Lupenleuchte OHNE Starter...
Serverzeit: 22 11 2026  00:44:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 741214
linuxer7
Hallo Leute.
Ich habe ein großes Problem.
Meine ca. 15 Jahre alte Lupenleuchte mit einer 22 Watt Leuchtstoffröhre hat vor einiger Zeit den Geist aufgegeben.
Eigentlich kein Problem, sollte man meinen.
Leuchte/Röhre beim Umzug zerdeppert. Einfach ersetzen fertig.
Also auf die Suche nach passender Röhre gemacht und eingebaut.
Nach dem einschalten Glüht/glimmt die Röhre nur mäßig vor sich hin.
Ich muss dazu sagen das auf dem Taster/Schalter zum einschalten ein Hinweis steht.
"Runterdrücken 3-5 Sekunden dann loslassen"
Aber selbst 10 Sekunden brachten nix. Die Röhre wollte einfach nicht Zünden.
Also umgetauscht.
Die 2.te Ging auf Anhieb und zwar 2 Tage dann das selbe. Glimmt nur vor sich hin.
Wieder umgetauscht.
Die Dritte verhielt sich wie die erste. Glimmt nur und Zündet nicht.
Also habe ich mich mal daran gemacht Die Lupe aus einander zu nehmen.
Unten im Sockel befindet sich so etwas Ähnliches wie eine Spule. Ich habe versucht einen Starter zu finden weil ich den in Verdacht habe.
Aber es gibt keinen Starter in der Lampe. Zumindest habe ich keinen gefunden.
Die Neonröhren könne doch nicht alle defekt sein. Was kann das sein?
Die Lampe hat bis zum Umzug einwandfrei funktioniert. (Auch der Schalter)
Ich denke diese 3-5 Sekunden sorgen für das Zünden des Gases in der Röhre.
Der Schalter hat nämlich 4 Anschlüsse.
Soweit ich noch weiß werden die beiden "unteren" geschaltet wenn der Taster/Schalter ganz durchgedrückt wird. Beim Loslassen werden die beiden "oberen" geschaltet.
Ich dachte mir also ersetze den Schalter gegen einen "normalen" und baue einen Starter ein.
Geht das So einfach. Ich meine jetzt von der Funktion. Nicht vom umsetzen. Mir ist schon klar das ich alles dann richtig verdrahten muss.
Ich habe bei Wikipedia einen Plan gefunden wie einen Leuchtstofflampe mit Starter aufgebaut ist.
Was meint Ihr?
Gruß Thomas
BID = 741276
Verlöter
Hast Du die Möglichkeit die Stromaufnahme des Gerätes zu messen? Wird die Taste komplett runtergedrückt sollte die Stromaufnahme höher sein, da dann die Heizwendel an beiden Seiten der Leuchtstofflampe mit Spannung versorgt werden.
BID = 741383
linuxer7
Guten Morgen Verlöter.
Ich habe ein Verbrauchsmessgerät vor Jahren mal beim Conrad gekauft.
Diese habe ich zwischen die Lampe und die Steckdose gesteckt.
Wenn der Schalter ganz herunter gedrückt wird und ein paar Sekunden gehalten wird zeigt mir das Verbrauchsmessgerät 11,5 Watt an.
Beim loslassen des Schalters springt die Anzeige auf 8.0 Watt dann auf 0.0 Watt und die Lampe glimmt.
Also so wie es aussieht scheint die Heizung und der Schalter zu funktionieren.
Ich habe mal ein paar Bilder angehängt.
Thomas
BID = 741384
linuxer7
Was passiert eigentlich wenn ich den Stecker der Lampe um 180° drehe?
Kann es sein das die Röhre deswegen nicht geht?
Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: linuxer7 am 17 Jan 2011 11:48 ]
BID = 741393
Verlöter
Es gibt diese Leuchtstofflampen für EVG (elektronisches Vorschaltgerät) und VVG. Wenn es eine Röhre für EVG wird sie hier nicht funktionieren. Dieser 2-Stufen Schalter ersetzt einen konventionellen Starter, eine entsprechende Leuchstofflampe müßtest Du verwenden. Was steht auf der Packung der neuen Lampe, welche Typ ist es?
BID = 741395
linuxer7
Hallo Verlöter.
Die Verpackung habe ich nicht mehr, sorry. Aber ich denke das wird es sein.
Auf der Lampe steht nur:
Osram L22W/840C
Lumilux Cool With
Made in Indonesia b078
Mehr habe ich nicht.
Also kann man die Lampe nicht auf einen Starter umrüsten?
Ich müsste ein Vorschaltgerät kaufen?
Ich habe nun auch mal im Internet geschaut.
Bei allen Lieferanten/Webseiten dieser Röhre werden keine Angaben bzgl.
SVG/EVG gemacht.
Wo steht den so etwas, außer vielleicht auf der Verpackung?
Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: linuxer7 am 17 Jan 2011 12:25 ]
BID = 741405
Verlöter
Ich hab sie im Katalog gefunden. Ist für VVG und EVG. VVG steht für verlustarmes Vorschaltgerät. Da weiß ich nicht was gemeint ist. Ein Vorschaltgerät (Drossel) müßte es bei Deiner Lampe aber geben. Bei meiner Lampe ist es im Fuß. Leider habe ich keine LSL gefunden wo KVG (konventionelles VG) dabeistehen würde. Wenn sich hier im Forum keiner meldet solltest Du mal versuchen einen Experten bei Osram zu finden. Von der Funktion her dürfte der 2te Kontakt einen Starter ersetzen. Es gibt also keine Notwendigkeit einen extra einzubauen.
