Lebensdauer Glimmlampen (Tasterbeleuchtung) |
BID = 760804
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Heute habe ich einem nachgerüsteten Legrand-Taster hier eine NOS-Glimmlampe (aus einem unbenutzten Taster) spendiert und mußte festellen, daß die anderen, über 20 Jahre alten sich wohl schon dem Ende ihrer Lebensdauer nähern - im Vergleich zur neuen funzeln sie nur mehr heftigst flackernd. Also habe ich recherchiert ob es noch Glimmlampen mit Bajonettsockel (scheint BA9s zu sein) und auch welche gefunden. Irritiert hat mich die Angabe "mittlere Lebensdauer 5000 Stunden" - bei so einer Tasterbeleuchtung wäre das weniger als ein Jahr. Waren die in den alten Tastern verbauten Glimmlampen so enorm viel haltbarer oder stimmt die Angaben bei den neuen nicht mit der Realität überein?
BID = 760812
Saarlaender Stammposter
Moin,
also wir haben in den Schaltanlagen mehrere 1000 solcher Glimmlampen mit BA9s-Sockel.
Auch für unterschiedliche Spannungen 24V, 120V und 220V.
Diese halten aber deutlich länger als 5000h. Ich würde behaupten das sie gute 3Jahre durchhalten.
Wobei wir nun nach und nach, wenn welche defekt sind diese durch LED´s mit BA9s-Sockel ersetzen, insbesondere bei denen mit 24V.
Aber egal wie, 5000h halte ich für absolut untertrieben als Angabe.
Jedoch ist es doch erfreulich wenn sie länger halten als angegeben.
Grüße
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
BID = 760813
Mirto Schreibmaschine
| | also wir haben in den Schaltanlagen mehrere 1000 solcher Glimmlampen mit BA9s-Sockel. Auch für unterschiedliche Spannungen 24V, |
Glimmlampen für 24V?? Da kann etwas nicht stimmen. Glimmlampen zünden erst bei etwa 80V.
BID = 760814
Mirto hat am 17 Apr 2011 20:28 geschrieben :
Ups....das kommt davon wenn man nicht konzentriert liest.
Sorry.
Hatte nur Sockel und Tasterbeleuchtung aufgeschnappt und das GLIMM unterschlagen.
Handelt sich "bei mir" natürlich um Glüh nicht um Glimmlampen.
BID = 760821
Trumbaschl Inventar
Das (Glüh- oder Glimmlampe) dürfte wohl ein Unterschied sein  ... mir geht es bei der Lebensdauerfrage darum, ob ich darauf hoffen kann, daß die Ersatzlampen genauso lange halten wie die Originale.
Im Dunkeln knallt die neue Glimmlampe beeindruckend... das ganze Gehäuse des AP-Tasters leuchtet rot.
BID = 760827
| | Im Dunkeln knallt die neue Glimmlampe beeindruckend... das ganze Gehäuse des AP-Tasters leuchtet rot. |
Das läßt vermuten, daß die Lampen auf Helligkeit und nicht auf Lebensdauer getrimmt wurden. Man kann nicht alles haben
Rainer
BID = 760852
Trumbaschl Inventar
Mirto hat am 17 Apr 2011 22:31 geschrieben :
Nein nein, diese ist direkt aus einem nie benutzten alten Taster ausgebaut, nicht separat gekauft. Ich durfte vor ein paar Wochen das Lager eines ELektrikers räumen, da waren unter anderem 15 solche Taster im Originalkarton (von vor 1976 vermutlich, wenn nicht vor 1972, am Karton steht noch Maté-Material und nicht MPE oder Legrand). Nur wollte ich falls hier im Haus Glimmlampen den Geist aufgeben nicht unbedingt der Reihe nach diese Taster plündern sondern lieber Glimmlampen einzeln nachkaufen.
BID = 760856
perl Ehrenmitglied
| | mittlere Lebensdauer 5000 Stunden |
Da wird ganz einfach eine Null fehlen.
BID = 760867
stego Schreibmaschine
Servus!
In unserem Haus sind in der Diele im EG (4 Stck.) und im OG (3 Stck.) Taster mit Glimmlampen-Beleuchtung verbaut. Alle Lämpchen noch original, nie ausgetauscht worden.
Nun, 2 leuchten überhaupt nicht mehr, 4 flackern schwach vor sich hin, aber: eine leuchtet noch voll wie am ersten Tag!
Und das nach nahezu 30 Jahren (Erstbezug des Hauses: 24.10.1981)!
Gibt eine Lebensdauer von 30 Jahren x 365 Tagen x 24 Stunden = 262.800 Stunden!
stego
BID = 760902
Trumbaschl Inventar
Interessante Statistik. Genau kann ich das Alter dieser Taster nicht ermitteln, wohl aber schätzen. Ich bin 85er-Baujahr und kann mich noch ganz schwach erinnern, daß da mal andere Taster waren, die müssen also irgendwann in der zweiten Hälfte der 80er getauscht worden sein. Macht auch schon deutlich über 20 Jahre. Bislang leuchten noch alle, halt schon relativ schwach und flackernd, zur Orientierung im Dunkeln reicht es aber allemal noch.
BID = 761035
:andi: Inventar
Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
stego hat am 18 Apr 2011 13:12 geschrieben :
Ich biete 43 Jahre, 6 Siemens Lichttaster (diese runden Knubbel). Alle 6 haben die 40 Jahre geschafft, mit entsprechend nachlassender Helligkeit. Inzwischen haben sich 2 verabschiedet.
Die 2004 dazuinstallierte Busch-Jäger zeigt jetzt schon Schwächen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 19 Apr 2011 11:41 ]
