BID = 29462
röhre Inventar
Jetzt muß ich mich einmal schlau machen.
In der TAB 2000 steht folgendes unter "Vorübergehend an-
geschlossene Anlagen",
Die kundeneigene Anschlußleitung vor der Zähl- und Messeinrichtung, sowie Steuereinrichtung soll so kurz wie
möglich, jedenfalls nicht länger als 30 Meter sein.
Das ist in manchen Fällen nicht realisierbar.
Habe heute einen Bauanschluß hergestellt.
Dieser ist für eine Feierlichkeit auf einem Feld.
Angeschlossen werden div. Gerätschaften, wie z.B Kühlwagen,
Beleuchtung, Heizung für einen Kohlenmeiler.
Der Übergabepunkt am Freileitungsmast (HAK)ist ca. 100m
vom Standort des Baustrom-Verteilers entfernt.
Dieser wurde vom EVU prov. eigens dafür gesetzt.
Leitungsquerschnitt und Absicherung im Einklang.
Aber was ist mit der Länge?
gruß
röhre
BID = 29465
Kaira B Schreibmaschine
Beiträge: 1570 Wohnort: Dresden
Da hilft nur Daumen Drücken und sollte ne Band dabei sein
Spannung messen, ab 165V spielen elektronische Musikinstrumente verrückt, besonders wenn ein Bierzelt mit
stromfressender Technik am gleichen Strang hängt.
Darüber freut sich jeder DX-7 Besitzer.
Also Licht und Ton trennen.
Die Kabelverluste zahlt doch der Veranstalter, das dürfte
nicht Dein Bier sein
Berichte bitte mal, iss interesseant
Wir haben mal ne Anlage eingebüßt weil ein Veranstalter
uns Phase Phase angeboten hatte, da sind mir alle Elkos um
die Ohren geflogen. Der in der YAMAHA-Endstufe hat am schönsten gepufft
BID = 29466
joe Schreibmaschine
Beiträge: 1756 Wohnort: Ba-Wü
Hmm gute frage!
Scheint für mich ein prima Fall von: Unterschied von Theorie und Praxis.
Da im Bauverteiler wahrscheinlich FI's drin sind gibts mit dem Personenschutz auch keine probleme
keine Ahnung wie da im Einklang mit der TAB sein soll. Habe jetzt allerdings auch keine TAB vor mir.
Vielleicht weiss ein anderer mehr.
mfg Joe
BID = 29469
pfohl@elektromeister.net Gelegenheitsposter
  Beiträge: 62 Wohnort: Essen(Ruhr)
röhre hat am 24 Aug 2003 00:30 geschrieben :
Das ist meiner Meinung nach immer realisierbar, die 30m beziehen sich ja auf den Ungezählten Strom.
Es gibt z.B. Getrennte Baustromzähler, und Baustromverteiler. Nach dem Zähler interessiert sich das EVU nicht mehr dafür.
Wenn Du das EVU direkt anspricht wirst Du vermutlich hoeren: mach was Du willst und lass uns mit so einen Sch.... in Ruhe.
Marcus
BID = 29473
Sagt mir mal einer von den Starkstromern was EVU und TAB
im Klartext heißt. Aber nich "DU SOLLST ERST GOOGLn",
BID = 29484
Kaira B hat am 24 Aug 2003 02:22 geschrieben :
TAB--> Technische Anschlußbedingungen, für den Anschluß an das Niederspannungsnetz.
EVU--> EnergieVersorgungsUnternehmen
VNB--> VerteilungsNetzBetreiber (Neudeutsch für EVU)
M
BID = 29487
röhre Inventar
@KairaB
also um die Band und den Elkos brauchst Du Dir keine Sorgen machen. Alles im grünen Bereich.
Also, der zulässige Spannungsabfall ist im grünen Bereich.
FI (30mA) sitz auch. Rrüfung Schutzmaßnahme durch Messen
erprobt. i.O.
In meinem Fall kann ich dieses Problem nicht lösen.
Wenn ich wirklich vom HAK 30m Zuleitung zum Baustromverteiler habe, bleibt noch eine Strecke von 70m
bis zu den Verbrauchern. Dann müßte jede Verlängerung
mind. 4qmm haben.
Oder ich müßte einen separaten Verteiler setzten.
Habe ich im Leben noch nie gebraucht.
Es gibt doch in diesem Fall auch keine Sicherheitstechnische bedenken. Zumindest von meiner Seite nicht.
gruß
röhre
Wo liegt bei den EVU´s das Problem?
BID = 29489
Vermutlich beim Spannungsfall, den zahlen vor dem Zähler ja die EVU.
Marcus
BID = 29490
röhre Inventar
Dann sehe ich das so,
kein Spannungsabfall, kein Prob. mit dem EVU.
Bis auf die vorgeschriebene Leitungslänge.
Dienst nach Vorschrift geht eben nicht immer.
Danke an alle die sich Gedanken gemacht haben.
gruß
röhre
BID = 29491
perl Ehrenmitglied
Mach's doch wie mein Alter:
Der hat mal, um eine Wasserpumpe anzutreiben, die 220V mit einem Neontrafo auf 5kV transformiert, dann (gegen Erde!) über einen Weidezaun aus 100m blankem Eisendraht zur Wasserstelle geleitet und dort mit einem weiteren Neontrafo wieder runtertransformiert.
Das war aber auf dem Dorf, in der schlechten alten Zeit, als es nichts mehr gab, und Kupferdraht schon garnicht,
Für die jüngeren:
Das ist hochgradig lebensgefährlich und natürlich streng verboten.
Aber das war kurz nach dem Krieg und auf diesem Dorf hätte man wegen der Materialkappheit sogar jeden auf der Straße liegenden verrosteten Nagel aufgesammelt.
BID = 29493
Kein Problem mit dem EVU heisst das es denen egal ist, oder das Du den zul. Spannungsfall(0,5%) nicht überschreitest? Letzteres kann ich Dir nicht glauben.
Nochmal reingeschaut:
Ich lese die TAB so das die 30m als Ersatz für den Spannungsfall herhalten sollen, also wie so oft ermessen des EVU, und die 0,5% sind bei sowas ja wirklich kaumeinzuhalten, ich trau mich garnicht das mal nachzurechnen.
Marcus
BID = 29498
röhre Inventar
Dann dazu ein paar Daten,
Leitungslänge ca. 100m. NYY 4x35 qmm Alu trittsicher und gegen mech. Beschädigung verlegt.
Abgenommene Leistung nicht höher wie 12 KW.
Im HAK NH-Sich. 50A. Vorsich. im Verteiler Diazed 35A.
röhre
