Licht flackert, teilweise auch ohne Verbraucher einzuschalten
Serverzeit: 25 11 2026  15:57:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Nächste Seite )
Problem gelöst
BID = 654750
cvdiwt15f
Guck doch mal ob bei den blauen was locker ist.
Aber dreh vorher bitte die drei Sicherungen über dem Zähler raus.
Wenn da nichts ist musst du einen Betrieb beauftragen wie viel das kostet kann ich dir nicht sagen.
猿も木から落ちる - Niemand ist perfekt
BID = 654752
steffen|bln
cvdiwt15f hat am 12 Dez 2009 11:59 geschrieben :
Hmm, jetzt wo wie WaMa läuft, zieht die offenbar ordentlich ab. HAbe mal einen komplett anderen Steckdosen-Stromkreis mit dem Messgerät ausgestattet --- die Spannung schwankt zwischen 225 und 235. Schalte ich den Toaster in der Küche an, steigt die Spannung an der Dose bis auf 260V an. Ich trau mich jetzt nicht mal mehr den Fernseher anzumachen --- die Dinger sollten zwar einen überspannungsschutz haben, aber das sind ja über 10% mehr Spannung auf der Steckdose...
Wenn die WaMa durch ist, wackel ich mal alle N-Leiter durch. Du meinst die an der horizontalen Schiene unten, ja (sind ja sonst keine anderen N da...)?
BID = 654753
cvdiwt15f
Ja genau alle Blauen Adern kontrollieren.
Auch da gucken wo der "dicke" Blaue herkommt der auf die Schiene geht.
Bin nachher Weg und erst heute Abend wieder da, kann also dauern bis ich Antworte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cvdiwt15f am 12 Dez 2009 12:11 ]
BID = 654754
steffen|bln
cvdiwt15f hat am 12 Dez 2009 12:09 geschrieben :
Na dann erstmal vielen Dank für Deine Hilfe und bis heute Abend
Steffen
BID = 654775
steffen|bln
Also, ich habe an der Schiene alle N-Leiter überprüft. Keiner war lose, alle haben fest gesessen.
Der dicke Blaue kommt von der Schiene oben in den FI und geht von da aus in die Schiene, in die alle anderen N-Leiter auch reingehen.
Konnte also erstmal nichts feststellen... ich wüsste nicht mal an welchen Steckdosen oder SChaltern ich zuerst schauen sollte, wenn ja das ganze Haus von den Schwankungen betroffen ist
BID = 654784
bluebyte
Das kannst Du Dir sparen - nach Deiner Schilderung muß der Fehler vor der N-Schiene liegen.
Hast Du den Neutralleiter auch am FI und an der oberen Schiene auf festen Sitz kontrolliert ?
Auch den PEN (grün/gelb) ganz links an der oberen Schiene kontrollieren.
Vorher die 3 Schraubsicherungen rausnehmen.
bluebyte
BID = 654786
@steffen
Warte bitte nochmal die Kommentare der erfahreneren Experten ab. Ich bin nicht sicher, ob Micha die Tragweite einer durch einen Wackler verursachten Sternpunktverscheibung kennt. So halte ich es durchaus für möglich, dass es irgendwo schmort.
Vermutlich wird Dir empfohlen werden, nochmal einen richtigen Elektroninstallateur zu konsultieren.
BID = 654790
cvdiwt15f
Du könntest ja auch mal alle Sicherungen an L1 und L2 sind ausschalten und gucken ob dann die an L3 noch gehen und welche Spannung dort ist..
Die Sicherungen von L1 sind : Jeweils 1,4,7,10 Sicherung der Schiene
Die Sicherungen von L2 sind : Jeweils 2,5,8,11 Sicherung der Schiene
[ Diese Nachricht wurde geändert von: cvdiwt15f am 12 Dez 2009 16:29 ]
BID = 654794
DMfaF
Moin Steffen und willkommen im Forum!
Als erstes mal:
Wohnst Du zur Miete oder ist es Dein Eigentum?
Zweitens muß die Anlage nach Möglichkeit sofort von einem Fachmann überprüft werden!
Wenn sie Dein Eigentum ist kannst Du sofort einen Eli damit beauftragen, gehört sie einem Vermieter ist dieser umgehend darüber in Kentniss zu setzen!
