Lichtschaltermontage
Serverzeit: 18 11 2026  02:55:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
BID = 906376
Sauwetter
Verwarnt
Sowas o. ähnliches könnte "vielleicht" passen?
Bild wurde wieder wegen vermeintlicher Werbung entfernt.
Gibt es von denen, die den Lufthaken erfunden haben leider nicht!
Leise Mund!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am 20 Nov 2013 17:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am 20 Nov 2013 17:43 ]
BID = 906379
nabruxas
Monitorspezialist
bzgl. Dosenring:
Keine Ahnung ob es so etwas noch gibt. Das war in meiner Lehrzeit aber Standart und zwischenzeitlich hat sich viel getan.
Es ist ein Kunststoffring der in der eingemauerten Dose eingeklipst wird. Dieser Ring ist verdrehbar und hat vier Löcher mit dem zB. eine Steckdose ausgerichtet und vormontiert wird. Die halten aber bei richtiger Montage schon recht gut.
Die eigentliche Befestigung waren aber die Klammer rechts und links.
BID = 906381
Es dürfen doch keine Bilder fremder Seiten/Urheber hochgeladen werden.
Irgendwann wird es hoffentlich jeder gecheckt haben
BID = 906382
Sauwetter
Verwarnt
Er muss es ja dort nicht kaufen, aber manchen Leuten muss man erst was zeigen, damit die checken was die benötigen!
BID = 906383
Thorbert
Da ist son blauer Plastikbecher in dem Loch. Habe mir den mal genau angekuckt und gesehen, das da schon Dübel integriert sind. Der Dimmer ist jetzt fest. Nun
Das nächste Problem
Der Dimmer geht nicht. Wenn ich ihn aufdrehe, geht das Licht ab nem bestimmten Punkt gleich ganz an. Wenn ich abdrehe, bleibt es an. Erst, wenn man bisschen hin und herdreht, geht es wieder ganz aus. Und irgendwann wieder an Und so weiter.
Ist nen Kronleuchter mit 6 normalen 40W Birnen.
Ist der kaputt? Oder falsch angeschlossen?
Im Kabel vom Lichtschalter sind ein schwarzes und ein grünes Kabel. Am dimmer sind zwei Pfeile und ne Welle. Hab das Schwarze auf einen der Pfeile und das grüne auf die Welle gemacht.
Wenn ich den anderen Pfeil benutze, geht er gar nicht.
Wenn ich je Pfeil eins ranmache, geht es auch nicht.
BID = 906385
Trumbaschl
nabruxas hat am 20 Nov 2013 17:28 geschrieben :
bzgl. Dosenring:
Das klingt sehr übel nach den nicht anreihbaren Wallpach-Gerätedosen. Die Ringe waren zumindest späterhin schon ab Werk drin und haben die Neigung, extrem brüchig zu werden. Befestigt man in so einer Dose Steckdosen nur mit Schrauben, hängen sie mit größter Wahrscheinlichkeit nach spätestens 20 Jahren an den Schrauben. Nimmt man die Krallen, ist das Ergebnis meistens ähnlich - die Gerätedosen haben 70 mm Durchmesser und dafür sind die modernen Krallen nicht vorgesehen.
BID = 906387
Ist ja richtig, nur muss das Bild dann verlinkt werden.
BID = 906389
Sauwetter
Verwarnt
Anscheinend funkt. das Teil momentan sowieso nicht, also wird der "Ring" zur Nebensache.
O.T.: Ist nicht Heute irgendwo Bet- u. Bußtag?
BID = 906438
Malea
@Thorbert: Da bin ich aber froh, dass ich nicht alleine mit so einem Problem hier stehe. Einen Dimmer hab ich auch noch vor mir. Hier sind echt nur *Experten* zu finden, da kommt man sich als Neuling echt ein bisschen blöd vor, aber naja, da müssen wir halt durch
BID = 906452
Thorbert
Mit dem Dimmer musst du das so machen: wenn du den Lichtschalter abmachst, ist da ja son Plastikdings im Einbauloch. Da musst du mal oben und unten am Rand kucken da sind so Löcher, wo man ne Schraube reindrehen kann. Da musst du den Dimmer anschrauben :). so Schrauben sind beim Dimmer dabei.
Beim Anschließen hänge ich aber selber fest. Ich hoffe selber, dass ich hier bald ne Hilfreiche Antwort kriege. Hab die halbe Wohnung dunkel, weil ich erstmal Sicherung rausgemacht hab.
So wie es auf dem kleinen Zettel, der da in der Packung war aufgemalt, geht es nicht.
BID = 906456
Sauwetter
Verwarnt
Klemm bitte zur "Überbrückung", bis wir den Fehler von der Ferne gefunden haben den alten Schalter nochmals wieder an.
Und dann zeigst Du uns bitte den Aufkleber der aufgemalt war o. schreibst uns alles was da noch draufsteht, vielleicht geht uns u. Dir dann Heute vielleicht noch ein Licht auf, was falsch ist u. sein könnte.
Ist doch ein Angebot, oder?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am 20 Nov 2013 20:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am 20 Nov 2013 20:35 ]
BID = 906462
nabruxas
Monitorspezialist
@Trumbaschl: Ja, jetzt wo Du es schreibst - es sind die Wallpach-Gerätedosen. Wie schon erwähnt ist das auch schon ein paar Tage her als ich die letzten in der Hand hatte. Ich habe auch nicht mehr mitbekommen, dass die Ringe nachträglich brechen. Wenn beim Einbau eine kaputtgegangen ist, konnte diese recht leicht ersetzt werden.
Früher war eben alles besser.
BID = 906464
Die Steckdosen sind 3 Tage alt, also so uralt eigentlich nicht.
Von Steckdosen hat niemand geredet. Das, was du als "blauen Becher" bezeichnest, ist eine Dose. Und die gibt es verschiedenen Ausführungen.
Oder auch nicht, je nach Dose und Alter sind da auch mal keine.
Kabel sind da überhaupt keine, nur Leitungen mit Adern, wovon hoffentlich die grüne eigentlich blau ist.
Ist der kaputt?
Klingt danach. Zurück zur Gemüsetheke damit
Frau Müller, machma Stornooo!
Alternativ haben die Leute schon Erfahrung mir dem Billigzeugs gemacht, und raten deswegen davon ab. Es gibt durchaus auch brauchbare günstige Schalter.
BID = 906470
Sauwetter
Verwarnt
Ist Ostarichi gab es mal Zeiten, da war der "Geschaltene" in Grün, wurde dann wegen der Verwechslungsgefahr mit Gn/Ge für/wegen dem PE verboten.
BID = 906472
Thorbert
Einer ist grün und einer schwarz. Mehr ist da nicht. Ist bei fast allen Lichtschaltern so gemacht. Blau ist nur das Ding, wo der Schalter reinkommt.
Bei einigen ist statt dem Grünen ein weißer.
Liegt da der Fehler?
Der alte Lichtschalter ist erstmal wieder drin.
Habe hier mal aufgemalt, was so wo drauf abgebildet ist.
Habe auch reingemalt, wie das angeschlossen war.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331690   Heute : 1242    Gestern : 12669    Online : 1002        18.11.2026    2:55
