Licht mit 2 Schaltern bedienen?
Serverzeit: 18 11 2026  04:48:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 390974
Soso.
Wenn man mehr als die genannten zwei davon verwenden darf (nämlich vier), geht es ja auch. Aber dann paßt es schon wieder nicht zur Fragestellung!
Und mit nur zweien und sonst nix wird es leider nicht funktionuckeln...
BID = 391084
Mobin
Also Man muss eine Lampe mit nur 2 Ein- Ausschaltern.
Von jedem Schalter aus, ein- und ausschalten können.
Also wie mit den Wechselschalter sollte des funktionieren.
Wenn das nicht geht, dann versucht es mit mehreren E-A-schalter.
BID = 391224
Surfer
Wieso sollten wir das versuchen? Mir erschliesst sich nicht wirklich der Sinn deiner Frage Mobin,eher dünkt es mir als Spam.
BID = 391236
Gilb
Zur Homepage von Gilb
*grübel, grübel*
Dürfen denn evtl. noch Dioden im Stromkreis sein?
Oder wirklich nur:
1 Spannungsquelle (Netzspannung?)
2 1-polige Aus-Schalter
1 Glühlampe?
diverse Leitungen
der Gilb
BID = 391311
ego
Vielleicht sollte der Fragesteller mal von vornherein äußern das es sich nicht um die hilflose Frage eines laien handelt, sonder offensichtlich um eine Quizfrage! Komme mir ein wenig verschaukelt vor!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332520   Heute : 2072    Gestern : 12669    Online : 577        18.11.2026    4:48
In 687 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0631749629974
