Licht mit 2 Schaltern bedienen?
Serverzeit: 16 11 2026  20:02:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 390429
Mobin
Hallo, ist es möglich eine Lampe mit mit 2 Schaltern zu bedienen? Im Stromkreis sollte es nur Kabel, Lampe und Ein-Ausschalter geben.
Ich weiss, dass man das mit 2 Umschaltern machen kann, aber ich wollte wissen ob es nur mit Ein- Ausschalter geht.
GRuss Mobin
BID = 390431
Mit einfachen Schaltern geht es nicht, Du brauchst dazu "Wechselschalter".
Es geht auch mit zwei Tastern und einem Stromstoßrelais.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  3 Dez 2006 21:45 ]
BID = 390516
Klar geht das!
Denn schließlich hast Du nicht von den geforderten Schaltzuständen gesagt...
Du kannst also die zwei Ausschalter entweder in Reihe oder parallelschalten. Gibt jeweils unterschiedliche Funktionen.
BID = 390523
Surfer
Sam
Gruß Surf
BID = 390800
Mobin
Mit jedem SCchalter, sollte man die Lampe ein und ausschalten können.
BID = 390807
Neo2005
Der Neo halt
Hi!
Guckst du hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Wechselschaltung
Neo
Für Rechtsschreib- und Grammatikfehler wird keine Haftung übernommen. Zu risiken und Nebenwirkungen verklagt euren oder eure Deutschlehrer/in
BID = 390824
Aber Neo!
Erst Fragestellung lesen. Das kannte er doch schon...
@ Mobin:
Dann ist es egal. Du kannst die zwei Ausschalter hintereinander- oder parallelschalten.
In beiden Fällen kann man mit jedem Schalter die Lampe an- und ausschalten! Zumindest, wenn der andere Schalter in der jeweils passenden Position ist...
Unverändert gilt:
Nur präzise Beschreibung der Problemstellung ermöglicht hilfreiche Antworten.
BID = 390826
wisbo
Man könnte auch die Schalter an eine LOGO! hängen. Dann hat man alle Möglichkeiten.
Willi
BID = 390846
Richtig. Könnte. Nur entspräche dies nicht der Aufgabenstellung!
Und selbst dann müßte man (zwecks Programmierung der SPS) wissen, welche Funktionstabelle gewünscht wird...
(womit wir wieder bei einer präzisen Fragestellung wären.
BID = 390863
TAB
Moin,
nur der Vollständigkeit halber: es gibt auch noch die Hamburger Sparschaltung. Die ist aber aus gutem Grund verboten
Beste Grüße
Thomas
BID = 390877
elo22
Zur Homepage von elo22
Otiffany hat am  3 Dez 2006 21:44 geschrieben :
Wieder einer der nicht zwischen S-chalter und R-elais unterscheiden kann.
Lutz
BID = 390916
Offenbar gibt es auch sowas wie eine "Vollständigkeit" unpassender Lösungsvorschläge.
TAB meinte:
Denn auch dafür wären Umschalter (Wechselschalter) nötig. Mit nur 2 Ausschaltern hamburgert sich nichts (und auch die zulässige "normale" Sparschaltung kommt aus dem selben Grund nicht infrage)...
BID = 390921
Elo22, Deine Bemerkung war flüssiger als Wasser, nämlich überflüssig.
Wenn Jemand eine unvollständige Frage stellt, dann muß er auch mit Antworten rechnen, die vielleicht nicht ganz zum Thema passen.
BID = 390939
Bitte nicht zanken.
Der Fragesteller kriegt jetzt noch zwei Tage Zeit. Wenn er sich bis dahin nicht wieder gemeldet hat, schließe ich das Thema, bevor hier wirklich noch die Fetzen fliegen...
BID = 390962
Trumbaschl
Das ist irgendwo mal als Rätsel zum Kopfzerbrechen aufgetaucht... wie realisiere ich mit Ausschaltern eine Wechselschaltung. Möglicherweise stand das in de.sci.ing.elektrotechnik
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316157   Heute : 10938    Gestern : 12485    Online : 641        16.11.2026    20:02
