BID = 163783
anna log Stammposter
Beiträge: 366 Wohnort: Berlin
| Vom Mauerwerk würde ich das Haus auf frühestens 50erjahre schätzen.
Ich finde es sieht eher aus wie ein verlassener Kriegsbunker -
Da is es auch so nass .
BID = 163795
. Stammposter
Beiträge: 215 Wohnort: Auf der Alm
| Leckt nur wenn Wasser kommt , also jemand Duscht Badet
oderr WC betätigt . |
Pfui Deibel !
Also ich werde da lieber nicht lecken.
BID = 163843
Das Gußrohr dürfte duchgerostet oder gerissen sein, und das schon länger. Sieht aber eher nach 50er Jahre aus.
Ist das Bad direkt darüber? Wir haben diese Rohre vor ca. einem Jahr bei uns rausgerissen. Waren knapp 50 Jahre alt und fingen an undicht zu werden, allerdings nicht so schlimm wie bei dir.
Wenn die raus sind wirst du dich wundern wie da noch was durchging. Das Rohr von der Küche war komplett zugegammelt. Da sammelt sich der Dreck von Jahrzehnten. Die Toilettenrohre sehen meistens besser aus, da rauscht mehr Wasser durch.
Aber auf alle Fälle reparieren, allein wegen der Geruchsbelästigung und den Gefahren für Umwelt und Gesundheit.
BID = 163999
....ich würde auch sagen, das die (GRÜN markierte) Leitung ein PE-Wasserrohr ist
....wo geht es im Haus hin
....was ist für eine Leitung an der Wasseruhr
....ist das Kupferrohr mit dem PA verbunden
....schöner Grünspan an dem Kupferrohr  sollte man auch mal erneuern und mit Filz umwickeln
BID = 164171
speedynews Gerade angekommen
so scheinbar ist es wirklich das Wasser rohr ,
es geht unter einer gemauerten Trepe und kommt etwas weiter wieder raus und geht zur Wasseruhr.
Was ist ein PA ??????
Hat mein vorposter geschrieben, kenne mich
aber wie gesagt mit sowas nicht aus.
Achso, Geruch entsteht durch die Leckache nicht.
Denke aber wenn es wieder "Dicht" gemacht wird,
sollte der Sand und die Wassertropfen an der Leitung doch trocken werden , oder ?
Habe meinen Vermieter informiert, er sagt er kümmert sich darum. Na bin mal gespannt was der sagt.
Langsam glaube ich echt , das dieses Reihenhaus am Wochenende mit viel Bier hochgezogen wurde !!!!!!!
Habe noch etwas SCHRECKLICHES entdeckt :
Es ist in meinem Computerzimmer der Strom durch ein defektes Kabel von mir kurzgeschlossen wurden.
Wollte was anschliessen und Klick, sicherung raus.
Hat wohl was abbekommen beim umzug !
Aber folgendes : Wir haben DREI Etagen und Computerzimmer ist in Etage 1, die Sicherung die rausgeflogen ist, hat aber Etage 1 und Etage 2 lahmgelegt.
Noch mal zum Detail :
Etage 1 :
Schlafzimmer Eltern
Kinderzimmer
WC
Computerzimmer
Flur
Etage 2 :
Flur/Treppe
Kinderzimmer 2
Abstellraum
Bei diesen ganzen Räumen war KEIN STROM !!!!!!!
Sprich alles über EINE Standart Sicherung abgesichert.
Das kann doch nicht wahr sein , oder ?????
Ich weiß nicht was ich davon halten soll !!!
BID = 164192
pwk20 Stammposter
Bist du sicher, daß da eine Sicherung ausgelöst hatte, oder vielleicht der FI?
Es ist zwar sicherlich nicht schön, wenn alles über eine Sicherung läuft, aber es gibt keine Vorschrift die besagt, wie viele Sicherungen für eine Wohnung verwendet werden sollen. (Absgesehen davon, daß Verbaraucher über 2 kW eine eigene Sicherung haben sollen)
Es gibt zwar Richtwerte für eine Mindestaustattung aber ob die auch schon da waren als das Haus gebaut wurde weiss ich nicht.
BID = 164194
ja, bin mir sicher !
Es ist eine Standartsicherung !!!
Kein FI Hauptsicherung.
Also ich kenne es so, das man immer eine Sicherung für einen Raum hat.
2 KW ?????
Na die kommen ja schnell zusammen :
Weiß leider nicht wie man das ausrechnet :
Computerzimmer:
1 3Gig PC
1 1000 AMD PC
1 700 AMD Duron
2 Energiesparlampen a 7 Watt
Flur:
2 Energiesparlampen auf 1 Etage
2 Energiesparlampen auf 2 Etage
Schlafzimmer:
3 Energiesparlampen
1 Radiowecker
Badezimmer:
1 Energiesparlampe
3 Halogenlampen im Spiegel
Kinderzimmer:
3 Halogenlampen
1 Radio
Kinderzimmer 2:
1 Energiesparlampe
1 Fernseher
Abstellraum:
1 Energiesparlampe
Was mag da wohl zusammen kommen wenn alles an ist ????
Die Halogenlampen haben a Birne 20 Watt
Die Energiesparlampen sind a 7 Watt
Was die PC´s an Watt verbrauchen weiß ich leider nicht,
2 PC´s sind immer an.
der 3 Gig und der 1000er AMD !!!!!
Aber da müsste ja schon nee menge rauskommen....
Dazu noch Drucker Scanner Modem Router.....
hmmmmm
BID = 164195
pwk20 Stammposter
Gemeint sind EINZELVERBRAUCHER mit mehr als 2 kW, z.B. Waschmaschine oder Trockner usw.
Ansonsten kannst du die maximale Belastng der jewieligen Sicherung ganz leicht selber ausrechnen:
z.B.
P = U x I = 230 V x 16 A = 3680 W
(U = Netzspannung, I = Nennstrom der Sicherung)
Wenn ich deine Auflistung mal grob zusammenrechne komme ich auf ca. 2-2,5 kW, wenn alles gleichzeitig in Betrieb ist, was aber wohl selten der Fall sein wird.
Nicht berücksichtigt sind hier natürlich irgendwelche Geräte die du über Steckdosen noch zusätzlich anschliesst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pwk20 am 18 Feb 2005 9:29 ]
