Leitungen unter Putz verklemmen?
Serverzeit: 18 11 2026  04:22:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 835613
fuchsi
pino hat am 26 Jun 2012 20:12 geschrieben :
Ja stimmt fuchsi, die UP-Dose wurde mit einer dünnen Schicht Spachtelmasse überzogen. Dann kann das also so belassen werden?
fuchsi hat am 26 Jun 2012 14:57 geschrieben :
Ich denke, dass man diese Dosen durchaus belassen kann. Sie sind ja nach wie vor zugänglich, wenn auch nciht ganz ohne Sauerei. (meist sind sie ja lediglich oberflächlich verspachtelt.)
BID = 835618
pino
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Ok Danke fuchsi, dann kann ja zumindest diese eingeputze UP-Dose bleiben.
Bezüglich Pelletslager habe ich Folgendes gefunden:
"Durchgehende Leitungen ohne Abzweig oder sonstige angeschlossene Betriebsmittel, wie z.B. Lampen, Steckdosen usw. dürfen durch das Lager führen."
Also offensichtlich nur Leitungen, die nicht - wie bei mir - aufgetrennt sind!
pino
BID = 835619
Trumbaschl
Naja, kannst du die Leitungen irgendwie durch die Wand bohren, an der sie derzeit laufen und dann an der Rückseite in mehreren Dosen verklemmen?
BID = 835714
pino
Achtung
Trumbaschl hat am 27 Jun 2012 13:32 geschrieben :
Hi Trumbaschl,
ich schaue mal ob sich eine Möglichkeit findet, die Stromzufuhr über einen anderen Keller zu bewerkstelligen... das geht dann halt nicht ohne Stemmarbeiten vonstatten.
Ansonsten blieb wohl nur die Möglichkeit alles unter Putz legen und über den Federdeckel der UP-Dose evtl. eine Fliese kleben. Die kann dann bei Bedarf auch wieder mal entfernt werden...
Grüße
pino
BID = 835753
Das ist klar und eindeutig verboten. Entweder kommt da eine Abzweigmuffe oder ein mit Werkzeug zu öffnender geeigneter Abzweigkasten hin. Alles andere ist Murks!
BID = 835800
francydt
@pino bist du im Haustechnikd. Forum auch angemeldet. Da war auch so eine Frage
Wir haben letztes mal in einen Hackschnitzelbunker die Hauptzuleitung des Hauses (EYY 4x16mm²) mit Ziegelsteinen abmauern lassen. Die war mit Evilonrohr aufputz verlegt.
Der Rest von der Installation des Raumes wurde demontiert. Bis auf eine UP Abzweigdose wo wir die Leitungen nicht so ohne weiteres umlegen konnten.
Deshalb habe ich mit 4x 6er Dübel und Schrauben einen Deckel aus 2cm Gipsfaserplatte drübergebaut. Staubdicht mit Silikon aufgeklebt, verschraubt und an den Fugen habe ich irgend eine feuerfeste Pampe verstrichen. Ich glaube das war ein Fugenkitt für Holzöfen.
Hat zwar keine EX Zertifizierung aber hilft genau so.
mfg francy
BID = 835840
pino
Achtung
der mit den kurzen Armen hat am 28 Jun 2012 16:52 geschrieben :
Hm, was ist der Grund, dass so etwas verboten ist... ich meine wo ist das Problem, wenn eine UP-Dose überputzt wird?
@francy: Habe den Link gefunden - nein ist nicht von mir, wennauch täuschend ähnlich! Dort sieht man jedoch das Überputzen offensichtlich nicht als Problem.
pino
BID = 835858
un23
pino hat am 29 Jun 2012 06:49 geschrieben :
Spätestens Dein Nachfolger wird nicht begeistert sein...
Gruss
un23
BID = 835918
Klemmstellen müssen zugänglich sein und eine über putzte Dose ist das jedenfalls nicht. Was denkst du wie viele Dosen mit 5 mm Putz darüber ich schon gesucht habe besonders in Bädern und Küchen kommt dann Freude beim Eigentümer und beim Handwerker auf wenn da eine Fliese drüber gepappt wurde.
BID = 835941
pino
Achtung
Ja das glaube ich, dass eingeputzte Dosen nur noch sehr schlecht zu finden sind im Falle eines Falles.
Ok, ihr habt mich überzeugt - ich suche nach einer Alternative; evtl. muss dann halt auf eine andere Leitungsführung zurückgegriffen werden.
Erst mal vielen Dank für eure Hilfe!
Grüße
pino
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332263   Heute : 1815    Gestern : 12669    Online : 1111        18.11.2026    4:22
