Litze in UP-Dose
Serverzeit: 25 11 2026  00:45:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Litze in UP-Dose
BID = 638131
heimwerker24
mal ne Frage an die Profis:
Ich hab heute in einer UP-Dose im Bad folgendes vorgefunden:
Zuleitung NYM 3x1,5. Daran angeschlossen ein Badlüfter (paar Watt) mit NYM 3x1,5 und eine Klimaanlage (ca. 1,5 kW) mit beweglicher Leitung (Litze, 3x1,5 geschätzt). Die Leitung von der Klimaanlage ist anscheinend das Originalkabel mit abgeschnittenem Netzstecker und geht durch eine Bohrung senkrecht durch die Wand (Mauerwerk) auf die andere Seite, wo das Innengerät der Klimaanlage hängt.
Verbunden ist alles mit 3 einzelnen Dosenklemmen. Die Leitung der Klimaanlage hat Aderendhülsen. Also immer zwei Drähte und eine Litze mit Aderendhülse in einer Klemme.
ist das so vorschriftsgemäß oder wenn nicht, wie müsste es sein?
MfG.
Andreas
BID = 638141
Trumbaschl
Da irritieren mich zwei Dinge: flexible Leitung einfach durch die Mauer gezogen und keine Zugentlastung an der Anschlußseite. Der Anschluß in der Dose selbst ist so zulässig, aber die Leitung müßte z.B. durchgehend im Rohr sein, so daß man im Normalbetrieb nicht dran ziehen kann und sie dürfte auch nicht direkt in der Wand sein.
BID = 638162
Ich hab da eher noch ein anderes Problem:
Nämlich das frühere Verbot, Leitungen für andere Räume durch Badezimmer zu führen!
Daher die Frage, ob diese Leitung zusätzlich über einen FI-Schutzschalter geschützt ist und welchen Bemessungsfehlerstrom der dann hat.
P.S.
Senkrechte Bohrungen durch Wände sind oft ziemlich lang...
Meist Du vielleicht rechtwinklig (zur Wand) im Sinne von waagerecht?
BID = 638183
heimwerker24
Erstmal vielen Dank für die Antworten.
Aaalso:
Das Gerät ist das Innenteil einer Split-Klimaanlage. Es ist im Nachbarraum des Bads fest an der Wand montiert. Die Leitung geht direkt von der Rückseite des Geräts durch diese Wand in eine UP-Dose im Bad (einfach vom Dosenboden aus durchgebohrt) und ist nur zugänglich, wenn man das Gerät aufschraubt, d.h. man kann im Normalbetrieb nicht an der Leitung ziehen. Ich hab mal etwas in der Dose rumgekratzt, und unter dem Gips kam ein Leerrohr zum Vorschein, d.h. die Leitung liegt in einem starren PVC Leerrohr.
Das Gerät wird vom Badezimmer aus versorgt, und hängt am Badezimmerstromkreis. Wenn ich den LS-Schalter vom Bad abschalte geht auch die Klimaanlage nicht mehr. Das Badezimmer hängt an einem 30 mA RCD.
Mir ging es hauptsächlich darum, ob man eine Litze mit Aderendhülse und NYM mit einer Dosenklemme zusammenklemmen darf. Kam mir etwas seltsam vor, aber scheint ja offensichtlich ok zu sein.
MfG.
Andreas
BID = 638199
Wenn sich jetzt auch noch die Abzweigdose an einer zulässigen Stelle im Badezimmer (also nicht innerhalb eines der Schutzbereiche) befindet, scheint diesbezüglich alles palletti zu sein.
BID = 638322
heimwerker24
Alles klar, vielen Dank. Die Position werde ich noch überprüfen. Habe irgendwo ein PDF mit den Installationszonen.
MfG.
Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507264   Heute : 1191    Gestern : 22653    Online : 434        25.11.2026    0:45
