LSR an VVG/EVG
Serverzeit: 25 11 2026  00:57:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LSR an VVG/EVG
BID = 80708
Zwobot
hallo zusammen,
im netz bin ich nur begrenzt fündig geworden, daher mal ein versuch hier.
für die profis wirds wohl easy aber ich steh irgendwie aufm schlauch...
kann ich an einem vvg anstatt einer lsr mit der dem vvg entsprechenden leistung auch mehrere lsr parallel schalten?
funktioniert das z.b. wenn ich am 58w vvg 18w und 30w parallel betreibe?
und wie siehts beim evg aus, wenn ich die starter nicht wie beim vvg einfach parallel schalte?
greetz
2bot
BID = 80715
Hallo Zwobot,
an den von Dir genannten Vorschaltgeräten kann man gar keine Leuchtstoffröhren betreiben (die haben nämlich unbeheizte Elektroden und benötigen daher Hochspannung), sondern erstmal "nur" Leuchstofflampen (beheizte Elektroden, das sind die mit den zwei Stiften pro Ende...)!
Aber parallel geht da schonmal gar nichts.
An EVG geht nur genau das, was angegeben ist, also je nach Gerät eben 1,2,3,4 etc, aber alle mit separaten Anschlüssen ans EVG.
Bei KVG und VVG geht teilweise REIHENschaltung, also z.B. 2x 18W an einem für 1x 36W. Aber nur bei den kleineren und nur gleichartige. Dafür werden dann spezielle "Serien"-Starter benötigt.
Den Rest Deiner Frage habe ich nicht ganz verstanden, denn bei EVGs gibt es doch gar keine Starter...
BID = 80727
Zwobot
hallo!
problem, ich habe mengen an evg 2x58w,1x58w und vvg 1x58w , kann jedoch nur max. 1,2m leuchtstofflampen mit 36w "verbauen"
d.h ich müsste dafür sinnlos investieren...
die 58w version ist wohl eher ungünstig, 2x30w geht da nicht oder?
die serienstarter werden auch jeweils parallel an die lampe angeschlossen?
restbestände aus T8 zeiten sind wohl wirklich nix mehr wert...
greetz
2bot
BID = 80752
martin02
Vielleicht die Lampn schräg hängen, dann passen längere.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507596   Heute : 1525    Gestern : 22653    Online : 373        25.11.2026    0:57
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
