LSS von Buschmat und Hager kombinierbar?
Serverzeit: 18 11 2026  05:10:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Suche nach: hager (1259)
BID = 519468
henniee
So eine (bescheidene) Zange kannst Du Dir imho gleich sparen.
Wie wäre es denn mit einem Anschlussstück?!
Und wie wäre eine Mini N-Schiene zum aufrasten für den 2 pol FI? Auch nicht verkehrt oder?!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: henniee am  2 Mai 2008 11:19 ]
BID = 519482
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
henniee hat am  2 Mai 2008 11:15 geschrieben :
....Wie wäre es denn mit einem Anschlussstück?!
...ich mach jede Wette das das Ding mehr kostet wie ne Doppeladerendhülse
oder gibst das Anschlussstück auch irgendwo billiger als ne Doppeladerendhülse
BID = 519488
henniee
Wenn man erst eine solch bescheidene Zange kaufen muss scheint es teuerer.
Übrigens: Ob das mit der 10 Eus Zange eine vernünftige Crimpung bzw Pressung wird? - glaub ich ja nicht dran
BID = 519518
henniee
Die Zeichnung hat sich auch noch keiner so genau angesehen. Für den 2pol. FI sollte die Vorsicherung 25A sein.
Daher entweder 3x25A oder noch ein Neozedelement (gibts auch in fingersicherer als die klassischen - Linozed z.B.) neben den Linocur mit 25A.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: henniee am  2 Mai 2008 18:28 ]
BID = 519521
shark1
Doch das hab ich schon gemacht und deswegen steht da ja auch weiter vorne, dass er nur max. 25A an den FI anschließen darf und in der Zeichnung har der nur 1x10A und 1x13A an dem FI. Der Kurzschlussschutz wird von der 35A Sicherung locker übernommen.
Auch die Aderendhülsenpresszange halte ich für einmaligen Gebrauch für geeigent, viele Elektriker haben nur solche Zangen (Ich in meiner Werkzeugkiste auch). Zumindest ist sie besser als irgend was mit irgendwelchen Doppelklemmen zu machen
BID = 519524
henniee
Diese Doppelklemmen sind gar nicht so ungeeignet imho.
Da er ja nur 1 Stück brauchen würde wäre der Preis ebenfalls vernachlässigbar.
Da noch genügend Platz ist, würde ich ein Linozed verbauen für den 2pol. FI
Was die Zange angeht: Würde ein Elektriker den ich bezahlen müsste mit so einer Zange zu mir kommen und AEH damit pressen wollen könnte er getrost wieder gehen. Scheinbar sind die Heimwerker da manchmal besser ausgerüstet als die Handwerker - auch bei mir fliegt noch irgendwo so eine Zange rum, denn die ordentlichen kosten ja leider auch ordentlich
Seit Besitz einer ordentlichen setzt sich darauf allerdings der Staub ab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: henniee am  2 Mai 2008 18:46 ]
BID = 519527
Primus von Quack
Unser Primus :)
...äh....Fenta
BID = 519537
shark1
Mit so einer Zange kann man aber normgerecht und sicher AEH crimpen.
Die Klauke K3 (Ich hoffe es ist die richtige ) hat das gleiche Funktionsprinzip und die bzw. eine ähnliche hat jder den ich kenne in seinem Werkzeugkoffer.
Eine gute Crimpzange kann man ja nicht mit auf die Baustelle nehmen. Für den Verteilerbau ist es natürlich was anders!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am  2 Mai 2008 20:06 ]
BID = 519538
:andi:
henniee hat am  2 Mai 2008 18:41 geschrieben :
In meiner Lehre lagen 16mm² oder 25mm² Leitungssätze von Möller (?) Hauptschaltern rum, die als einzige Befestigung der AEH auf halber Länge einen ca. 2mm großen Einschlag wie mit einem Körner hatten. Das half, dass die Hülse nicht runterfiel, war aber sicher nicht gasdicht. Infolge dessen hat es sich eingebürgert, dass man, wenn die Zange gerade nicht da war, den Kreuzschlitzschraubendreher angesetzt und einmal mit dem Hammer draufgehaut hat, um derartige AEH zu befestigen. In der Klemme wird ja auch nochmal gepresst. Würde ich heute in Trockenräumen ohne Korrosionserwartung auch noch machen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  2 Mai 2008 20:06 ]
BID = 519539
shark1
Das ist ja wirklich arger Pfusch, aber wir haben frühr auch mal AEH für Steuerkreise (Rollo, Heizung) mit dem Seitenschneider gepresst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am  2 Mai 2008 20:11 ]
BID = 519577
cruiser02
Twin Aderendhülsen hab ich in der Größe auch noch keine gefunden. Wie gesagt, nächstes WE muss alles über die Bühne gehen.
