Leuchstofflampe braucht 60 sekunden um zu starten...
Serverzeit: 31 10 2026  20:16:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 93850
HugoHiasl
ich habe in meiner Küche eine Leuchte mit 2x18 Watt Leuchtstofflampem. Wenn ich das Licht einschalte benötigt die Leuchte über eine Miinute bis sie endlich angeht. Ich habe testhalber mal die Starter wechseln wollen, aber wenn ich da neue rein mache, dann geht das Ding gar nicht mehr an. Aus allzuvielen Bauteilen besteht das blöde Ding ja nicht. Aber der Reihe nach austauschen will ich die auch nicht.
Hat zufällig jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Oder soll ich mir einfach ne andere Lampe kaufen gehen?
Vielen Dank schon mal.
Oliver
BID = 93853
Auf den Startern steht gewöhnlich für welche Leistungsklasse sie gedacht sind. Wenn das nicht stimmt, kann es schonmal zu Startschwierigkeiten kommen.
Aber vielleicht sind ja auch schlicht deine Leuchtstoffröhren verbraucht ? Starke Schwärzung an den Enden wäre ein Zeichen dafür.
BID = 93863
Jerry
das Problem liegt sicher an den Startern. Für deine Leuchte benötigst du sog. Tandem-Starter, normale (Single-) Starter funktionieren bei deiner Leuchte nicht, da die LS-Röhren und damit auch die Starter in Reihe geschaltet sind.
BID = 93941
Ja, Du mußt diese Tandem-Starter verwenden! Kauf neue.
Und nimm auch einen Satz neuer Leuchtstofflampen (zum tausendsten Male: es sind - da beheizte Elektroden - keine "Röhren"... ), dann sollte es wieder gut klappen.
BID = 94176
Und das obwohl sie doch so aussehen.
Die anderen Dinger mit den beheizten Elektroden, wie sie z.B. immer noch im Fernseher stecken, sind dann vermutlich auch keine Röhren ?
Was aber dann ? Bildlampe ?
Das erinnert an Philips der 20er Jahre.
Toll, was sich die Erfinder des Schraubendrehers noch so ausdenken.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193939916   Heute : 56943    Gestern : 41403    Online : 538        31.10.2026    20:16
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
