Lüftung für den Serverraum planung
Serverzeit: 23 11 2026  13:28:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 675193
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Wenn die Geräte in einem Rack montiert sind, wäre es am einfachsten, oben am Rack einen Abluftschlauch zu montieren (ähnlich wie bei einem Ablufttrockner oder einer Dunstabzughaube), manche Racks haben extra dafür eine Öffnung auf dem oberen Deckel. So kannst Du die warme Luft direkt am Entstehungsort absaugen.
BID = 675744
Ronnie1958
Wenn der Raum 3,5 m hoch ist, bringt es nichts, einfach oben in die Tür 1-2 Lüfter einzubauen, denn die endet ja bei 2 m Höhe. Eine Lösung wäre, einen Rohreinschublüfter unter der Decke zu montieren, der zunächst in ein festes Rohr bläst, das man in die Nähe der Tür-OK hinunterführt. Dort geht man über in einen flexiblen Schlauch, wie er gern bei Küchenabzugshauben verwendet wird. Dieser geht ausgangsseitig auf ein Abluftgitter, das in der Tür eingebaut wird. Ich unterstelle jetzt mal, dass diese Schläuche flexibel genug sind, um beim Bewegen der Tür "mitgehen" zu können. Ein Vorteil der Lösung ist, dass die Netzzuleitung unbeweglich ist.
Ein Lüfter mit 100 mm Durchmesser sollte reichen. Er schafft nominal 80-90 Kubikmeter pro Stunde und selbst wenn er nach Abzug der Umlenkverluste noch die Hälfte schafft, würde er die Luft im Raum 3-4 Mal austauschen. Das ist aber nur eine Einschätzung, denn ich suche selbst gerade nach verständlichen Anhaltspunkten für die Dimensionierung einer Lüftung, ohne mich mit zu viel Theorie herumschlagen zu müssen.
Ronnie
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475844   Heute : 9240    Gestern : 22017    Online : 452        23.11.2026    13:28
