Linocur Lasttrennschalter / Max Leiteranzahl pro Klemme |
Problem gelöst
BID = 561617
zille1976 Gesprächig
Beiträge: 125 Wohnort: Marl, NRW
Guten Abend liebe Elektronik-Gemeinde,
ich stöbere nun schon seit 2 Tagen mit wachsendem Interesse im Bereich Elektro-Installation und glaube, dass hier das Forum ist, in dem man kompetente Ratschläge erhalten kann.
Vor meiner ersten Frage hier im Forum kurz etwas zu mir: Seite 2003 ausgelernter Energieelektroniker Fachrichtung Betriebstechnik. Ausbildung in einem großen Chemiepark an Marl. Dort arbeite ich noch heute mit wachsender Begeisterung.
Nun aber zu meiner Frage:
Ist es zulässig an einem D0-Linocur-Lasttrennschalter an eine Klemme 2 H07V-K Leitungen 16mm² anzuschließen? In den Unterlagen von Ferraz-Shawmut wird nur der maximal Querschnitt von 35mm² angegeben.
Ich möchte von diesem Linocur aus 2 weitere Linocurs einspeisen, die dann jeweils einen RCD absichern. Der erste Linocur liegt direkt hinter dem Zähler und sichert mit 3x50A ab. Die beiden folgenden Linocur´s sollen mit jeweils 3x35A absichern (für die 40A RCDs dahinter). Ich möchte alle Verbindungen in 16mm² flexibel ausführen. Daher meine Frage nach der Zulässigkeit einer "Doppelklemmung" am Ausgang des ersten Linocurs.
In freudiger Erwartung einer hilfreichen Antwort,
Euer zille
BID = 561624
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Da 2 mal 16mm² kleiner 35mm² sind, gibt es keine Probleme.
Einfach 16mm² TwinHülsen verwenden, und gut ist.
Noch besser: Fertige Sammelschienen zum Querverbinden nutzen.
BID = 561628
Danke @ego für den Tip mit der Sammelschiene.
Manchmal ist man einfach zu blind die einfachste Möglichkeit zu sehen. Man macht das fast täglich in irgendwelchen Unterverteilungen mit ner Sammelschiene unter den LS-Schaltern. Und wenns man selber mal brauchen kann sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Ich bin immer davon Ausgegangen das zu jedem - ich nenns mal "Unter-FI" - 3x16mm² ziehen muss wegen der Strombelastbarkeit. Aber ist ja völliger Quatsch. Die Verbindung von 50A zu 2x35A ist ja sowieso durch den ersten Linocur geschützt.
Vielen Dank für die schon fast rasante Antwort.
MfG Zille
BID = 561635
ego Inventar
Hab das gar nicht richtig gelesen...
Dachte die Linocur würden parrallel geschaltet.
Ist die 50A Sicherung wirklich nötig?
Erzähle bitte mehr über den aufbau der Anlage ab Hausanschlusskasten.
BID = 561647
Also es ist folgendermaßen gedacht:
Ist-Zustand: Vom Hausanschluß gehts mit 4x16² in den Zählerkasten. Vom Zähler gehts zum ersten Linocur (der mit 50A) von da wird es auf die
LS-Schalter aufgeteilt. (3xH07V-K 16²)
Und so soll es werden: Der Abgang vom Linocur (50A) soll auf 2 Linocur (je 35A) aufgeteilt werden (16mm² Einzelader). Hinter jedem der 35A-Linocur´s hängt ein 40A RCD. Einer über Einzelader verbunden (in der gleichen Verteilung zu den alten LSS) - der zweite soll in eine neue Unterverteilung über eine 10m lange 5x16² NYY Leitung.
Der 50A Linocur ist insofern nötig, dass ich mit einer Schalthandlung beide Verteilungen Spannungslos schalten kann und viel wichtiger: Er gewährleistet mir ein sicheres Arbeiten in der alten Verteilung da die einzigen Spannungsführenden Punkte unterhalb des RCDs liegen (nämlich die, die vom Zähler kommen) der Abstand zwischen Zählerabdeckung und unteren Linocur Klemmen ist gerade mal 1cm. Also relativ gut gegen versehentliches Berühren geschützt.
MfG Zille
BID = 561651
ego Inventar
Hausanschlusssicherung? Lass mich raten: 63A?
Dann ersetze den ersten Linocur gegen einen 63A Hauptschalter, dahinter die beiden Linocur. Verdrahtung in 10mm², hinter dem Linocur richtung FI in 6mm².
Sonst wird das nichts mit der selektivität.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ego am 5 Nov 2008 21:05 ]
BID = 561654
63A ist korrekt.
Der Austausch des Linocurs ist nicht möglich (zumindest nicht von mir). Erstens zerstöre ich keine Plomben am Zähler und zweitens Ziehe ich kein Sicherungen im Hausanschlußkasten. Demzufolge bliebe nur noch der Umtausch bei unter Spannung stehenden Phasen. Aber im Moment finde ich mein Leben zu schön um es evt. bei einer riskanten Umklemmaktion drastisch zu verkürzen.
Bei Weiterverdrahtung mit 6² hab ich aber bei Verlegeart B2 schon alle Reserven für evt. spätere Erweiterungen verspielt, oder sehe ich das falsch?
MfG Zille
BID = 561662
zille1976 hat am 5 Nov 2008 21:17 geschrieben :
.....Der Austausch des Linocurs ist nicht möglich (zumindest nicht von mir). Erstens zerstöre ich keine Plomben am Zähler und zweitens Ziehe ich kein Sicherungen im Hausanschlußkasten. Demzufolge bliebe nur noch der Umtausch bei unter Spannung stehenden Phasen. Aber im Moment finde ich mein Leben zu schön um es evt. bei einer riskanten Umklemmaktion drastisch zu verkürzen........ |
...das ist das vernünftigste was ich hier seit langem lese
BID = 561689
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
Nach der Istalltion aber doch bitte alles von einem E-Installateuer abnehmen lassen (mit Schutzmaßnahmenprüfgerät)
BID = 561692
@shark1
Das Prüfgerät besitze ich schon selber, nur den Elektroinstallateur benötige ich dann noch der es offiziell absegnet.
Möchte ja von dem Haus noch länger was haben und nicht nur ein Häufchen Asche.
MfG Zille
