Leistungsstufen-Wahlschalter
Serverzeit: 16 11 2026  20:56:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
BID = 973208
SMD
Ich dachte dabei an so ein Gehäuse (oft gibt es diese Stufenschalter auch direkt mit dem Gehäuse zu kaufen):
Klick!
Da es ein geschlossenes Gehäuse (aus Kunststoff) ist wird das mit der Wärmeableitung sicher auch nicht so einfach. Es gäbe ja noch die Option iegendein Metallgehäuse zu verwenden (wenn ich denn eines finden würde), aber zum einen würde das in meinem Gartenhaus recht komisch aussehen, da ich dort ansonsten ausschließlich Kunststoff-Gehäuse verbaut habe und zum anderen würde es sich auch "komisch" anfühlen, wenn man zum Umschalten an ein warmes Gehäuse fassen würde.
Wie ist das mit MOSFET-Dioden? Die haben doch einen deutlich geringeren Spannungsabfall, was somit auch deutlich weniger Wärmeentwicklung bedeuten würde, oder? Vermutlich würde aber auch dann ein geschlossenes Kunststoff-Gehäuse nicht genug Wärme abführen können.
Ein Schütz wäre sicher eine Lösung, aber auch da müsste ich die Wärme der Dioden abführen, womit wieder ein Metallgehäuse (oder ein "offenes" Kunststoffgehäuse) nötig wäre.
Ich denke dann werde ich wohl auf die 50% Stufe verzichten müssen. Immerhin habe ich dann aus "Nicht-Regelbaren" Infrarot-Heizstrahlern zumindest welche gemacht mit 25% - 75% - 100% Leistungsstufen (also 1KW, 3KW, 4KW).
Vielen Dank
BID = 973213
rasender roland
Wie sehen Deine Heizer denn aus ?
Es gäbe ja auch die Möglichkeit die Heizung mit
vieradriger Leitung anzuschließen.
Dann kommt jeweils eine Diode ins Gehäuse von der Heizung.
Aber das setzt ein geeignetes Gehäuse voraus.
Rasender Roland
BID = 973215
SMD
Oh, die Idee ist gut. Die Gehäuse sind komplett aus Alu, somit sollte das funktionieren. Da sind Kabel mit Schukostecker dran, welche ich jedoch eh tauschen muss.
Momentan ist da ein Gummikabel (3x 1,5² auf Schukostecker) dran, was recht dick ist. Wenn ich das jedoch durch NYM ersetze (die werden ja fest verbaut) sollte ich durch die Öffnung auch ein 4-Adriges Kabel bekommen.
Dadurch würde mir dann zwar die Garantie erlöschen, aber das würde ich in Kauf nehmen.
Nun geht die Suche nach einem geeigneten Schalter schon wieder los ...wo ich mich doch gerade für den EATON TM-5-8281/EZ entschieden hatte.
Apropos. Es gibt bei den Schaltern folgende Ausführungen:
- EZ (eine flache Blende)
- IVS (hervorstehend)
- I1 (Aufbaugehäuse
...sofern ich das richtig erkannt habe.
Wenn ich nun ein leeres Aufbaugehäuse kaufe, welche Schalterausführung und welches Gehäuse würden dann zusammen passen?
Leergehäuse gibt es ja in verschiedenen Ausführungen (ganz ohne Loch, mit quadratischer Aussparung, mit Bohrungen, usw.). Kennt sich jemand damit aus?
Noch besser wäre es natürlich wenn ich so einen Schalter in ein Busch-Jäger-Gehäuse unterbringen könnte, dann würde es zu meinen anderen Schaltern passen
BID = 973220
SMD
So, nun habe ich einen passenden Schalter gefunden:
Klick!
Welches Gehäuse würde da passen?
Perfekt wäre es natürlich wenn ich einen Schalter finden würde, welche in dieses Gehäuse passt, aber bei nur 6cm Einbautiefe wird es da wohl keinen Stufenschalter mit 12 Kontakten geben, der da rein passt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SMD am  3 Nov 2015 10:46 ]
BID = 973230
SMD
Oh, ich war da wohl etwas voreilig. Nach einer halben Stunde Betriebszeit (bei 100%) hat das Gehäuse auf der Rückseite (wo es am kältesten ist) knapp 100 °C.
Somit ist das Gehäuse zum kühlen der Diode eher ungeeignet.
BID = 973232
fuchsi
abgesehen davon, dass ich diese ganze Basteilei als Murks betrachte.
