Mal wieder Zulässigkeitsfragen
Serverzeit: 29 10 2026  12:12:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 379636
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Eine Frage ist noch offen, weiß dazu jemand etwas?
BID = 379704
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
@Fentanyl:
...was hast du mit dem echten Fentanyl gemacht der echte "Hochspannungsmastkletterer", "HAK-Abschrauber" und "Sicherungshochsetzer" -Fentanyl würde doch nicht fragen ob was zugelassen ist also lass in frei du Hochstapler du bist durchschaut
BID = 379709
Oder ist ihm vielleicht nur das Dope ausgegangen...?
BID = 379775
Fentanyl
Volle Kanne !
Och Leute, das mit dem HAK war vor vielen Jahren und Sicherungen hab ich nie hoch gesetzt bei einer Leitung, die nicht dafür geeignet war
Mir geht es bei den Sachen darum, was ist, wenn ich für jemand anderen etwas machen. Ich selbst für mich nehm nicht alles so genau, die N-Schiene beispielsweise habe ich gestern in drei teile Zerlegt und mit Isolationsstücken aus PTFE wieder zusammengesetzt. Geyer hätte ja nun auch wirklich selbst mal drauf kommen können, dass eine einzige durchgehende N-Schiene zu wenig ist, in dem Zählerschrank hab ich allein 5 FIs, drei davon versorgen je 8 LS, die anderen beiden nur zwei Stromkreise, deswegen gehts da ohne N-Schiene.
Ich freu mich schon auf den Tag, an dem dieses Monster-Projekt fertig ist und ich mal Bilder reinstellen kann!
Heute hab ich die Decke fertig gespachtelt und geschliffen, morgen will ich die 50mm² PE-Leitung legen (zumindest vom Erder bis auf den Speicher und irgendwann muss die Leitung zum HAK noch ausgewechselt werden, die ist momentan nur 10mm², ich will 25mm² anschließen. Vielleicht bin ich in einem Monat dann endlich fertig...
@Sam: Mir sind die Opioide nicht ausgegangen
MfG; Fenta
BID = 379940
Primus von Quack
Unser Primus :)
50mm² PE-Leitung
- ohne Worte -
- und ohne Smilies -
BID = 379959
Fentanyl
Volle Kanne !
Ich hätte lieber 95mm² genommen (mehr passt in die Haushalts-PAS von Dehn nicht rein), aber das war mir zu teuer
BID = 379987
ego
Und wozu soll das gut sein?
BID = 379994
Primus von Quack
Unser Primus :)
...für nix
...ausser seine Erdungsanlage ist entsprechend gross dimensioniert
...bei einem normalen Fundamenterder ist das Sinnfrei Fenta eben
BID = 379997
Fentanyl
Volle Kanne !
Die Leitung geht zu einer PAS, die an der Erderfahne (4x30mm Bandstahl) hängt, davon geht noch eine 1x10 in den HAK (werde ich aber gegen 1x25 austauschen. Leider weiß ich über den Zustand der Erderanlage nicht wirklich viel, ich hoffe, die ist nicht so marode, wie die Bausubstanz des Hauses ...
MfG, Fenta
BID = 380071
Primus von Quack
Unser Primus :)
...erstmal...
...so und jetzt berechne mal den Querschnitt von deinem "4x30mm Bandstahl" der wahrscheinlich ein 3,5*30mm ist
und berechne dann den dazugehörigen Leitwert für Stahl bei diesem Querschnitt
...dannach berechnest du den Leitwert für Kupfer von deiner 50mm² PE-Leitung
...nun vergleiche die Ergebnisse und stelle fest wie Sinnfrei es ist einen solchen Querschnitt an einen Erder mit obendrein noch unbekanntem Zustand zu klemmen
BID = 380073
Fentanyl
Volle Kanne !
105 bzw. 120mm² (ich kanns gerade nicht nachmessen), abgerundet auf 95, immerhin das Soppelte des Kupferquerschnitts. Was aber noch wichtiger ist: Ich Fehlerfall kommen noch die 25mm² Cu zum HAK dazu!
MfG, Fenta
BID = 380079
Primus von Quack
Unser Primus :)
...mal kurz gesagt: 16² würden ausreichen, 25² sind mehr als genug und wer Angst hat ist mit 35² gut bedient
BID = 380115
shark1
Also ich verwende für normalen PA 16mm², für nicht so wichtiges 10mm², für zusätzlichen PA 6mm² für die Verbindung von PA-Schienen untereinander und dem Erder 25mm² in Wohnhäusern!
Ab 35mm² sollte man für Großanlagen sparen!
Shark1
Meine Meinung muss nicht einschlägigen Normen (ÖVE, VDE, CENELEC,... ) entsprechen!! Ich schließe jede Haftung für Schäden aller Art aus!!
BID = 380228
ego
Leute macht euch mal keine Sorgen um den Geldbeutel unseres lieben Fentas!
Das Cu für die Erdungsleiter spart er sich z.B. hart bei den Küchenzuleitungen zusammen!
BID = 380231
Primus von Quack
Unser Primus :)
...du meinst in die Küche kommt keine Zuleitung, es wird mit Gas gekocht und die Beleuchtung wird mit Petroleumlampen realisiert
© x sparkkelsputz        Besucher : 193820565   Heute : 31765    Gestern : 49271    Online : 479        29.10.2026    12:12
38 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.58 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