Ist die Doppelschraubklemme denn auch für Adrendhülsen gedacht, oder kommen die H07V-K direkt dort ran?
Den 25A Schmelzeinsatz kann ich mir im Grunde eigentlich sparen, werd ich auch. Abgangsseitig können eh nur max. 23A fließen und die 6² Leitung wird von den 35er geschützt.
Wie funktioniert das mit der Mini-N-Schiene denn? Ich hätte einfach beide 1,5² NYM der beiden Stromkreise an den FI angeklemmt. Und dass ich nur einen Leiter pro Teller-Klemme anschließen darf ist mir auch neu. Das haben wir sogar so in der IHK-Abschlussprüfung gemacht!
BID = 519579
Primus von Quack
Unser Primus :)
cruiser02 hat am  3 Mai 2008 00:21 geschrieben :
Twin Aderendhülsen hab ich in der Größe auch noch keine gefunden. Wie gesagt, nächstes WE muss alles über die Bühne gehen....
...Eile mit Weile oder willste pfuschen
....Ist die Doppelschraubklemme denn auch für Aderendhülsen gedacht, oder kommen die H07V-K direkt dort ran?....
...bei Schraubklemmen immer mit Hülse
.... Das haben wir sogar so in der IHK-Abschlussprüfung gemacht!....
...man fast es nicht
BID = 519580
cruiser02
Gepfuscht wird nicht, sonst wäre es schon seit 3 Wochen fertig. Aber zum 11.5 muss der Küchenanschluss und damit alles fertig sein.
Wie siehts jetzt mit der Doppelbelegung der N-Klemme am 2pol.FI aus? Laut meinem damaligem Meister verwendet mann nur doppelte Adrendhülsen wenn es a) nich anders geht, oder b) 3 Leitungen angeschlossen werden.
Mit den vielen Smileys kann ich leider nicht viel anfangen!
Und bezüglich den Doppelklemmen habe ich überlegt ob dort wirklich ADH drauf müssen, weil es das gleiche System wie bei Lüsterklemmen (Leuchtenklemmen) ist, und dort keine verwendet werden müssen! Außerdem gibt es sehr wohl Schraubklemmen, wo die Leitereinführung auch ohne ADH zugelassen ist. Daher die Frage wie es sich hier verhält!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cruiser02 am  3 Mai 2008  0:47 ]
BID = 519582
Primus von Quack
Unser Primus :)
cruiser02 hat am  3 Mai 2008 00:44 geschrieben :
.....Laut meinem damaligem Meister verwendet mann nur doppelte Adrendhülsen wenn es a) nich anders geht, oder b) 3 Leitungen angeschlossen werden....
...zu a) was heisst "nich anders geht" die verwendet man wenn man zwei flexible Adern in eine Schraubklemme klemmt was hat da anders zu gehen
...zu b) 3 wieso 3 das sind Doppel-/Zwillings-/Twinhülsen das heisst immer zwei nicht drei
.....Mit den vielen Smileys kann ich leider nicht viel anfangen!....
...och schade
.....Und bezüglich den Doppelklemmen habe ich überlegt ob dort wirklich ADH drauf müssen, weil es das gleiche System wie bei Lüsterklemmen (Leuchtenklemmen) ist, und dort keine verwendet werden müssen!....
...wer sagt das bei Lüsterklemmen keine drauf müssen das kann ja nur der Hersteller sein
Außerdem gibt es sehr wohl Schraubklemmen, wo die Leitereinführung auch ohne ADH zugelassen ist. Daher die Frage wie es sich hier verhält!....
...hier dreht sich die Schraube ins Kupfer und zermalmt es
BID = 519602
shark1
Also ge zu einem örtlichen Elektriker (am besten zu dem, der dir das ganze durchmisst, schon abgeklärt?) und lei dir eine AEH-Presszange und hohl dir ein paar Twinhülsen und du bekommst es rechtzeitig und korreit fertig!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332718   Heute : 2278    Gestern : 12669    Online : 2123        18.11.2026    5:10
91 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.66 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
