Leitungsschutz verhindert Brände
Serverzeit: 29 11 2026  11:13:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 160193
SPS
hier ein Bericht der Fachzeitung de
de 12/2002 Leitungsschutz verhindert Brände
http://www.pflaum.de/de.dir/service/erfa/a_de-eb01.html
Besonders kritisch sehe ich, nach lesen des Berichtes, die wiederholten anfragen zum E-Herd auf einer Phase ohne das eine Leitung die für diese Leistung ausgelegt ist.Auch die Fragen Spülmaschiene mit Herd an einer Leitung.
mfg sps
BID = 160206
Homi
Hallo SPS,
nichts anderes als in diesem Bericht steht, habe ich gestern bereits hier:
geschrieben.
Wenn man die Leitung jedoch richtig dimensioniert, ist der Herd auf einem Außenleiter (wie Millionen Haushalte zeigen) und auch die Spülmaschine mit am Drehstromanschluss keine Gefahr.
Das ABB Seminar zielt eher in die Richtung 3x1,5mm², B16 und zwei Heizlüfter, um den Keller auszutrocknen
Viele Grüße
BID = 160212
SPS
Bei 2,5mm²16A und günster Verlegung mit IZ 25A
gibt es kein Problem,da die Sicherung bei 23,2A A auslöst.
Hier ist die Leitung auf 1,45 mal In Ausgelegt.
Das trift aber nicht immer zu, bei 1,5mm² geht es nicht
mehr.
In dem Link wird als bedinnung Ib <= In <= Iz angegeben.
Diese bedinnung wird so nicht immer erfüllt.
Im Hager Handbuch steht das bei B,C,D Automaten In <= Iz
ausreicht.
mfg sps
BID = 160304
Trumbaschl
Im Hager Handbuch steht das bei B,C,D Automaten In <= Iz ausreicht.
Also zumindest für Österreich widerspricht diese Aussage glatt der TAEV. Nachdem die TAEV Gesetzescharakter hat (im Gegensatz zur VDE und ganz sicher zu irgendwelchen handbüchern) ist wohl ganz klar wie das zu halten ist.
BID = 160427
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Nun, ich habe es zwar noch nicht ausprobiert, aber
so viel ich weiß, sind den Isolierstoffen Flammschutzmittel beigemengt, die ,sobald das Material entflammt, Löschgase freisetzen und einen weiteren Brand verhindern, gleiches gilt für Verteilerdosen. Die haben meist auch so ein Zeichen mit einer durchgekreuzten Flamme und einer Temperaturangabe (z.B. 850°C) eingeprägt. Inwieweit ist dieser Schutz wirklich wirksam? Gerade in Verteilerdosen besteht ja eine grosse Brandgefahr durch lockere Klemmen etc. Sind Hohlwanddosen da besser geschützt als UP-Dosen?
MfG: Norbert Oertgen
BID = 160444
SPS
Hallo Norbert Oertgen
"so viel ich weiß, sind den Isolierstoffen Flammschutzmittel beigemengt, die ,sobald das Material entflammt, Löschgase freisetzen und einen weiteren Brand verhindern"
Im DE Bericht link oben, steht ja wie schnell und gut Nym brennt.
BID = 160477
dustking
[quote]
[quote/]
Na ob das nun wirklich so stimmt?
Immerhin braucht es zumindest auch noch Luft zum Brennen.
Von solchen Schadensfällen hätte man sicher bei gahäuftem Auftreten schon was gehört.
Was nicht heissen soll, das ich den bericht ansonsten inhaltlich anzweifele.
Gruß martin
BID = 160486
SPS
Hallo dustking,
ein Fehler ist in den Rechnungen für 2 Leitungen.
Die Leitung mit 800 Watt braucht nicht in die berechnung für mehrere Leitungen einbezogen werden.
Der Strom ist kleiner 1/3 der Leitungsbelastung
Das ist eine Sonderregel finde die Quelle zur zeit nicht.
mfg sps
BID = 160557
Da sind noch mehr Unstimmigkeiten drin.
Die Gartenstühle zerfallen z.B. nicht wegen der Temperatureinwirkung (zumindest nicht wegen der sommerlichen Hitze), sondern wegen der UV-Bestrahlung...
Eben ne typische Werbeveranstaltung.
Also mit Vorsicht zu genießen.
Aber der Tenor ist schon richtig:
16A für 1,5er Leitungen sollte zur Ausnahme werden statt - wie bisher - Standard zu sein!
BID = 160565
blademaker
Zur Homepage von blademaker
Also ich habs mal ausgetestet, NYM brennt erschreckend hervorragend
Ich hab dann mal mit einem Feuerwehrmann geredet, der hat gesagt das schon selbstverlöschende Leitungen erfunden worden sind, nur bilden die beim Löschvorgang extrem giftige Dioxingase. Deshalb werden sie nicht eingesetzt.
BID = 160581
dustking
ich hoffe Du hast den Selbstversuch im Freien unternommen.
Für das Entstehen von Dioxinen dürfte auch das PVC in nicht halogenfreien Kabeln und Leitungen schon reichen.
Gruß Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610532   Heute : 8043    Gestern : 16750    Online : 179        29.11.2026    11:13
