lm 317 t Eingangsspannung auch DC möglich?
Serverzeit: 14 11 2026  08:17:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 721724
Murray
Na was schon - Wattstunden
BID = 721725
Murray hat am 21 Okt 2010 20:07 geschrieben :
Wenn du mir auch noch erklären könntest,was dann das "r" da verloren hat???
Wußte noch gar nicht,das man das jetzt auch in deutsch so schreibt...
BID = 721729
Teslafan
Frag HTC die schreiben das so auf den Akku, um dir deine dir selbst beantwortete Frage zu bestätigen wird es sich wohl um die Wattstunde handeln...
Wenn ich Alpharangers Antort zum Rechenschieber nehme
Also ohne Kühlkörper z.Bsp. 50°K / W. Ergibt dann bei 2 Watt 100° mehr als die Umgebung.
sind das bei 5 Watt halt 250°C
oder ist die Antwort falsch?
Vielleicht kann mir ja jemand das ausrechnen, weiß halt nich wies geht...
Wiki meint halt auch viel wenn der Tag lang ist
http://www.enhydralutris.de/Fahrrad/Beleuchtung/node75.html
nur ein Beispiel was die kleinen Dinger powern können
BID = 721766
alpha-ranger
Jetzt mal realistisch:
Die Spannung des Generators bricht bei Belastung eh ein. Nehmen wir an, es sind dann 12 Volt Gleichspannung hinter dem Gleichrichter. Du benötigst 5 Volt am Ausgang. Spannungsunterschied also 7 Volt.
Den Strom setzen wir auf 100 mA = 0,1 Ampere.
Wären dann 0,7 Watt thermische Verlustleistung am LM317. Das TO220 Gehäuse hat einen kleinen Kühlkörper mit 10K/ W bekommen.
Ergibt bei stehender Luft eine Erwärmung von 7 Grad über Umgebung.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 721770
Teslafan
Das ist wirklich realistisch, hatte mich schon bei 100° gewundert, bei 250° würde ja nur noch das Plastik vom Rahmen tropfen, aber man muss ja mal dumm fragen
Aber du gehst grad von Gleichspannung aus, der Dynamo hat Wechselspannung.
Gibts da nen temperaturtechnischen Unterschied ?
BID = 721772
Aufputzdose
(WHr Wattstunden vielleicht?)
edit: Uups da war ich zu spät...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aufputzdose am 21 Okt 2010 21:39 ]
BID = 721775
Teslafan hat am 21 Okt 2010 21:33 geschrieben :
Ja,mit Wechselspannung wirds nur noch halb so warm,weil der Strom andauernd die Richtung wechselt...
Im Ernst:
Hinter dem Gleichrichter bzw. am LM317 ist immer Gleichspannung,egal was du vor dem Gleichrichter anlegst.
Deshalb heißt der Gleichrichter auch Gleichrichter,und nicht Wechselrichter.
Kann eigentlich einer mal erklären,was der fred noch in E-Installation verloren hat?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 21 Okt 2010 21:46 ]
BID = 721778
Teslafan
achso, HINTER dem Gleichrichter
Möönsch
man muss ja mal richtig lesen
Morgen oder übermorgen gibbet die Endmontage zu sehen, muss noch arbeiten...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194284179   Heute : 3030    Gestern : 11989    Online : 743        14.11.2026    8:17
