Laptopnetzteil haut FI raus
Elektronikforum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren
Serverzeit: 24 11 2026  13:08:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 571323
ElektroNicki
Hi Leute,
ich hab da ein eher kleines Problem, das aber unangenehme Folgen hat: Ich stöpsele das Netzteil von meinem Laptop ein, wenig später höre ich Flüche aus dem Computerkeller --> FI rausgeflogen.
Das ist mir bis jetzt nur mit 2 von 3 NTen passiert.
Mit dem Ableitstrom hat es nichts zu tun, es passiert bei einem Schutzisolierten und einem Geerdeten. Mal hauts den FI raus, mal nicht.
Ist es dann drin, lässt der FI sich wieder einschalten.
BID = 571326
ElektroNicki
Ich habe in beide NTe nen Heißleiter aus einem PC-NT verbaut, beim einen gibts keine Probleme mehr, beim anderen war schon einer drin, aber der reicht offenbar nicht, Tests stehen noch aus.
Eine Einschaltverzögerung mit Relais ist durch den fast nicht vorhandenen Platz nicht akzeptabel.
Gibt es irgendwo kompakte Nullspannungsschalter für etwa 100w?
Oder liegts am FI?
Das Problem tritt nur bei uns auf :-? .
Es ist ein 500er FI,63A;Eigenheim.
DiV
BID = 571327
Wer flucht denn da?
Ist das Notebook hintenrum noch irgendwo angeschlossen, bevor es eingesteckt wird?
Falls nicht, ist relativ sicher etwas in der Installation faul (wenigestens bei dem SKII-Netzteil). Was passiert, wenn stärkere Verbraucher angesteckt und eingeschaltet werden (Toaster, Heizlüfter, Haartrockner)?
edit:
Es ist ein 500er FI
autsch!!! :o
Ein hoher Anlaufstrom alleine darf den FI nicht auslösen. Das Gefummel mit den NTCs ist Murks am Symptom. Hohe Anlaufströme haben z.B. Bohrmaschine, Staubsauger, Winkelschleifer.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 11 Dez 2008  7:18 ]
BID = 571331
Peda
Wenns allein das Netzteil ist, das eingesteckt wird, darf das einen 500mA FI nicht beeindrucken. Insbesondere eins mit Eurostecker.
Ich würde auch raten den FI bzw. die Installation überprüfen zu lassen.
BID = 571358
De besteht möglicherweise ein unvollkommener N-PE-Schluß in der Anlage oder einem anderen, daran angeschlossenen Gerät.
Isolationsmessung durchführen lassen!
BID = 571363
Goetz
Zur Homepage von Goetz
ich tippe auf einen fehler in der Steckdose !!! Da wird beim Steckvorgang was bewegt, was zur Auslösung des FI führt!!!!
BID = 571369
fuchsi
Goetz hat am 11 Dez 2008 10:32 geschrieben :
Oftmals haben die Ansschraubkrallen der Steckdose eine Phase/Neutralleiter verletzt. Da das Gehäuse der Steckdose nun nicht geerdet ist, fällt dieser Fehler soweit nicht auf. Erst beim Einstecken eines Steckers wird oftmals der Erdungsbügel gegen die Steckdosenanschraubplatte gedrückt, und der RCD fällt.
Irgendwelche Anlaufströme eines Schutzisolierten Gerätes DARF eine RCD nicht beeindrucken.
Und weiters: den 500mA RCD gegen eine 30mA tauschen !!
BID = 571415
ElektroNicki
Ltof hat am 11 Dez 2008 07:08 geschrieben :
Wer flucht denn da?
Mein Erzeuger.
Zurück zum FI:
Kann es sein, dass der Auslösestrom durch Abnutzung sinkt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ElektroNicki am 11 Dez 2008 17:12 ]
BID = 571465
ElektroNicki hat am 11 Dez 2008 16:58 geschrieben :
Vielleicht, aber das hat mit Deinem Problem absolut nichts zu tun!
Nochmal: Ein FI (schon garnicht einer mit 500mA!) wird durch einen hohen Anlaufstrom ausgelöst. Wenn überhaupt, dann nur indirekt durch einen Fehler in der Installation.
BID = 571485
Tobi P.
Ltof hat am 11 Dez 2008 21:12 geschrieben :
Jetzt sag doch sowas nicht, da kräuselts einem ja die Nasenhaare :o
Ich würde mal sagen, in den Satz gehört noch ein "nicht" hinein :wink:
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
BID = 571487
unlock
Mit dem Ableitstrom hat es nichts zu tun....
Indirekt vielleicht schon,da durch den Einschaltstrom ein hoher Spannungsabfall auf der Phase und dem Neutralleiter entsteht.
Der wirkt quasi wie ein HF Impuls,der dann über die X-Y-Kondensatoren in anderen IT-Geräten usw.gegen Erde abgeleitet wird.
Somit spricht der FI-Schutzschalter an.
One Flash and you're Ash !
BID = 571490
@Tobi
Uuups! :80:
Hast Recht!
Wenn ich was anderes schreibe als ich meine, gilt das Richtige. :D
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 11 Dez 2008 22:04 ]
BID = 571543
ElektroNicki
Aha, da wechselwirkt wohl so einiges, was die Problematik mit den Netzfiltern angeht.
Der Fehler ist allerdings zu selten, um alle Kombinationen eingesteckter Geräte zu testen.
Der Einschaltstrom ist doch am Anfang so hoch, als wärs ein Kurzschluss.
Wenn der Einschaltzeitpunkt mit der Bergspitze der Halbwelle zusammenfällt, kracht es halt im Gebälk.
An der Steckdose liegts nicht, der FI hüpft auch beim Einstecken am NT.
BID = 571544
ElektroNicki
Was den Strom angeht, ein 2200w-Fön blieb ohne Folgen.
Wie kann ich den Einschaltstrom denn messen? Er fließt ja nur sehr kurz, und ich hab leider weder n Zangenamperemeter, noch ne USV für mein DSO.
BID = 571551
unlock
Eigentlich solltest du mal die Installation überprüfen lassen,da eine zu hohe Schleifenimpendanz den Effekt warscheinlich noch verstärkt.
Wie alt ist die Installation eigentlich?
Wie Sam2 und Peda schon sagen,einfach mal Prüfen lassen,das dient auch der Sicherheit.
