Leitungslänge bei 230V und 16A Absicherung mit FI
Serverzeit: 25 11 2026  02:58:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 140804
Topf_Gun
SAM:
l[m] = 4,1 x u[%] x A[mm²]
Ich mag diese zugeschnittenen Gleichungen NICHT!
da sieht mann die Vorraussetzungen nicht.
für 1,5²Cu und 16A und Delta_U=3%
R=0,03*230V/16A=0,43125Ohm
mit Kapa=0,0182Ohm*mm²/m
ergibt sich die Länge zu
R=2*l*Kapa/A
l=A*R/(2*Kapa)
l=A*R/(2*Kapa)=1,5mm²*0,43125Ohm/(2*0,0182Ohm*mm²/m)=
1,5*0,43125/(2*0,0182)m=17,7m
Gruß Topf_Gun
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Topf_Gun am 19 Dez 2004 20:10 ]
BID = 140807
smardy
Topf_Gun hat am 19 Dez 2004 19:06 geschrieben :
Also wenn die Anlage noch nicht in Betrieb ist, würde ich 10A nehmen.
DENN:
1. Bist Du dir sicher, auf der gesammten Strecke Verlegeart C zu haben? Verlegeart B2(in Installationsrohr/Kanal)erfordert 10A oder 13A.
2. 10A reichen für 2kW.
Gruß Topf_Gun
das Kabel verläuft überwiegend AP teilweise auf Holz. Aber ca. 1m unter Wärmedämmung und 60cm Wanddurchbruch in Stein.
Ist das dann B2?
Viele Grüße
smardy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: smardy am 19 Dez 2004 20:16 ]
BID = 140832
Topf_Gun
Aufputz (und in Wand) ist Verlegeart C.
Aber der Meter in der Dämmung ist Verlegeart A und damit ist bei 1,5² nur 15,5A zulässig. also dann nix mehr mit 16A.
Die Verlegung auf Holz stellt auch noch anforderungen an den Brandschutz, die sind mir z.Z. nicht geläufig
Gruß Topf_Gun
BID = 140846
smardy
OK und danke,
dann soll der Elektriker auf 10 oder 13A absichern.
sicher ist sicher. Einverstanden?
Viele Grüße
smardy
BID = 140863
Homi
irgendwie muss der Elektriker ja auch noch Einfluss nehmen dürfen, oder ?
Du kannst ihm 13A, noch besser C13A vorschlagen, da man heute ja nicht weiss, was man in 10 Jahren dort anschließen möchte, ich halte diesen Automaten für den leistungsfähigsten Kompromiss.
Allerdings kann es Dir passieren, dass er so einen nicht dabei hat, und er kostet je nach Marke bis zu 10 Euro mehr.
Lass Dich nicht verrückt machen, selbstverständlich funktioniert auch alles andere zwischen B10 und C16, zumindest mit der geplanten Sauna.
Viele Grüße
BID = 140872
Lieber Sir Jeff und Topf_Gun,
meine Antwort mit der zugeschnittenen Größengleichung war auch nicht für Euch bestimmt, sondern für den Fragesteller!
Und der hatte nunmal eine "einfache Formel" erbeten gehabt...
Persönlich mag ich die Dinger auch nicht so gerne, weil man durch den Wegfall der Einheiten z.B. einer wichtige Plausibilitätsprüfung verlustig geht. Aber das ist eine andere Baustelle.
Er wollte sie haben und ich hab sie ihm gegeben. Punktum.
Wie man drauf kommt, kann Topf_Gun ja Sir Jeff erklären, wenn der es nicht schon selbst herausgefunden hat. Man muß "nur" die passenden allgemeinen Gleichung in richtiger Weise zusammensetzen und umformen, sodann alle bekannten festen Werte einsetzen und fertig.
Die etwas voneinander abweichenden Ergebnisse stammen (neben Rundungsdifferenzen) meist von abweichenden Werten für das Kappa. Da findet sich in der Literatur unter Elektrolytkupfer für Leitzwecke eine ziemliche Bandbreite...
Was ich aber gerne noch erklärt hätte, ist die Bemerkung:
Naja kannst es Dir wohl leisten?
Danke!
Adventlicher Gruß,
BID = 140887
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...und wie wärs mit einer 2,5mm2 Leitung statt 1,5mm2
BID = 140926
Sir Jeff
Zur Homepage von Sir Jeff
Sir Jeff hat am 19 Dez 2004 19:19 geschrieben :
Und dann noch dieses:
"So, ich hoffe, das war verständlich und einfach genug."
So sieht der Zusammenhang vollständig aus.
Es war einfach nur ein Aufgreifen des schnippischen Tonfalls. Und denn kannst Du Dir offenbar leisten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sir Jeff am 20 Dez 2004  9:42 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510467   Heute : 4412    Gestern : 22653    Online : 453        25.11.2026    2:58
