LSS von Buschmat und Hager kombinierbar?
Serverzeit: 18 11 2026  06:24:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Suche nach: hager (1259)
BID = 516359
cruiser02
In der bestehenden Installation sind Buschmat S46 LSS verbaut. Da ich diese allerdings nicht mehr im Handel gefunden habe, nun die Frage ob ich Hager LSS mit dem Buschmat über eine Phasensiene verbinden kann? Passt die Hage Phasenschine an die LSS von Buschmat (bezüglich Höhe usw.)?
BID = 516486
shark1
Das können dir warscheinlich nur noch wenige Beantworten, dades den Buschmat schon lange nicht mehr auf dem Markt in großen Mengen gibt (->heute ABB). Aber wahrschinlich geht es schon, denn die alten ABB passen auch mit den neuen Hager zusammen.
Aber von der Fene aus kann man das schlecht sagen. Mach mal ein Foto!
Warum probierst du das nicht einfach aus?
Ansonsten musst du halt eine Aderbrücke legen, oder die Buschmat LSS rauswerfen!
Ist denn ein FI mit 30mA vorhanden, wenn du neue Steckdosen anschließt ist dieser Vorschrift!
Welche Charakteristik haben die die alten LSS?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 18 Apr 2008 10:15 ]
BID = 516490
:andi:
Hätte noch einige ABB B16 aus der 261 Serie
und drei B10.
BID = 516588
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Wenn es nicht allzuviele sind, bietet es sich an, die LS komplett zu tauschen und bei der Gelegenheit vor dem neu-Einbau die Werte gegenzuprüfen - B16A ist für Schukosteckdosen z.B. zu viel (erlaubt zwar prinzipiell, aber dennoch nicht empfehlenswert. Besser: B10/C10/K10/B13/C13/K13), B10A reicht für Lampen, die Heizung benötigt sogar meistens nur B6A.
Bei der Gelegenheit auch gleich FI für alle TNS-Kreise nachrüsten, falls noch nichtr vorhanden (30mA). FI wenn nötig separat vorsichern!
MfG; Fenta
BID = 516632
cruiser02
Ich will nur 1x LSS 16A für Spühlmaschine, sowie 1x 3fachen LSS 16A für den Herd nachrüsten. Der Rest soll bestehen bleiben.
Passt die Hager Phasenschiene auf die Buschmat?<font
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cruiser02 am 18 Apr 2008 20:23 ]
BID = 516643
Das ist so unzulässig!
Zumindest für die Spülmaschinen-Steckdose muß ein 30mA-FI nachgerüstet werden.
Aber besser stattdessen gleich einen 4-poligen nehmen und sowohl den Herd als auch die beiden bisher nicht geschützten Stromkreise mit drauflegen!
BID = 516657
ego
Täusche ich mich, oder wird diese UV wirklich nur von zwei Aussenleitern gespeist?
Die Schiene unter den LS ist doch wohl einpolig(mit Trennung in der mitte?)
Zu den LS: meine mich erinnern zu können, das die zugangsklemme tiefer als "normal" liegt. Bei 4 LS wird dir ein Neukauf aber auch kein Loch in den Geldbeutel reissen.
BID = 516674
Also ich glaube, drei ankommende Außenleiter zu sehen (sw/br/sw).
Demnach müßte die Schiene nur zwei LS verbinden. Da täte es ne einpolige. Obwohl das dem Bild nach auch ne Drehstromschiene sein könnte (teilweise verdeckt vom klappbaren Fingerschutz).
BID = 516959
cruiser02
Es ist eine 3-polige Phasenschine. Diese wird allerdings eh gegen eine länger 3polige ersetzt. Für die Spühlmaschine liegt der 2pol. RCD bereits hier rum.
Und die Speiseleitung besteht aus 3 Außenleitern. Alles so wie es sich gehört.
BID = 517219
cruiser02
Wie soll ich die 2 anderen Stromkreise denn mit an den FI integrieren. Wenn dann hätte ich den 4pligen FI, wie die beiden anderen FI´s auch, nach die LSS gehängt. Ansonsten müsste ich ja die komplette Verteilung neu machen. Außerdem kann ich die FI´s doch garnicht ohne Vorsicherung anschließen, da sie nur bis 25A belastbar sind...
Hier nochmal die Bilder, da die alten Links nicht mehr erreichbar sind:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cruiser02 am 21 Apr 2008 14:49 ]
BID = 517347
shark1
Wie hoch ist denn die Vorsicherung des Unterverteiles?
Na den ganzen Unterverteiler neu verdrahten ist doch was anders!
Du musst im schlimmsten Fall einen Neozedblock mit 35A Sicherungen und einen 4poligen FI in die Zuleitung hängen.
Aber wenn du nur diese 4 bzw. 6 16A LSS in Reihe zu einem 40A FI schaltest ist das war kein Problem, weil nur 32A fließen können. (Die 25A gelten nur für AT)
BID = 517391
cruiser02
Die Vorsicherung des UV ist 65A.
BID = 517423
Woher weißt Du das? (ich frage nicht ohne Grund)
BID = 517538
Fentanyl
Volle Kanne !
Wenn, dann wohl eher 63A. Ich denke mal, er weiß es durch einen Blick in den Zählerschrank?!
MfG; Fenta
BID = 517551
cruiser02
Ich hab mich vertippt, ist richtig.
Die richtige Dimension lautet 63A.
Und zwar als Hager 363S, der im Keller überm Zähler sitzt...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333572   Heute : 3134    Gestern : 12669    Online : 510        18.11.2026    6:24
