Licht flackert, teilweise auch ohne Verbraucher einzuschalten
Serverzeit: 18 11 2026  15:29:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Problem gelöst
BID = 654936
Catweasel66
Da die Anlage ja erst ein Jahr alt ist......... ich würde die firma bestellen die diese errichtet, stop , zusammengepfuscht hat.
Sorry, aber wenn mein Lehrling mir !!so!! eine Verteilung präsentiert hätte, ich hätte ihm die Ohren vom Kopf geschraubt.
Zum Thema Kabelbrand......ich hab schon einen Fi wegen loser N -Klemmstelle abbrutzeln sehen.
Hol dir schnellstmöglichst nen Fachmann ins Haus der die Sache untersucht und in Ordnung bringt, in der Zeit wo du vorm Rechner hockst kann es ne Etage unter dir schon qualmen.
gruß cat
BID = 654960
steffen|bln
123abc hat am 12 Dez 2009 23:11 geschrieben :
... und um dir die Angst vor den 40€ zu nehmen:
In unserer letzten Anlage hatte der Elektriker vergessen die N-Trennklemme wieder zu schließen bevor er unsere Anlage wieder eingeschaltet hat.
Das ist so als ob bei dir den lose N sich kpl. löst.
Das Ergebniss waren 6000€ Schaden und viel Ärger mit dem Kunden.
Du glaubst garnicht wie man sich fühlt wenn die einzelnen E-Teile einer Installation nacheinander Rauchzeichen von sich geben.
Bis der Elektriker kommt würde ich 2 der 3 Hauptsicherungen draussen lassen.
123abc
Ehm, jetzt macht ihr mir aber wirklich langsam Angst... welche sind die Hauptsicherungen, und was passiert, wenn ich zwei davon rausdrehe?
BID = 654961
DMfaF
Moin!
Wir wollen Dir keine Angst machen, es ist nur sehr gefährlich die Anlage so weiter zu betreiben!
Die Hauptsicherungen müßten die (1,2,3) über dem Zähler sein. Wenn Du 2 davon rausdrehst, dürften so einige Sachen nicht mehr funktionieren. Drauf achten, daß Du dann wenigstens noch einen kleinen Teil Deines Lichtes hast und die Heizung funktioniert! Kühltruhe eventuell auf eine funktionierende Steckdose dann!
BID = 654968
francydt
@123abc
Ich kann deine 6000€ toppen
Der Zeugwart der Feuerwehr hat einen manuellen Notstromumschalter Installiert. Eingeschaltet aber leider den Neutralleiter vergessen.
40000€ Schaden. Die ganze Technik der Feuerwehr und Roten Kreuz ist hald nicht billig.
Ich selbst habe sowas schon oft gemacht das ich an de Verteilung an der Anspeisung herumklemme, habe aber jedes mal tierisch Respekt und messe/kontrolliere bevor ich die Sicherungen reindrehe noch zig mal nach.
Bei solchen Sachen ist es wirklich erforderlich einen Elektriker zu rufen. Und sag ihm gleich das er den FI schmeissen soll, bevor er an den Neutralleitern herumzieht. Gibts ja solche und solche Elektriker. Bei uns werden die dann als Epileptriker beschimpft.
mfg francy
BID = 654991
123abc
Wenn 2 der 3 Sicherungen rausgedreht sind ist es eine 230V Anlage.
Dort kann sich der Sternpunkt nicht verschieben.
Es gibt ja nicht mehr als die 230V die über die noch verbleibende Sicherung kommt.
Das flackern wird dadurch natürlich nich weg sein, aber es stirbt kein Gerät an Überspannung.
123abc
BID = 654996
cvdiwt15f
Die Installation wird so natürlich zur Krücke..
Aber dreh die 2 Sicherungen raus auf der nicht die Heizung liegt sonst wird es kalt.
Wenn du Glück hast geht dein PC und ein Teil der Küche noch...
猿も木から落ちる - Niemand ist perfekt
BID = 655012
francydt
Wenn mal einen Tag lange der PC nicht geht, geht die Welt auch nicht unter.
Und für was gibts Verlängerungskabel wo man dann an einen aktiven Stromkreis ansteckt.
Blöd ist es mit der Wasserpumpe, wenn vorhanden.
Wenn man den Elektriker anruft und ihn sagt das es eine Störung ist und eventuell ein Neutralleiterbruch besteht kommt er normalerweise eh sofort wenns irgendwie geht.
mfg francy
BID = 655035
steffen|bln
Hmm, auf jeden Fall schon maldanke für eure Ratschläge. Habe einen Elektriker aus der Umgebung zwecks Termin kontaktiert.
Ich bin zusätzlich nochmal in mich gegangen, und dabei ist mir eingefallen, dass ich letztens an einer Zuleitung zu den Heizkreisverteilern (HKV) der Wandheizung gebastelt habe. Dort will ich jetzt elektrische Stellmotoren anschliessen, die über eine Zuleitung (3x1,5) mit Strom versorgt werden, und über Wandthermostate (5x1,5 zum HKV) gesteuert werden sollen.
