Leerlaufmessung bei Grosstransformatoren
Serverzeit: 18 11 2026  14:07:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 100490
FH-Student
Ich habe da eine Frage, die mich doch sehr beschäftigt!
Es geht um Grosstransformatoren, so ab 10 MVA aufwärts!
Ich hatte letztens die Gelegenheit in Trafo-Bücher zu schauen, und dabei viel auf, dass die gemessenen Leerlaufströme alle von der sek.-Seite stammen. Dies viel genau da auf, wo ich die gemessenen Ströme zur Umrechnung des Leerlaufstromes in % benötigte! Als dabei die Nennströme der sek.-Seite eingesetzt wurden, kamen plausible Werte heraus.
\fed\mixonI0 = (I0/ I2n) * 100%
Warum wird die Leerlaufmessung sek.-seitig und die Kurzschlussmessung prim.-seitig gemacht???
BID = 100735
joe
Nun ja mit der Leerlaufmessung werden die Streuverluste und Eisenverluste ermittelt. Da kaum Strom fliesst kann man die Kupferverluste vernachlässigen.
Die Spannung wird auf der Sek. Seite gemessen damit der genaue Leerlauf auch vorherrscht.
Der Kurzschlussfall wird folgendermaßen simuliert:
Die sekundäre Seite wird kurzgeschlossen und auf der Primärseite so lange die Spannung erhöht bis in der sekündärwicklung der Nennstrom fliesst. Auf diese Weise lassen sich die KUpferverluste ermitteln.
So habe ich das in errinnerung , ob alles stimmt weiss ich nicht, man möge mich korrigieren wenn was nicht stimmt.
mfg Joe
BID = 100751
gretel
Soweit steht es in den normalen Ausführungs-Schulbüchern ,
inwieweit bei 10 MVA Transformatoren auch ein Stelltrafo auf der Primärseite vorhanden ist , der dort die Spannung bis Nennstrom fließt einstellen kann ist fraglich - bei diesen Werten.
gretel
BID = 101282
gretel
Buch "Elektrische Maschinen " vom Vogel Fachbuchverlag.
Bei Transformatoren , die unter VDE 0532 fallen ,
(wird auch auf dem Leistungsschild eines Drehstromtransformators angegeben)
wird als sekundäre Nennspannung die Leerlaufspannung angegeben, die gibt es nun mal nicht auf der Primärseite, sondern nur sekundär :
Diese Vorgehensweise wird damit bedründet , daß Leistungstransformatoren kleine innere Spannungsfälle haben, die zudem vom Charakter der Belastung beeinflußt werden.
(Bei ohmscher Last sonkt die Spannung U2 nur wenig, bei induktiver Last sinkt sie wesentlich stärker, und bei kapazitiver Last steigt sie sogar.)
Kurzschlussversuch durch Messung :
Sekundärwicklung wird kurzgeschlossen und die Primärspannung so eingestellt, daß der primäre Nennstrom fließt.
Diese Primärspannung wird als kurzschlußspannung Uk bezeichnet und entspricht dem gesamten inneren Spannungsfall des Transformator bei Nennbelastung.
Uk besteht aus kleinerem ohmschen Anteil Ur und dem größeren induktiven Anteil Us, wobei Ur der Spannungsfall an Wicklungswiderständen und Us der an Streublindwiderständen ist.
Kann auch nur über obige Messung festgestellt werden.
gretel
BID = 101569
Abseits der allgemein bekannten Meßverfahren die ihr angeführt habt, habe ich da auch ein Verständnisproblem:
FH-Student schrieb ja,
Leerlauf bedeutet Stromentnahme Null. Der einzige Strom-Meßwert, den ich dann erwarte ist 0 ( oder 0,0000 wenn man ein sehr gutes Instrument verwendet ).
Wie sollen überhaupt andere Angaben zustande kommen ?
BID = 101601
gretel
Zum Thema Leerlaufstrom :
Trafos haben Leerlaufeigenschaften , die Stromaufnahme (Leerlaufstrom Io) ist gering, da sich die Primärseite bei geöffneter Sekundärseite wie eine Induktivität verhält.
