Lastsprung an Transformator
Serverzeit: 24 11 2026  22:19:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transformator (1315)
BID = 112724
anton82
Der Trafo versorgt zusätzlich noch Asynchronmotoren mit 200 kW Leistung. Im Anlauf ist der Motor unbelastet.
BID = 112875
pwk20
Wie viele Motoren mit welchen Leistungen versorgt der Trafo denn insgesamt?
Welche Gleichzeitigkeitsfaktor ist zu beachten?
200 kW = ca. 350 A
160 kW = ca. 280 A
Der Trafo bringt 910 A von daher gehe ich mal davon aus, daß nur ein 200 kW-Antrieb mit dranhängt?
Sonstige Verbraucher (auch Kleinvieh macht bei einer entsprechenden Anzahl bekanntlich Mist)?
P.W.K
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503837   Heute : 20408    Gestern : 16862    Online : 258        24.11.2026    22:19