Drittens kann durch eine lose N Verbindung kann sehr wohl ein Brand entstehen!
Viertens hat ein Laie nicht an einer Zählertafel zu suchen!
Bernd
Schade daß ich nicht vorher Zeit hatte Micha seine Äußerungen zu sehen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DMfaF am 12 Dez 2009 17:04 ]
BID = 654797
GeorgS
Und fünftens wäre es angesagt, wenn dieser
dumme Junge cvdiwt15f sich wenigstens aus
sicherheitsrelevanten Fragen raushält!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 12 Dez 2009 16:51 ]
BID = 654801
cvdiwt15f
   Inhalte ausgeblendet durch sam2
   Forenregeln
-Edit von sam2: Bitte überlaß die Beurteilung solcher Sachverhalte Leuten, die etwas davon verstehen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 12 Dez 2009 18:31 ]
BID = 654820
Dani CEE
Dann können die Leute ja gleich zum nächsten Betrieb rennen und viel Geld ausgeben.
Ich weiß ja nicht wie du deine Brötchen verdienst aber die meisten Elektriker mach das unter anderem beim Fehlersuchen.
Des weiteren würde ich mich bei so einer "Kraut und Rüben " Verteilung mit irgendwelchen Wagos und vom PE/PEN angehenden N zurückhalten den Betreiber was zu machen das kann wenn sich der PEN löst in die Hose gehen (Potenzialverschleppung von L auf N und anschießend auf PE)
Was mir Persönlich komisch vorkommt das ich noch keinen getrennten PE/N nach dem zähler habe vielleicht ist die Steife NYM-Y leitung nur die verbindung zur Potischine und kommt nich vom Zählerklemmstein /Hauptleitungsklemme
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dani CEE am 12 Dez 2009 18:21 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dani CEE am 12 Dez 2009 18:29 ]
BID = 654848
steffen|bln
DMfaF hat am 12 Dez 2009 16:40 geschrieben :
Als erstes mal:
Bernd
Hallo und danke für den Gruß,
und alle bitte wieder ein wenig entspannen Das Häuschen ist meins, dann werde ich wohl mal den E-Installations-Betrieb um die Ecke konsultieren.
Seit ihr allerdings alle der Meinung, dass es ein loser N-Leiter sein könnte? Könnte der auch in irgendeiner Steckdose oder Schalter lose sein? Wie ihr seht sträube ich mich ein wenig 40 Euro netto/Stunde zu berappen, wenn ich nicht abschätzen kann, wie lange ein Elektriker prüfen/messen muss. Wenn ihr schon sagt die HV sieht aus wie Kraut und Rüben, dann bekomme ich zusätzlich gleich noch die Horrorvision, dass darin alles komplett neu verkabelt werden muss...
Steffen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: steffen|bln am 12 Dez 2009 19:50 ]
BID = 654853
DMfaF
Steffen so hart es sich auch anhört, aber 40€/h sind auf jedenfall billiger als ein neues Haus bauen! Die Fehlersuche kann in einer Stunde oder auch in mehreren Stunden (hatte so einen Fall) beendet sein. Auf jedenfall sollte da ein Fachmann ran. Er hat den Fehler bestimmt schneller gefunden als Du jetzt jedesmal im Forum nachfragst. Man kann ja schon vieles selber machen, aber es gibt Sachen die nur ein Fachmann richtig machen kann.
Bernd
BID = 654911
123abc
... und um dir die Angst vor den 40€ zu nehmen:
In unserer letzten Anlage hatte der Elektriker vergessen die N-Trennklemme wieder zu schließen bevor er unsere Anlage wieder eingeschaltet hat.
Das ist so als ob bei dir den lose N sich kpl. löst.
Das Ergebniss waren 6000€ Schaden und viel Ärger mit dem Kunden.
Du glaubst garnicht wie man sich fühlt wenn die einzelnen E-Teile einer Installation nacheinander Rauchzeichen von sich geben.
Bis der Elektriker kommt würde ich 2 der 3 Hauptsicherungen draussen lassen.
123abc
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525233   Heute : 19225    Gestern : 22653    Online : 329        25.11.2026    15:57
