Leuchtstoffröhrenlampe Vorschaltgerät
Serverzeit: 24 11 2026  15:05:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: vorschaltgerät (841)
BID = 812437
g-s
hab mal ne Frage zu Leuchten/Lampen
ich möchte eine Lampe bauen, mit einer runden Leuchtstoffröhre, Röhre und passendes Vorschaltgerät habe ich gefunden, jetzt meine Frage:
Wie weit darf das Vorschaltgerät von der Leuschtstoffröhre weg sein?
Konstruktionsbedingt käme ich auf eine Entfernung von ca 170 cm, geht das oder muss das Vorschaltgerät dicht bei der Leuschtstoffröhre sein?
Lampe:
Leuchtstofflampe 32W Warmton, G10q, Ring TL-EPRO32W830
Vorschaltgerät:
BCS TC Twingle series
BCS42.1/26.201 -01 /220-240
oder
BC 542. 1 -201-01 /220-240
von http://www.bagelectronics.com
Würde mich über etwas Hilfe freuen.
G-S
BID = 812439
Genaue Angaben macht der Hersteller nicht, es gibt nur den Hinweis, die Leitungen möglichst kurz zu halten. 170cm sind viel zu lang! Mit einem EVG wird das nichts.
BID = 812523
g-s
Bin bei meiner Suche nun auf eine Angabe von max. zwei Meter länge gestoßen!
Trotzdem danke für die Mühe...
Gruss
G-s
BID = 812525
Zwei Meter gilt für Halogenlampen. Osram gibt, abhängig vom Gerät, 0,5 - 1,5m als maximale Länge an. Ansonsten kommt es zu Störungen, Zündproblemen usw.
http://www.osram.de/osram_de/Tools_.....nsw21
BID = 812531
martin02
bei Einsatz eines "normalen" Vorschaltgerätes (KVG oder VVG) und eines Starters sind 2m kein Problem.
Also die alte Standardschaltung für Leuchtstofflampen.
Grüße
Martin
BID = 812614
888
Als Starter würde ich einen elektronischen einsetzen. Damit wird die Röhre ohne flackern schonend gezündet. Philips S10E / S2E haben sich bewährt. Die starten die Röhre auch nach kurzzeitigen Spannungseinbrüchen erneut. Das ist bei elektronischen Startern nicht selbstverständlich.
888
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495820   Heute : 12383    Gestern : 16862    Online : 641        24.11.2026    15:05
