BID = 139079
Schlitze machen immer Dreck und die Tapete an der Wand kannst du danach definitiv vergessen. Die muß runter, der Schlitz muß ja auch wieder zugeputzt werden.
Am weingsten Dreck dürfte wohl eine Schlitzfräse mit Absaugung machen. Eine Flex dürfte am meisten Dreck machen, gefolgt vom Bohrhammer.
Laß die Finger von den Aufsätzen für die Bohrmaschine, da brauchst du Stunden für einen Schlitz und hast Dreck ohne Ende.
Aufputz sind die Fußleistenkanäle wohl die beste Alternative. Die sind auch Ideal um Lautsprecherkabel o.ä. zu verstecken.
Je nach Art des Raumes sind auch Brüstungskanäle eine Alternative. Machen sich im Wohnraum allerdings nicht so gut.
BID = 139506
Besten Dank für eure Tips,
MfG Sven
BID = 139648
emal007 Gesprächig
Hi!
Es gibt auch Kanäle, die du am Boden anschrauben kannst, wo dann auch direkt Steckdosen dran kommen. Ich kann Dir aber leider keinen genauen Namen usw. sagen. Könnte mich aber Informieren wenn Du willst. Oder ein anderer aus dem Forum kennt sich da aus!?
Andi
BID = 139679
Satman Gesprächig
Beiträge: 169 Wohnort: Oberfranken
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Satman am 15 Dez 2004 22:41 ]
BID = 139682
Satman Gesprächig
Hallo, wie wär es damit?
Gruß Satman