Welche Gehäuserückwand wird 100° heiß
BID = 973239
SMD
Die Gehäuserückwand von den Infrarot-Strahlern.
Nach einer halben Stunde per Infrarot-Thermometer gemessen. Bei einer längeren Betriebszeit und der dazukommenden Stauwärme dürften das nochmal ein paar Grad mehr werden. Somit eignet sich das Gehäuse eher nicht zur Kühlung der Diode.
BID = 973240
fuchsi
Na hoffentlich sind die halbwegs Brandsicher montiert.
BID = 973242
SMD
Laut Anleitung soll man einen Abstand von min. 50 cm zur Decke halten. Das ist bei meinem Gartenhaus leider nicht ganz möglich, da diese sonst so tief montiert wären dass größere Personen sich dann daran verbrennen könnten. Ich habe einen Abstand con ca. 25 cm gelassen. Wenn ich die Hand 25cm über den Strahler halte merkt man nicht mehr Wärme als wenn man die Hand 10cm über eine warme Heizung hält.
Mir ist bewusst dass ich die Strahler niemals unbeabsichtigt lassen darf und dass die Gefahr besteht dass die Holzdecke über den Strahlern nachdunkeln kann.
BID = 973243
Maik87
Abstand halbiert, an brennbaren Objekten verschraubt, ohne Kenntnisse eine Regelung bauen wollen...
Ich glaub hier wäre ein Schlosser mal angebracht.
BID = 973246
SMD
Ein Grund mehr die Leistung zu regeln. Weniger Leistung , weniger Wärme.
Es gibt reichlich Bilder im Netz wo man solche Strahler mit noch weniger Abstand unter Schirmen montiert sieht.
So lange es nicht zu einer Fehlfunktion kommt wird wird eine Wärmequelle von 100°C in einem Abstand von 25cm niemals Holz entzünden können.
Dass Wärmestrahler jederzeit eine Brandgefahr darstellen ist mir bewusst und ich werde diese kritisch beobachten.
Back to Topic please...
BID = 973247
Die 100 Grad hast du aber auch nur bei genügender Kühlung. Wenn du den Abstand verringerst bzw das Abströmen der warmen Luft beeinträchtigst kann das durchaus zum Brand führen!
Nebenbei du benötigst nicht mehr als 2 Adern je Strahler +PE ! Noch etwas zur Wärmeisolation gibt es mehrere Möglichkeiten. ZB eine Glasplatte an der Decke oder eine Alukaschierte Wärmereflexionsplatte.
BID = 973256
Ein TO220 Gehäuse kann man sehr gut auf einem Kühlkörper schrauben.
Aber bescheiden an eine NYM/H0yxxhastenichgesehen Leitung anschließen.
So eine Diode http://www.ebay.de/itm/Hochleistung.....VTNHI mit Schraubkontakten macht sich da schon wesentlich besser (passende Kabelschuhe und eine gut gehende Crimpzange vorausgesetzt). Vor allem besteht keine Verbindung irgendeiner Elektrode zum Gehäuse. Ein weiterer Vorteil dieser Speziellen Variante wäre noch, dass die Dioden intern in Reihe geschaltet sind. Ein Strahler würde also die negative, der andere die positive Halbwelle für sich beanspruchen, womit in der Zuleitung immernoch ein idealer sinusförmiger Strom fließt.
Edit: Ein Brückengleichrichter http://www.ebay.de/itm/Bruckengleic.....SEfq1 würde den gleichen Zweck erfüllen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am  3 Nov 2015 17:21 ]
BID = 973263
Wenn dann würde ich den http://www.ebay.de/itm/KBPC50-10-Al.....92778 verwenden. Da ist schon ein passender Kühlkörper drauf!
BID = 973270
rasender roland
der mit den kurzen Armen hat am  3 Nov 2015 16:22 geschrieben :
Der Plan war wenn ich mich erinnere
100% - Strahler direkt an L und N
75 % - Strahler 1 u 2 in Reihe an L1 und L2
50 % - Strahler jeweils in Reihe mit einer Diode an L u N
wobei die Diode wenn möglich ins Strahlergehäuse kommt
25 % - Beide Strahler in Reihe an L u N.
Wie Du da mit zwei Adern plus PE auskommst macht mich neugierig.
Rasender Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316567   Heute : 11348    Gestern : 12485    Online : 895        16.11.2026    20:56
