Leuchtstoffröhren werden kaputt, welche Maßnahme treffen ?
Serverzeit: 16 11 2026  17:49:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leuchtstoffröhren (487)
BID = 987530
Viper0815
Hallo Gemeinde
Wir hatten ja schon eine anregende Disukussion und ich habe auf EVG umgerüstet mit Erfolg.
Nun werden die Röhren kaputt, alle 3 gleichzeitig.
Ich fürhe das auf das ständige ein/ausschalten und nur Kurzzeitbetrieb zurück, geht aber nicht anders.
Meine Frage ist nun, sind LED-Röhren beständiger oder einfach bessere Vorschaltgeräte kaufen?
Grüße Richard
BID = 987537
Lightyear
Nunja,
Das Du schon EVGs eingebaut ast, wird das mit der Umrüstung auf retrofit-LED-Röhren in aller Regel (bis auf sehr wenige Ausnahmen) nicht funktionieren. Die Zyklenfestigkeit solcher LED-Lösungen gibt der Hersteller normalerweise an, dann kannst Du selbst rechnen...
Was ich als Lösungsvorschlag hätte:
Ersetze die Vorschaltgeräte durch analog dimmbare EVGs.
Diese haben eine extra Klemme für ein Potentiometer.
Sind diese Klemmen offen, leuchtet die Lampe bei etwa 1% der Helligkeit, sind die Klemmen gebrückt, stehen 100% der Helligkeit zur verfügung.
Dteuert man diese Klemme über den BWM an, kann man das Licht hochfahren, wenn benötigt, andernfalls ist eine gewisse "Wegebeleuchtung" dennoch immer gewährleistet.
Großer Vorteil: die Leuchten sind ständig warm und verschleißen spürbar weniger.
Derartige Anlagen habe ich schon recht häufig in der Industrie verbaut (Regalgänge - Licht 100%, wenn Stapler da, Licht 1%, wenn Stapler weg) - das funktioniert seit JAHREN wunderbar und annähernd ohne Leuchtmittelverschleiß...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 987572
Viper0815
Danke für die Info !!!! ich denke ich werde das testen !
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314814   Heute : 9593    Gestern : 12485    Online : 395        16.11.2026    17:49
