Leuchtstoffröhren 10 Jahre alte schneller starten ? Suche nach: leuchtstoffröhren (487) |
BID = 947909
Viper0815 Gelegenheitsposter
Ich möchte euch um Rat fragen.
In der Garage sind Leuchtstoffröhren verbaut, diese werden per Bewegungsmelder gestartet. Mir war die Verzögerung bisher egal, aber meine Kinder (wenn sie durch die Garage laufen, zur Oma im anderen Gebäude) fürchten sich.
Überlege jetzt eine neue Beleuchtung oder die alten "guten" Röhren zu tunen.
Was meint ihr, kann ich an den Dingern noch was retten, oder was neues kaufen?
Schnellstarter bzw. EVG ? sollen asap starten.
sGr.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Viper0815 am 27 Dez 2014 17:04 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Viper0815 am 27 Dez 2014 17:05 ]
BID = 947911
Ersetze die alten Röhren durch LED-Röhren
BID = 947912
Wow, so schnell eine Antwort, super. Danke!
LED Röhren?? man lernt nicht aus.
Benötigen diese die alten Vorschaltgeräte und Starter??, verm. nicht. Kann ich dann das alte Gehäuse verwenden, oder meinst du eine kompl. neue Lampe?
sGr.
BID = 947914
Du brauchst nur die beiden Fassungen, alles andere fliegt raus. Also neu verdrahten ist da angesagt. http://www.highlight-led.de/led-leu.....0.htm
Edit: diese gibt es auch für den Ersatz der 36 W Röhren
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 27 Dez 2014 17:16 ]
BID = 947915
OK, Verdrahtung sollte kein Problem sein.
Starten diese auch sofort, d.h. Spannung und sofort Licht !?
Sgr.
BID = 947916
Ja diese LED-Röhren starten Flackerfrei sofort und Nebenbei sparen sie noch Energie.
BID = 947918
hört sich gut an, Danke!
ein LED Starter ist nur eine Brücke, wenn ich das richtig sehe.
d.h. entweder Verdrahtung ändern oder LED-Startet einsetzen. Vorschaltgerät fliegt raus. richtig?
BID = 947919
siehe Link oben
Die Drossel lernt das fliegen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 27 Dez 2014 17:24 ]
BID = 947921
Ich werde alles eliminieren, weniger Fehlerquellen.
kannst du mir noch Hersteller empfehlen.
habe mal das hier gefunden:
LINK
BID = 947922
Bei denen kann ich nicht sagen, ob die Drossel drin bleiben soll. Installationsanleitung lesen !!!
BID = 947923
Bei vielen der LED-Röhren kann das Vorschaltgerät drin bleiben, der Starter fliegt und wird durch eine mitgelieferte Brücke in Starterform ersetzt.
Gibt es auch alles im Baumarkt deines Vertrauens.
BID = 947925
verbraucht das VSG dann sinnlos Strom, denke es sollte raus.
wie alles was nicht gebraucht wird.
Danke!
BID = 947980
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1410 Wohnort: Euskirchen
Viper0815 hat am 27 Dez 2014 16:59 geschrieben :
Nein, das sind Leuchstofflampen. Röhren brauchen ein Zündgerät.
Lutz
BID = 947982
Kermit24 Gesprächig
Beiträge: 156 Wohnort: Köln
der mit den kurzen Armen hat am 27 Dez 2014 17:11 geschrieben :
So unproblematisch finde ich diese Empfehlung nicht:
Die verlinkte LED-Röhre bringt nicht mal halb so viel Licht (2300lm) wie eine 58W Leuchtstofflampe (>5000lm). Wenn man die Energieeffizienz (lm/W) betrachtet ist der Unterschied sicherlich auch nicht so besonders groß. Zudem sollte man bedenken, dass die LED-Lampe gerichtet (Abstrahlwinkel 120-160 Grad) Licht abgibt. Je nach Bauart der Leuchte kann sich die Ausleuchtung im Raum total verändern! Die Lebensdauer ist mit 30.000h etwa drei mal so hoch wie die einer Leuchtstofflampe. Dafür ist der Preis der LED-Lampe unverschämt teuer, wenn man bedenkt, dass man für 2EUR eine 58W Leuchtstofflampe bekommt!
Ob die 30.000h auch wirklich erreicht werden, steht auch auf einen anderen Blatt. Eventuell wenn man sie rund um die Uhr durchleuchten lässt. Aber da dort viel Elektronik drinsteckt, würde mich auch nicht wundern, dass sie nach 10Jahren nicht mehr funktioniert, obwohl sie wenig genutzt wurde.
BID = 947984
hmmmm
15€ kostet die LED Röhrenlampe die ich mir jetzt ausgesucht habe.
Eine neue Lampe kostet mehr.
Ich werde es jetzt mal probieren, ev. mache ich dann eine 2. Röhre dazu ?!
Alternativ wäre ja ein EVG und die alten Lampen, aber das kostet sicher das selbe und hat wieder eine Einschaltverzögerung.