Der der Spannung U1 um 90° nacheilende relativ große Magnetisierungsstrom Iu ergibt multipliziert mit der Windungszahl N1 die Magnetisierungsdurchflutung Iu mal N1, die das magnetische Feld aufzubauen hat.
Der mit der Spannung U1 in Phase liegende Wirkstromanteil Ir dient zur Deckung der äußerst minimalen Wärmeverluste in der primären Kupferwicklung und der Wärmeverluste im Eisenkern (Hysteresis- und Wirbelstromverluste).
Der Wechselfluß erzeugt die Urspannungen U01 und U02.
...geht schon was im Leerlauf .
gretel
BID = 101655
Du schreibst andauernd von primär.
In FH-Student's Frage steht aber ausdrücklich sekundär.
Und im Leerlauf ist der Strom der Sekundärseite imho 0.
BID = 101669
gretel
Der nötige Magnetisierungsstrom Iu baut multipliziert mit der N1 Windungszahl ein magnetisches Feld auf, welches die N2 Windungen derart beeinflusst, um dort erstmal eine Spannung zu erzeugen.
Der Stromdurchflossene Draht (hier gewickelt, evtl. rohrförmig etc...) baut seine Leerlaufspannung dadurch erst auf.
Zum genauen Erläutern müsste man Skizze vom Tafo zeichnen und dazugehöroge Vektoren mit Spannungen, Strömen und magnetischen Flüssen und natürlich den notwendigen - richtungsgebenden (Phasen-) Winkeln....
Und das schon im unbelasteten , sekundären freien Zustand !
Wie setzen sich Spannungen zusammen ? U = R*I ....
lg
gretel
BID = 101899
FH-Student
Hallo Leute, schon mal besten Dank für eure Mühe!
Ich habe auch weiter gegraben und siehe da!
Es gilt:
\fed\mixonI0 [%] = (I20 / I2n ) * 100%
\fed\mixonIo [%] = (I10 / I1n) * 100%
ist ja dann auch klar! I1n * Ü = I2n ( Abwärtstransformation)
Wenn man jetzt die Leerlaufströme auch so umrechnet ist alles wieder tacko!
Und laut Definition der Leerlaufmessung, wird die Primärseite im Leerlauf betrieben und auf der Sekundärseite die sek.seitige Nennspg. angelegt! Und daher stammt der Leerlaufstrom auf der sek. Seite!
Für Interessierte: Bei der Kurzschlussmessung wird ja die sek. Seite kurzgeschlossen und auf der Primärseite wird die Spg. hochgeregelt.
Die Frage ist jetzt nun, wird solange geregelt, bis der nennstrom in der sek. oder in der primär. Wicklung fließt?
Falls der Nennstrom in der Primärwicklung fließt, heißt das es fließt der Dauerkurzschlussstrom auf der Sek.Seite, welcher den Trafo dann recht schnell auf 75 °C erwärmt, was wiederrum die Bezugstemperatur von Trafodaten ist!
Falls da noch jemand etwas zu erklären kann ....
BID = 101938
Was soll das denn nun wieder ?
Von Klingeltrafos weiß ich, daß sie dauerkurzschlussfest sind.
Aber in deiner Leistungsklasse ist das wohl nicht üblich.
Ich meine gehört zu haben, daß hier in der Nähe erst vor wenigen Wochen solch ein Trafo explodiert ist.
BID = 101998
gretel
Kurzschlußspannung , Kurzschlußstrom -> Kurzschlußversuch :
Hierbei wird die Sekundärwicklung kurzgeschlossen und die Primärspannung so eingestellt, daß der primäre Nennstrom fließt.
Diese Primärspannung wird als Kurzschlußspannung Uk bezeichnet und entspricht dem gesamten inneren Spannungsfall des Transformators bei Nennbelastung .
Merksatz :
Die Kurzschlußspannung ist die Spannung, die bei kurzgeschlossener Sekundärwicklung und bei Nennfrequenz an der Primärwicklung liegen muß, um den primären Nennstrom zum Fließen zu bringen.
gretel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338579   Heute : 8150    Gestern : 12669    Online : 372        18.11.2026    14:07
