Mauerdurchführung
Serverzeit: 27 11 2026  04:30:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Mauerdurchführung
BID = 127041
esku
folgendes Problem: Ich will mir an unserem Haus eine Außensteckdose legen. Einzige Möglichkeit ist vom Keller aus. Da die Unterkante der Kellerdecke aber ca. 15 cm unter der Erde liegt, möchte ich eine ordentliche Mauerdurchführung haben, damit sowohl Kabel als auch Keller trocken bleiben.
Hat jemand einen Tipp, wie man eine solche Mauerdurchführung fachgerecht ausführt und welche Teile man am Besten dafür nimmt? Ich habe die Möglichkeit im Elektrogroßhandel was zu bestellen, allerdings müßte ich dazu erstmal wissen was ich genau benötige. Installationstechnisch ist die Sache kein Problem (zweipoliger Schalter, FI, ordentliches Kabel, etc.), nur bei der Durchführung nach draußen bin ich mir unsicher. Ich habe bisher nur Teile gesehen, die man direkt beim Hausbau mit einbaut, aber nix für nachträgliche Montage.
Gruß esku
BID = 127042
Bernddi
hallo zuerst einmal
also zuerst loch schräg von innen nach ausen unten mit ca 15 -20 grad winkel bohren (wasser soll raus nicht reinlaufen ), danach eine schrumpfdurchführung in das loch mit zement einkleben ,(giesharz geht auch zur not tuts auch brunnenbauschaum kein normaler bauschaum !!!) die aussenseite der durchführung mit dichtkleber (ersatzweisse geht dazu auch heißteer ,dann aber erst nach dem verschrumpfen) abdichten!!!! , dann das kabel einziehen und innen und ausen zuschrumpfen wolla fertig und dicht
gruß bernddi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567633   Heute : 4750    Gestern : 30885    Online : 270        27.11.2026    4:30
