Leitungsquerschnitt
Serverzeit: 18 11 2026  08:09:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Leitungsquerschnitt
BID = 977210
Der Anlaufstrom ist " völlig" Wurscht , den begrenzt die Sicherung bevor die Leitung Schaden nimmt. Hier ist der Nennstrom mit 132 A angegeben und vom Hersteller eine Vorsicherung mit 160 A angegeben. Das bedeutet ,das die Sicherung den Anlaufstrom aushält. Die Sicherung soll und muss die Leitung vor Überlast schützen. Ist die Leitung auf 160 A ausgelegt wird sie auch durch die 160 A Vorsicherung geschützt!
BID = 977212
Elektro Freak
Moin,
ich bin vom Eingangsposting etwas geschockt... Würde das so gebaut würden, wäre das ein astreiner Brandsatz.
Wenn das eine Fachfirma war, na dann gute Nacht, die sollten ihre Briefe abgeben!
So eine einfache Leitungsberechnung bzw. die Bestimmung aus der Tabelle, haben wir bereits im ersten Lehrjahr gemacht...
Ohne Worte
Gruß Micha
BID = 977218
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Dieser Elektriker mit seiner Empfehlung stellt dann wohl mein Negativ dar
Aber mal abseits der Querschnittsfrage bei der angegebenen Absicherung (es käme dann auch NAYY/NAYCWY mit 70mm² in Frage): Man könnte überprüfen, ob es nicht bessere Absicherungsmöglichkeiten gibt! Ich denke hier, je nach Art der Maschine, an einen Leistungsschalter für Motorschutz oder Anlagenschutz, den könnte man auch exakt auf die Maschine einstellen und einen besseren Schutz für Maschine und Leitung erreichen! Kostet zwar einmalig mehr, aber längerfristig ist das IMHO die bessere Lösung. Außerdem hat man damit gleich eine Schaltmöglichkeit.
MfG; Fenta
BID = 977220
Rial
@ Freak
Halt dich mal lieber raus !
Hier geht es um Kuchen ! Und nicht um Krümel !
@Fenta
Auf dich habe ich schon die ganze Zeit gewartet
BID = 977222
TF_tronikfan
@powersupply
Dann müsste ich ja einen 4kW Motor auch mit minimum 25mm² anschließen
Das kann Dir bei entsprechendem Wirkungsgrad, Anlaufstrom und Leitungslänge durchaus passieren.
@ der mit den kurzen Armen
Der Anlaufstrom ist " völlig" Wurscht.......
Das nehme ich jetzt persönlich!!!
.... da mir klar ist, dass Du es eigentlich kennst.
Zur VDE:
0100 Beiblatt 5 Beispielrechnungen am Ende doch mal lesen ... als Theoretiker.
Als Praktiker
ist Spannungsfall und Auswirkung, zum Beispiel auf Schütze Dir sicher bekannt. Die Spannung sollte nicht kleiner werden als die Haltespannung der Schütze. Führt sonst zu undefinierbaren Zuständen. Aber auch Elektroniker reagieren auf Spannungsunterschiede.
Als moderner Praktiker:
Wir suche in Hallen oft nach "Flicker" <Aussetzer der Beleuchtung>.
Dieser kommt sehr gern von Großmaschinen im Anlauf.
oder wolltest Du sagen "in diesem Beispiel"
tf
BID = 977232
wome
Bei einer solchen Maschine wird in der Regel der Überlastschutz durch den Motorschutz des Motors realisiert, was bei Festanschluss zulässig ist. Ergo muss die 160A Vorsicherung nur den Kurzschlussschutz für die 15m Zuleitung gewährleisten, der Querschnitt kann dagegen nach der möglichen Überlast und dem Spannungsfall dimensioniert werden.
Normalerweise ist der Kurzschlussschutz bei 15m unproblematisch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334645   Heute : 4210    Gestern : 12669    Online : 563        18.11.2026    8:09
