Lüfterinstallation - Anschluss N und L1 ?
Serverzeit: 16 11 2026  21:59:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 856575
xBlackKnightx
für einen Lüftungsgitter gibt es einen Stellantrieb (auf, zumachen)
Und weiss dass diese mit 230V betrieben wird.
http://www.frakta.de/pdf/220d.pdf
Ich habe hier DA...2
Möchte dort gerne Strom anschliessen und sehe da N und L1
Doch was ist der Sinn der Bezeichnung N und L1 ?
Ich weiss dass es Blaue und Braune Stromkabel gibt. Aber aus der Steckdose gibt es keine Bezeichnungen wie N und L1. Ist es bei AC nicht eigentlich egal wo welches Kabel reinkommt?
BID = 856583
Verlöter
N ist die Abkürzung für Neutralleiter, Farbe blau
L steht für Aussenleiter, kann verschiedene Farben haben, z. B. schwarz oder braun, dieser führt die volle Spannung zwischen Erde, bzw. dem Schutzleiterkontakt einer Schukosteckdose.
Oft ist es unkritisch die beiden zu verwechseln, man sollte es aber nicht machen. Bei einer Glühlampenfassung sollte der L in der Mitte der Kontakt sein, da man so mit dem Finger sehr weit reinfassen muss bis man diesen berührt. Ist die Lampe jedoch mit einem Schukostecker angeschlossen und ich drehe diesen liegt L am seitlichen Kontakt an, die Gefahr eines Stromschalges ist damit größer.
Da man nicht weiß was sich der Konstrukteur gedacht hat sollte man L und N anschließen wie bezeichnet.
BID = 856584
xBlackKnightx
Verstehe. Wie kann ich herausfinden wo N und L an der Steckdose ist? Der Multimeter zeigt davor kein + oder - wenn ich die Stifte vertausche.
Hilft nur Steckdose aufschrauben und hoffen dass die ohnehin verdreckten Kabeln farbig sind?
BID = 856585
N = Neutral
L = Live oder auf Deutsch auch Außenleiter oder alt auch Phase.
Der Sinn ist die eindeutige Bezeichnung der verschiedenen Adern.
Und noch in vielen anderen Farben, Grau und Schwarz dürften die gängigsten sein.
In den Kabeln befinden sich Adern, auch in verschiedenen Farben. Willkommen in der bunten Welt der Elektrik
Das wichtigste ist aber: Auf diese Aderfarben darf man sich nicht verlassen. Zum einen, weil sie ihre Bedeutung schon mehrfach gewechselt haben, zum anderen, weil jemand sie falsch belegt haben könnte. In unterschiedlichen Ländern gelten außerdem unterschiedliche Farben.
Bei uns nicht, da unser Steckersystem sehr alt ist. Die meisten anderen Systeme haben verpolungssichere Stecker und Vorschriften, wo L und N zu liegen haben.
Nein! Einer Lampe oder einem Motor ist es zwar egal, wo nun N oder L liegt, den Normen aber nicht und teilweise gibt es auch Konstruktionsbedingte Gründe.
An einer Steckdose hat der Antrieb aber eh nichts verloren, der wird ja fest angeschlossen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  8 Nov 2012 18:05 ]
BID = 856588
Es ist ja auch Wechselspannung.
Aus der Steckdose kannst du das Teil nicht versorgen, weil du Richtungsabhängig den Außenleiter an dem einen oder anderen Anschluss brauchst.
BID = 856592
xBlackKnightx
Danke für die Beiträge
Was wäre denn eurer Meinung nach die Lösung?
Ich habe hier nur Steckdosen. Wie kann man das herausfinden? Ich möchte das Teil ja benutzen.
BID = 856595
Fest anschließen lassen. Dir fehlt offenbar das notwendige Wissen dafür. Der Antrieb ist auch nicht für Lüftungsgitter, sondern für Klappen von Lüftungsanlagen gedacht. Sowas findet man in größeren Gebäuden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317054   Heute : 11835    Gestern : 12485    Online : 896        16.11.2026    21:59
