Leitungen durch die Wand verlegen
Serverzeit: 24 11 2026  12:51:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 942991
Bavilo
Hallo an alle!
Hier nur eine kleine Vorgeschichte. Ich bin gelernter Elektroniker für Betriebstechnik und habe so mit recht wenig Erfahrung mit Hausinstallationen.
Ich möchte dennoch einige Leitungen durch Wände Verlegen.
z.B. Müsste ich Kabelfernsehen des e.G. ins 1. OG legen.
Hier möchte ich schlitze in die Wand Fräsen und dann irgendwie durch die Decke so das alle Leitungen dennoch unterputz sind. Wie geht ihr so was an?
Ausser dem muss ich eventuell diese Leitungen dann von einen Raum in einen anderen Raum durch die Wand verlegen.
Frage da zu...Leitungen so nah wie möglich an der Ecke der Wand verlegen, Loch bohren, Leitung durchs Loch und alles zu spachteln?
Natürlich beachten das die Leitung tief genug in der Wand liegt und Biegeradien eingehalten werden.
Oder würdet ihr ein großes loch in die Wand bohren, tiefe Schalterdosen reinsetzen und somit die Leitung von der einen Seite in die andere legen?
Danke!
BID = 943033
SPS
http://www.heimwerker.de/haus/elekt......html
Installationszonen einhalten
Mit freundlichem Gruß sps
BID = 943035
Bavilo
SPS hat am  6 Nov 2014 21:08 geschrieben :
Die Zonen kenne ich bestens. Damit ist meine Frage leider nicht beantwortet.
Ich möchte wissen wie ich am besten vorgehe um durch die Decke zu kommen so das die Leitungen trotzdem alle verputzt sind.
BID = 943037
ego
Durch die Decke kommt man in aller Regel in dem man ein Loch bohrt???
BID = 943039
SPS
Die Leitung gehört in ein Rohr.
Leitung in Installationszone verlegen.
Durch die Wand Bohren. Rohr duchschieben und alles zu spachteln.
Je nach Anlage Zugdosen setzen.
War sonst noch was offen?
BID = 943057
Trumbaschl
Wenn du UP-Leitungen durch die Decke bingen willst, wird dir wohl nicht viel überbleiben als im schon vorhandenen Schlitz nach oben bzw. unten zu stemmen. Oder den Schlitz tiefer machen als notwendig und schräg bohren. Ach ja, Gewölbedecken im Altbau nie von unten anstemmen, falls dir sowas begegnen sollte!
BID = 943075
123abc
Bohre von oben und von unten leicht schräge in die Wand und hoffe das Du bei der 2. Bohrung in die erste triffst.
BID = 943104
Dark Dragon
Trumbaschl hat am  7 Nov 2014 10:59 geschrieben :
Wieso ? Von Oben geht ? Was kann passieren ?
Ich habe einen Gewölbekeller und muss da bald ein paar Leitungen vom Erdgeschoss verlegen. Bei der Treppe in den Keller geht es leider nicht.
Andreas
BID = 943110
Dir kann das Gewölbe einbrechen, wenn da beim Stemmen von Unten ein Stein raus fliegt! Deshalb sollte da besser mehrmals gebohrt werden, oder gleich eine Kernbohrung.
BID = 943120
Trumbaschl
Gewölbe sind nur auf Druck von oben belastbar, das Eigengewicht hält sie zusammen. Drückst du einen Stein nach oben, kann er rausfallen und eine Gewölbereihe einstürzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493686   Heute : 10249    Gestern : 16862    Online : 354        24.11.2026    12:51
