Leitungsquerschnitt veringern - erhöhen Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
Leitungsquerschnitt veringern - erhöhen |
Problem gelöst
BID = 103972
Rudi-Ment Neu hier
Beiträge: 28 Wohnort: Norden
Hallo.
Hab da mal ne Frage auf die ich bisher nicht die Antwort im Forum gefunden habe (lese ja fast täglich mit).
Darf man den Querschnitt einer Leitung z. B. in einem Raum veringern ?
Wenn ich z. B. mit 3x2,5 zu dem Steckdosen in die Küche gehe, dort eine Abzweigdose einspeise und mit 3x1,5 an die Steckdosen gehe. Ist das ok ?
Weiterhin (das ist schon diskutiert worden, möchte aber wissen ob ich vielleicht doch...) würde ich gerne mit 5x2,5 in die Waschküche gehen und dort zwei WaMa dran hängen. Dh 5x2,5 in die Abzweigdose, dann zwei mal 3x2,5 an je eine Steckdose ???
Rüdiger
""Ich habe da noch einen 22 KW Starkstrommotor. Kann ich den über NYM 3x1,5 direkt an die Steckdose in der Garage anschließen ?""
BID = 103979
gretel Schreibmaschine
Beiträge: 1169 Wohnort: Deutschland
Hallo ,
dabei hast Du so eine schöne Signatur dazu !
Zum Problem :
Das mit den Leitungen lässt sich erst nach Längen- und
Leistungs- , sowie Verlegeangaben (und Netzform) beantworten !
gretel
BID = 104000
sam2 Urgestein
Nö, man kann es auch pauschal beantworten:
Normalerweise muß bei jeder Querschnittsverringerung gesichert werden.
Aber wenn das vorgeschaltete Überstromschutzorgan auch für den Abschnitt mit verringertem Querschnitt korrekt bemessen ist (was Kurzschluß- und Überlastschutz angeht), spricht ME nichts dagegen. Für andere Fälle gibt es spezielle Sonderregelungen.
Das mit den zwei Wechselstromkreisen in einer Leitung ist knifflig:
Als 2 x Wechseltrom (also zwei L und zwei N mit gemeinsamem PE) geht es elektrisch problemlos (sofern die Leitungslänge paßt), widerspricht aber der Festlegung, daß beide N blau sein müßten. Ist also in eigener Verantwortung des Installateurs durchaus machbar (und wird auch so gemacht...).
Wenn man es stattdessen über einen aufgeteilten Drehstromkreis macht, ist die Aderfarbe kein Problem, aber dafür die N-Belastung und ggf. die Übersichtlichkeit. Außerdem allpoliger Schalter erforderlich.
Also Fazit: Im Bestand finde man die jeweils bestmögliche machbare Lösung, bei Neuanlagen Finger weg und einfach zwei Leitungen ziehen!
BID = 104049
Rudi-Ment Neu hier
Alles klar.
Also zwei Leitungen.
Vieleich Dank.
Rüdiger
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444034 Heute : 19814 Gestern : 29111 Online : 586 21.11.2026 22:52 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.336272954941
