Leuchtstofflampen-Armatur , Ballast, Schutzleiter
Serverzeit: 24 11 2026  13:25:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leuchtstofflampen (848) schutzleiter (4370)
BID = 715397
Honnous
Bekannte von mir in den Vereinigte Staaten behauptet das dort Leuchtstofflampen nur starten wenn ausser Phase und Nulleiter auch der Schutzleiter am Ballast angeschlossen ist. Ohne Schutzleiter würden die Leuchtstoffröhren nicht zünden.
Ich meine das kann nicht sein, mein, recht rudimentäres, Verständnis von Elektroinstallationen hat mir immer glauben lassen, dass der Schutzleiter ausschliesslich für Schützzwecken (Nomen Est Omen?)und nicht für die Funktion von angeschlossene Verbraucher sein muss/darf.
Wer hat hier recht?
Honnous
BID = 715420
Mirto
Was bitte sind
Schützzwecken
BID = 715433
Honnous
War natürlich Tippfehler:
Schutzzwecken
Honnous
BID = 715434
Mirto
Schutzleiter am Ballast (Gehäuse) könnte ich ja noch verstehen, aber das der zum Zünden der Leuchtstofflampe benötigt wird ?????
Wenn möglich, lass uns doch mal ein Foto von solch einem Vorschaltgerät zukommen!?
Rainer
BID = 715473
Honnous
Hallo Rainer,
Folgendes kopiert aus der Installationsanleitung der Hersteller:
APPENDIX E
Grounding
Ballast cases and fixtures must always be grounded. The ballast case may be grounded to the fixture or otherwise connected to ground. It would be hazardous to make contact with an ungrounded fixture or ballast when in operation. Neglecting to properly ground the ballast and fixture may result in the failure of lamps to start.
Hans
BID = 715491
Harald73
Falsches Format
verwenden!
ich glaube, das Starten geht bei denen anders als bei unseren magnetischen Vorschaltgeräten mit Glimmstarter. Die Amis haben verschieden Startmethoden (Instant und Quick und mit und ohne Preheat). Für einige dieser Zündmethoden muss eine Spannungsdifferenz zwischen der Lampe(oder ist es ohne Preaheat nun wieder eine Röhre?) und dem metallischen Reflektor bestehen, also kommt der Reflektor an Erde. Lampe und Reflektor bilden dann einen Kondensator.
Mehr Infos dazu bei http://nemesis.lonestar.org/referen......html
In der Tat fließt (zumindest) beim Starten etwas Betriebsstrom über den Schutzleiter. Scheint wohl in anderen Ländern (l)egal zu sein.
Wobei: Ganz so sauber ist die Trennung bei uns ja auch nicht: Zum ordnungsgemäßen Betrieb eines Gerätes gehört doch wohl auch die Einhaltung der Grenzwerte für leitungsgebundene elektromagnetischen Störungen , deswegen wird oftmals ein "EMV-Filter" verwendet. Ohne diese Filter darf das Gerät nicht ans Netz. Und in diesem Filter finden sich oft Y-Kondensatoren. Und was machen die? Genau, einen Teil des aufgenommenen Stromes in den Schutzleiter ableiten.
Harald
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 715493
Honnous
Wow, Danke Harald. Dass erklärt so einiges!
Honnous
BID = 715497
Richtig!
Das Problem der Amis ist nämlich, daß sie - wegen der mit ca. 120V vergleichsweise geringen Netzspannung - sonst (auf konventionelle Weise) längere (=leistungsstärkere) Leuchtstofflampen erst gar nicht gezündet bekämen...
Ein ganz ähnliches System wurde auch in 230V-Ländern früher zur Dimmung von Leuchtstofflampen (mit KVG, Heiztrafo und Zündstrumpf oder Zündstreifen) eingesetzt. Es verringert durch diese Art von zusätzlicher Außenelektrode schlicht die nötige Zündspannung.
Das habenm wir hier im Forum schon vor einiger Zeit diskutiert. Den detaillierten Beitrag sollte man über die Suche finden können (vermutlich mit Schlagwort "Zündstrumpf").
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 21 Sep 2010  9:51 ]
BID = 715512
GeorgS
Im Siemens-Katalog 62/63 "Serienfabrikate" werden drei
Schaltungen für die LL "L 40 W/.. S aufgeführt.
Bei allen ist ein Außenzündstrumpf mit dem Schutzleiter
verbunden. (dto im Osram Lichtprogramm 94/95)
L 40 W/.. Sa haben einen Außenzündstrich, der über einen
Widerstand mit einem der 4 Pole der LL verbunden ist.
Und es wurden 1963 sogar noch zwei LL für Gleichspannung
angeboten!
Georg
PS
Ich habe gerade mal die Brennspannungen von Standard-LL
angeschaut, die liegen für die gängigen LL um die 100 Volt.
Insofern müssen in USA entweder Streutrafos verwendet werden
oder man benutzt die 230 Volt vom Hausanschluß.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 21 Sep 2010 11:32 ]
BID = 715525
Trumbaschl
Im Haushalt und Kleingewerbe werden die 240V nur für "Großgeräte" wie Herd, Klimakompressor, elektrische Heizung, Warmwasserspeicher etc. benutzt, mittlerweile in (sehr) kleinem Maßstab auch für importierte leistungsstarke Küchen-Handgeräte wie Blitzwasserkocher mit 3000-3500W. Für Beleuchtungszwecke kommen entweder 120V zum Einsatz oder in der Industrie 277V (vom Gewerbenetz 277/480V Drehstrom in Sternschaltung). Neben diesem (aus europäischer Sicht "normalen" Netz gibt es noch einige andere Drehstromsysteme, Dreiecksschaltung mit geerdetem Eckpunkt oder Mittelpunkt einer Windung.
Gleichstromlampen müssen zumindest in Kleinserien bis heute hergestellt werden, einige hundert Straßenbahntrieb- und Beiwagen der Wiener Linien (Baujahre bis 1975) haben Glüh- und Leuchtstofflampen (mit Zündstreifen) in Serienschaltung an 600V Gleichspannung (Fahrdrahtspannung). Glühlampen (ursprünglich glaube ich 120V 40W, derzeit 230V, 100W) fungieren quasi als Vorschaltwiderstände für die Leuchtstofflampen und geben als Nebeneffekt selbst noch Licht. Erst die Lizenzbauten vom Typ Düwag Mannheim (ab 1978) verfügen über statische Umrichter für Bordnetzversorgung mit 220/380V, 50Hz. Die vom Aufbau und Baujahr ähnlichen Wagen der Wiener Lokalbahnen verfügen noch über rotierende Bordnetzumformer, da man die höhere Fahrleitungsspannung von 950V auf der Überlandstrecke den statischen Umrichtern nicht zutraute.
BID = 715652
Mirto
Wieder was dazugelernt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494261   Heute : 10824    Gestern : 16862    Online : 283        24.11.2026    13:25
