LSS von Buschmat und Hager kombinierbar?
Serverzeit: 18 11 2026  05:10:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Suche nach: hager (1259)
BID = 517555
ego
Dabei sollte es sich um einen schlichten Schalter handeln.
Die Sicherungen werden woanders zufinden sein, eventuell im nicht zugänglichen, verplombten Berreich.
BID = 518368
cruiser02
Das ist richtig. Ich hab mir mal das Schaltsymbol genauer angeschaut. Hie handelt es sich nur um einen Schalter.
Vor dem Zähler sind 3 50A NH-Sicherungen.
BID = 518369
cruiser02
shark1 hat am 21 Apr 2008 22:08 geschrieben :
Du musst im schlimmsten Fall einen Neozedblock mit 35A Sicherungen und einen 4poligen FI in die Zuleitung hängen.
Aber wenn du nur diese 4 bzw. 6 16A LSS in Reihe zu einem 40A FI schaltest ist das war kein Problem, weil nur 32A fließen können. (Die 25A gelten nur für AT)
Was genau bedeutet AT?
BID = 518370
Surfer
Austria
BID = 518420
shark1
AT ist die Abkürzung noch ISO 3166-2 für Österreich!
http://de.wikipedia.org/wiki/ISO-3166-1-Kodierliste
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 26 Apr 2008 16:34 ]
BID = 518564
cruiser02
Nach euren Antworten stelle ich mir die neue Installation so vor:
Vergleich dazu die alte Installation:
Alternativ kann ich doch auch einen 4poligen FI der bis 63A belastbar ist verbauen und mir die 3 Schmelzsicherungen sparen, ist das richtig?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cruiser02 am 27 Apr 2008 15:08 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cruiser02 am 27 Apr 2008 15:09 ]
BID = 518591
shark1
Genau, du kannst auch einen 63A/0,03A FI nehmen, nur ist diser teuerer (80€) als ein 40A/0,03A FI+Neozed (28€+8€)
Ansonsten ist der Plan i.O., nur die Außenleiter sollte man reihenfolglich auflegen!
BID = 518593
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...zwischen dem Neozed und dem FI sind L1 und L3 vertauscht
...und ACHTUNG:
-ob der FI von oben eingespeist werden darf muss überprüft werden (Herstellerangaben beachten)
...bei einigen FI´s geht das, aber nicht bei allen meist wird von unten eingespeist
BID = 518639
shark1
Also ich habe meinen Lebtag noch keinen FI gesehen, der nicht von oben eingespeißt werden darf. Dies wird ja fast überall so gemacht, wenn man ihn in einen Verbund mit LSS moniert. Deswegen haben ja auch alle guten Hersteller unten Raum für eine Gabelschine und oben nur für die Zuleitung.
Ich habe bis jetzt vielleicht 10 FI gesehen, die von unten eingespeißt waren. 4 davon habe ich noch am selben Tag demontiert!
Aber wenn ein Hersteller den FI nicht freigibt um ihn von oben zu speißen, sollte man sowieso besser großen Abstand halten.
BID = 518679
cruiser02
Der einzigste Nachteil den ich bis jetzt schon festgestellt habe ist, dass beim 4poligen FI im Fehlerfall gleich die ganze Wohnung still gelegt wird.
Evtl. rüste ich zu den 2 bestehenden FI´s doch lieber noch 2 nach (habe eh noch welche daheim) und habe im Fehlerfall nicht alles frei geschaltet.
Dann aber wieder der Nachteil: Der E-Herd ist nicht gechützt. (Ist das unbedingt nötig?)
Vorteil: Weder Aquarium, noch Kühlschrank, oder Telefon (vom ganzen Haus!) fallen gleichzeitig längerfristig aus wenn ich im Fehlerfall mal nicht daheim sein sollte...
Ich bin da momentan noch etwas am Grübeln.
BID = 518682
shark1
Ich würde dir empfehlen:
Baue einen Neozed-Block mir 35A ein und und einen 4poligen 40A/0,03A FI und diese beiden schon besthenden FI baust du parallel zu disem 4poligen ein. An den 4poligen Schließt du dann alles an, was nicht so wichtig ist: Herd, Außen, GSM, WM, WT, Bad,... und auf die 2 bestehenden FI legst du dann die wichtigen Kreise (Telefon,...)
MFG.
Shark1
BID = 518685
cruiser02
Dann muss ich aber mit dem Neozed-Block auf 20A runter gehen, da die Hager FI´s nicht "mehr ab können"
BID = 518692
shark1
Nein das must du nicht!
Solange du nur eine Siecherung von max. 25A an den man Ausgang des FI anschlißt ist das kein Problem, denn so ist der Überlastschutz gewährleistet und den Kurzschlussschutz übernimmt der 35A-Neozed.
Also wenn du z.b. nur 1x 16A oder 2x 10A am Abgang anschließt ist das vollkommen i.O.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 28 Apr 2008 14:37 ]
BID = 518745
cruiser02
So gesehen macht das natürlich Sinn. Hätte ich auch selber drauf kommen können!
Welche Leitung würdest du zwischen Neozed-Element und FI´s installieren?
BID = 518801
shark1
Ich würde H07V-K 10mm² nehemen. 6mm² gehen auch, machen aber keinen so professionellen eindruck
Aber natürlcih must du für die feindrähtigen Adern Aderendhülsen verweden, die du dann auch mit einer korrekten Zange aufpresst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332721   Heute : 2281    Gestern : 12669    Online : 2145        18.11.2026    5:10
94 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.64 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
