Mastmontage Schaltkasten
Serverzeit: 18 11 2026  12:37:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 969689
elektroluchs
Ich habe folgenden Schaltkasten [1] (Gewicht 15kg), den ich auf einen Mast mit einem Durchmesser von ca. 30cm montieren möchte. Das Problem ist, dass die Mastbefestigung des Herstellers [2] nur bis zu einem Durchmesser von 190mm geht. Geplant wäre, das Ding mittels Edelstahlband [3] zu befestigen.
Hätte jemand einen Tipp, wie man das am professionellsten löst?
[1] http://www.rittal.com/at-de/product.....34500
[2]http://www.rittal.com/at-de/product/list/variations.action?c=/Systemausbau/Dach-/Wandbefestigung/Mastbefestigung%20f%C3%BCr%20KL,%20EB,%20BG,%20AE,%20KS%20und%20CS%20Wandgeh%C3%A4use&categoryPath=/PG0001/PG0900ZUBEHOER1/PG0904ZUBEHOER1/PRO11725ZUBEHOER1&productID=PRO11725
[3]http://www.bandimex.de/sites/produkte_main.html
So einfach wie möglich, aber nicht einfacher! (Albert Einstein)
BID = 969719
Da der Kasten nur 300mm breit ist, werden wohl die Trageschienen etwas darüber herausragen!
Wichtig ist nur das sich die Tragschiene selbst nicht um den Mast wickelt!
BID = 969722
schattenlieger
Kannst du nicht einfach den Mast anbohren, ein Gewinde reinschneiden und an den beiden Löchern ein Flacheisen oder Quadratrohr anschrauben, in das du dann auch Gewinde reinschneidest, um dann daran den Kasten zu befestigen? Sollte auch halten.
Oder soll der Mast keine bleibenden Schäden davontragen?
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 969726
elektroluchs hat am 17 Sep 2015 14:35 geschrieben :
Das geht auch indem aus 5mm Flachstahl ein U gebogen wird darauf der Kasten montiert und mit dem Bandeisen an den Mast gezogen wird! Damit sich das Flacheisen nicht um den Mast wickelt werden 2 Verstrebungen eingeschweißt.
BID = 969793
Rhodosmaris
Zwei U-Profile mittels Gewindestangen gegeneinander geschraubt, klemmen den Mast zwischen sich ein.
An eins der Profile schraubst du den Kasten.
Die Profile sind in dem Fall 400mm lang, so daß bei einem Mastdurchmesser von 300mm jeweils 50mm links und rechts überstehen. Dort ist dann genug "Fleisch", um Bohrungen für die Gewindestangen anzubringen.
Alternativ benutzt du nur 1 U-Profil gleicher Abmessungen und spannst es mittels Rundstahl (an jedem Ende Gewinde geschnitten), welchen du halbkreisförmig passend zum Durchmesser des Mastes biegst - hier 300mm - an den Mast.
Ggf reicht anstatt der U-Profile auch ein normales Winkelprofil.
Von der Materialstärke würde ich zu wenigstens 5mm tendieren und die Gewindestangen sollten M8-M10 und der Rundstahl dementsprechen -10mmDurchmesser haben.
Natürlich das Ganze aus Stahl und nach Möglichkeit auch noch feuerverzinkt.
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 18 Sep 2015 20:39 ]
BID = 969819
elektroluchs
Danke für die Inputs!
Ich habe nun ein U-Profil (mit regelmäßigen rechteckigen Ausschnitten) an den Schaltkasten geschraubt, wobei durch die Ausschnitte das Edelstahlband gefädelt wird. Das sollte die flexibelste Lösung sein.
BID = 969845
mlf_by
Hast du die Windlast mit bedacht?
Der Kasten ist immerhin annähernd so groß wie eine 40´ger Sat-Schüssel. Beim 3-fachen Gewicht einer solchen "Spielzeug-Parabolantenne".
Sofern das Spannband die auftretenden Kräfte überhaupt übersteht, könnte das Ding enorm zum verdrehen neigen.
Und dann hängt das auch noch an einem 30mm-Mastlein (hoffentlich^^ auch wirklich ein Mastrohr und kein umetikettiertes Wasserrohr); der könnte schätzungsweise schon allein durch den Kasten nahezu voll ausgelastet sein.
Oder ist das Schränkchen im Innenbereich in der Nähe eines Mastlagers?
BID = 969846
30cm sind aber eben nicht nur 30mm!
BID = 969850
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...ja, 30 cm sind geringfügig mehr wie 30 mm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337541   Heute : 7110    Gestern : 12669    Online : 501        18.11.2026    12:37
