Lichtschaltertausch - Wechselschaltung im Altbau
Serverzeit: 24 11 2026  13:02:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 782919
richpich
Gut,
dann noch mal in Gänze:
Schwarzer Draht mit Spannung = Einzeldraht aus Installationsrohr (kommt von oben)
Grauer Draht (offensichlich zum Stromstoßschalter) = Einzeldraht aus Installationsrohr (kommt von unten)
Schwarzer Draht (Verbindung zum Taster II) = einzig verwendete Ader aus unter Putz verlegtem dreiadrigem Kabel zwischen den beiden Tastern (kommt bei Taster I von links).
Blauer Draht zum zweiten Taster = Einzeldraht aus Installationsrohr. (kommt von unten)
Somit die Kunterbunte Mischung.
Nebenbei: Die fett gedruckten Hinweise bzgl. Messungen eines Fachmans inkl. Messprotokoll sind bei mir angekommen.
Ich werde dies auch noch durchführen lassen. Danke für die mehrmaligen Hinweise.
Dann noch mal zur Ausgangssituation:
Taster I funktioniert wenn ich den schwarzen Draht mit Spannung am Eingang und den grauen Draht am Ausgang anschließe.
Mir ist lediglich nicht ganz klar wie ich Taster II wieder zum laufen bringe.
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: richpich am 25 Aug 2011 13:31 ]
BID = 782921
Welche Meß- und Prüfausrüstung steht Dir denn zur Verfügung?
BID = 782923
richpich
Mir selbst?
Nichts außer ein Lügenstift.
BID = 782926
fuchsi
richpich hat am 25 Aug 2011 13:30 geschrieben :
Was passierte mit den beiden nicht verwendeten Adern? Abgekniffen?
BID = 782929
richpich
Schutzleiter wird auf beiden Seiten nicht verwendet und liegt isoliert in den Wanddosen.
Nulleiter ist bei Taster I abgeklemmt/abgezwickt und liegt bei Taster II isoliert in der Wanddose.
BID = 782932
elo22
Zur Homepage von elo22
richpich hat am 25 Aug 2011 12:27 geschrieben :
Das die Adernfarben nichts sagen ist mir durchaus bewusst - das ist die Krux am altbau wo die vorbesitzer viel eigenmächtig an der elektrik gearbeitet/gepfuscht haben.
btw - es ist MEINE Eigentumswohnung.
Da fasse ich mir an den Kopf.
Lutz
BID = 782934
richpich
Wieder sehr konstruktiv - danke.
Darf man fragen warum?
Weil es so abwägig ist das ich mir ne Altbauwohnung gekauft habe und nun renoviere?
BID = 782951
Seppel1974
Ne vielleicht einfach nur das du von uns erwartest dir eine Lösung bieten zu können ohne Bilder, ohne das du eine Möglichkeit hast etwas zu messen, denn einen lügenstift an eine Ader zu halten heisst noch lange nicht das da Spannung anliegt nur weil da was glimmt.ach und vielleicht weil es möglich sein könnte das du kleben bleibst?vielleicht auch das die Leute die dir Tips gegeben haben im Falle eines Falles mit eventuell ein Problem mit der Justiz haben könnten?
Ich würde sagen , wenn du die kosten scheust dann frag einen befreundeten Elektriker der die richtigen messmittel zur Verfügung hat das geht schnell und spart nerven , aber das ist nur meine Meinung.
Sorry das ich dir nicht mehr Hilfe anbieten kann
BID = 782953
richpich
Ich erwarte keine Lösung sondern nur Unterstützung bzw. Hilfestellung.
Aber ich denke an dieser Stelle bringt es nichts mehr wieter über Sinn, Unsinn, Kompetenzen und Grundsatzdiskussionen zu reden.
Das Thema hat sich (hier) für mich erst mal erledigt.
Besten Dank an alle.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: richpich am 25 Aug 2011 16:33 ]
BID = 784075
Kabelkasper
richpich hat am 25 Aug 2011 14:22 geschrieben :
Nein, weil Du erst streichst und dann die Installation hinter der neugestrichenen Tapete/Wand änderst. Das IST dämlich.
Verstehen würde ich ja noch, wenn Du, wie Du anfangs schreibst, NUR die Installationsgeräte von alt in neu tauschst. Aber offensichtlich willst Du ja eine Tasterschaltung in eine Wechselschaltung ändern. Und da man dafür eine andere "Verdrahtung" braucht, macht man das bevor man streicht.
KK
BID = 784291
ergster
Meine Güte...
Ich halte mal fest:
Da hat jemand alles an Steckdosen und Schaltern in seiner Bude schon getauscht, obwohl er das Aufgrund der Kenntnisse nicht tun sollte.
Es ist ihm mitgeteilt worden, dass er das ganze von einem Elektriker Prüfen lassen sollte (das kostet übrigens kein Vermögen und ist gut angelegtes Geld)
Er hat Probleme mit einer Schaltung, die für mich inzwischen zweifelsfrei als Stromstoßschaltung Identifiziert ist.
Er wird weiter daran rumfriemeln, wenn kein Lösungsvorschlag kommt.
Die Schaltung hat vor dem Abklemmen funktioniert.
So, wenn jetzt in Taster 1 eine Spannungsführende Schwarze Ader von oben kommt, eine graue Ader nach unten abgeht, und eine weitere Schwarze Ader zu Taster 2 geht, und dazu noch klar ist, dass der Stromstoßschalter betätigt wird, wenn der Taster zwischen die Spannungsführende und die graue Ader geklemmt wird, es in Taster 2 außer der schwarzen ankommenden Ader nurnoch eine blaue gibt, die ebenfalls nach unten weg geht, was soll es denn da noch für möglichkeiten geben, wie das angeschlossen gehört?
Steck/ Schraub, was auch immer deine Taster für Klemmen haben, in Taster 1 beide Schwarzen Adern in die Eingangsklemme des Tasters und die graue in die Ausgangsklemme.
An Taster 2 die schwarze Ader an den Eingang, die blaue an den Ausgang.
Dann zum Telefon greifen, und einen Elektriker mit der Prüfung der Anlage beauftragen.
Nachdem der da war, bist du 100 EUR +/- X Ärmer, weist aber, dass nun alles in Ordnung ist.
BID = 784310
Genau so sehe ich das auch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493927   Heute : 10490    Gestern : 16862    Online : 945        24.11.2026    13:02