Die Zuleitungen sind in der HV bereits an Automaten angeklemmt, allerdings sind diese ausgeschaltet. Als ich letzten die Zuleitung mit der Zange gekürzt habe ist der FI gekommen, obwohl kein Strom drauf war (habe vorher mit dem Phasenprüfer geprüft). Die konfektionierte Zuleitung habe ich dann an wiederum mit Wago-Klemmen an die 5x1,5er Leitungen zu den Thermostaten angeschlossen. Diese waren aber noch nicht an alle Theromstate angeschlossen. Jetzt habe ich den N-Leiter der Zuleitung aus der Verteil-Wago genommen, seitdem habe ich das Gefühl, dass die Lampen nicht mehr flackern. Kann das damit zusammengehangen haben?
Und ja, der Elektriker kommt trotzdem...
Steffen
BID = 655041
Trumbaschl
Nach deiner Beschreibung (Flackern im ganzen Haus) liegt der Fehler irgendwo "ganz weit vorne", also in der näheren Umgebung des Fehlers. Der Wackelkontakt mag sich vorübergehend wieder "festgebrutzelt" haben, aber behoben ist der Fehler auf keinen Fall!
Nochmal drastisch: erstens kann ein Wackelkontakt enorm heiß werden, zweitens kann ein schwebender Sternpunkt ALLE empfindlichen Geräte killen! Stell dir mal vor, PC, alle Handyladegeräte, Radios, Fernseher, Sat-Receiver, DVB-T-Empfänger, Videorecorder, alles Computerzubehör, die elktrische Zahnbürste, und und und gehen irreparabel in Rauch auf!
Sowas gab es bei Verwandten in meinem Haus mal, hab das persönlich miterlebt!
In dem Fall hat jemand die Leitungsführung der Hauptleitung vom Zähler zum Verteiler geändert (einfach Leitung anders eingemauert, ohne die Verbindungen an den Enden auch nur zu berühren), worauf eine Klemmstelle in der Mitte unter (mechanischer) Spannung stand und sich irgendwann mal löste. Daraufhin war ein Teil der Stromkreise ziemlich unterversorgt und auf einem anderen spielten die Glühlampen Scheinwerfer.
(Damit die Sache noch lustiger wird, bestand anscheinend zeitweise auch noch ein Wackelkontakt zwischen einem L der einen Wohnung und dem N der anderen WOhznung, was bei der Wohnung mit dem L für einen enorm erhöhten Verschleiß an Vorzählersicherungen (Diazed 20A gL) sorgte... die vier Schachteln Reservesicherungen und ähnlich vielen durchgebrannten Sicherungen im Kasten haben mich gleich etwas mißtrauisch gemacht).
BID = 655045
steffen|bln
Trumbaschl hat am 13 Dez 2009 14:34 geschrieben :
Hmm, wie wird denn die Fehlersuche dann aussehen? Kann der Fachmann an der HV alles durchmessen und dann feststellen, wo das Problem liegt? Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann kann die Problemstelle ja überall liegen --- an Dosen, Schaltern, Wagoklemmen, Schienen usw. Richtig?
Bisher ist keine einzige Sicherung gekommen, gesehen oder gerochen habe ich auch nichts bisher, obwohl ich gestern beim schießen der Fotos an der HV gestanden habe und die Kellerlampe geflackert hat.
BID = 655060
Kommt drauf an was für ein Fachmann.
Ein Elektriker sollte das können, ein Bäcker nicht unbedingt.
BID = 655064
cvdiwt15f
   Inhalte ausgeblendet durch sam2
   Forenregeln
-Quark entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 13 Dez 2009 16:56 ]
BID = 655065
steffen|bln
perl hat am 13 Dez 2009 15:55 geschrieben :
Natürlich wird da ein Elektriker als Fachmann dran messen Ich kann mir bloss schwer vorstellen, wie eine nicht 100%ige Klemm- oder Schraubverbindung mit einem MEsgerät nachgewiesen werden kann. Kann sie überhaupt?
Andere Frage: ich habe als "Heimwerker" bisher gerne auch Teile der Installation gemacht, hauptsächlich das Strippenziehen selbst. Hört sich ja so an, als wenn ihr ausgebildeten Elektriker komplett davon abratet. Ist das so? Sollte man als "Laie" eurer Meinung nach komplett die Finger von der Elektrik lassen?
BID = 655067
cvdiwt15f
   Forenregeln
-Quark entfernt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 13 Dez 2009 16:57 ]
BID = 655068
[cxt]Phil
@ cvdiwt15f
So langsam gehst du jedem hier im Forum auf den Sack... Wenn du keine Ahnung von irgend etwas hasst, dann sei doch einfach ruhig und schreib nicht irgendeine sch****.
Erklär doch mal wie du mit einem ISO Messgerät eine lockere Klemmstelle finden willst?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339552   Heute : 9124    Gestern : 12669    Online : 802        18.11.2026    15:29