BID = 741415
linuxer7
Hallo Verlöter.
Ja eine Drossel habe ich, (Die Lampe ) im Fuß.
Das ist dieses eingewickelte Teil. Es ist in Reihe mit dem blauen Draht (Netzleitung) angeschlossen.
Ich finde auch keinen Grund wieso die Lampe nicht funktionieren soll.
Du meinst Osram mal kontaktieren?
Klar warum nicht, fragen kostet ja bekanntlich nix.
Wenn sich hier noch jemand mit einer Idee melden sollte, nur zu.
Ich sehe nicht ein das ich die Lampe verschrotten soll nur weil sie aus irgendeinem Grund nicht tut.
Thomas
BID = 741417
Diese Bauform (und alle ähnlichen - also vierstiftigen - Standard-Leuchtstofflampen) gibt es nur in einer Ausführung - und die ist universell, eignet sich also für KVG, VVG (jeweils mit Starter) und EVG (ohne Starter).
KVG und VVG sind von der Funktion und vom Anschluß her identisch, nur hat das VVG höhere Güte (daher geringere Eigen-Verlustleistung). Da KVG neu nicht mehr zulässig sind, findet man in den Unterlagen oft nurmehr Angaben zu VVG und EVG.
Deine Leuchte besitzt ein eingebautes KVG und den einen Starter ersetzenden Zwei-Stufen-Schalter.
So, jetzt zum Fehler:
Es könnte eine defekte Drossel (=KVG) sein, ein defekter Schalter oder eine defekte Lampe.
Ich tippe auf schrottige Lampencharge (das kommt bei OSRAM in letzter Zeit leider ab und an vor, egal ob Made in CHINA, INDONESIA oder RUSSIA - liegt vielleicht am "a" am Ende..?).
Also erst noch ein paarmal umtauschen, am besten in ein anderes Fabrikat oder ein Exemplar aus Altbestand (europäische Fertigung)!
Du kannst aber durchaus die Leuchte mal provisorisch auf Starter umrüsten. Dazu genügt es, die Schalteranschlüsse zu lösen (das Schaltpaar einfach durchverbinden, an das Tastpaar kommt der Starter).
Ergebnis hierher!
Zu Deiner Zusatzfrage:
Nein, ein Drehen der Lampenkupplung um 180° hat keine Auswirkungen.
BID = 741419
linuxer7
Hallo Sam2.
Danke für deine Antwort.
Die Lampen habe ich schon 3 mal getauscht. War aber alles Osram muss mal den Hersteller wechseln.
Wie finde ich heraus ob die Drossel einen Schuss hat?
Ich kann nur den Spulen-Widerstand messen. Aber ich habe keinen Vergleichswert.
Zu Verdrahtung:
Ich würde die Lampe wie hier unter "Startvorgang" beschrieben verdrahten.
http://de.wikipedia.org/wiki/Leuchtstofflampe
Wäre das so richtig.
Ich bin etwas vorsichtig mit 220V deswegen frage ich lieber 2 mal nach
Thomas
BID = 741428
Ich hab doch schon beschrieben, was wie angeschlossen werden muß!
Bewußt so und nicht anders, damit nur lösbare Verbindungen betroffen sind und der Vorgang komplett rückgängig gemacht werden kann (es gaht ja erstmal nur um einen Test).
Noch eine Ursache ist denkbar:
Normalerweise stehen die Kontaktstifte ja radial nach innen. Für Lupenleuchten muß man jedoch das Kontaktteil um 90° drehen (was Du ja auch gemacht hast). Es könnte nun sein, daß dabei dessen Innenverdrahtung teilweise abreißt oder kurzschließt.
Fällt dann wieder in die Rubrik "Schrottproduktion mit A am Ende...
Öffne mal die Abdeckung und sieh nach!
BID = 741442
linuxer7
Die Anschlüsse der Lampe sind in Ordnung. Kein Schluß und auch nix ab.
Starter werde ich mir besorgen, kann aber dauern.
Muss ich beim kauf des Starters auf irgendetwas achten?
Der Taster/Schalter der fliegt irgendwann sowieso raus. Will den durch einen normalen Kippschalter ersetzen.
Ich melde mich wenn ich ein Ergebnis habe.
Danke.
Thomas
BID = 741447
Der Starter muß zur Schaltung (Single) und Leistung: hier 22W der Lampe passen. Es genügt also ein Allerweltsstarter (4W bis 80W).
Warum willst Du den genialen Kombischalter ersetzen?
BID = 741448
linuxer7
Er nervt.
BID = 744031
linuxer7
Sodele.
Hat etwas gedauert, aber es funktioniert. Ich habe vom Schalter die beiden Kabel für die Heizung entfernt und statt dem Schalter einen 08/15 Starter eingebaut.
Eingeschaltet und die Lampe funktioniert.
Ich möchte allen nochmal für die Unterstützung und Hilfe danken.
Thomas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445028   Heute : 375    Gestern : 20435    Online : 616        22.11.2026    0:44
