Lampenfassung mit 2 kabeln anschliessen Suche nach: lampenfassung (163) |
BID = 520912
bananenbrot Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: bielefeld
also ich habe ein fassung gekauft mit braunen und blauem kabel...aus der decke kommen drei kabel..die fassung ist so eine renovierfassung...E 27..eignet die sich für den dauerbetrieb und welches kabel klemmt man an welches? und was passiert mit dem dritten kabel aus der decke?
BID = 520917
...hallo erstmal und willkommen im Forum
...ich gehe mal davon aus das du drei Adern meinst, statt drei Kabel
...welche Farben haben diese Adern
...und welche Messgeräte hast du greifbar
...und warum Dauerbetrieb
BID = 520930
sam2 Urgestein
Hallo bananenbrot,
erstmal noch willkommen im Forum!
Die Fassung an sich ist sicherlich für Dauerbetrieb geeignet.
Aber Belastbarkeit beachten - gerade Kunststoffassungen sind bei Glühlampen meist nur bis 60W zugelassen, Metallfassungen höher und Keramikfassungen am höchsten (es gibt ja auch Glühlampen mit 300W und noch mehr). Kompaktleuchtstofflampen ("Energiesparlampen") sind hingegen unkritisch, da sie bei Weitem nicht so warm werden.
Was nicht unbedingt für Dauerbetrieb geeignet/zulässig ist, kann die Verbindung mit der Anschlußleitung sein! Bei solchen Baufassungen sind da meist nur nackte Klemmen dran. Da müßte dann ein Schutz drüber, entweder in Form eines Baldchins oder einer Deckendose. Das kann man aber nachrüsten.
Kannst Du mal Fotos von der Baufassung und vom vorhandenen Leitungsauslaß (Kabel gibts in der Wohnung überhaupt nicht, die liegen in der Erde) machen und hier hochladen?
Gibt es nur eine Schalterwippe in dem Raum oder ist das ne Serienschaltung (geteilte/doppelte) Schalterwippe?
Wie alt ist die Wohnung bzw. deren Elektroinstallation in etwa?
Bitte auch die Fragen von Primus beantworten!
Dann sehen wir weiter.
Pfingstochs - ähn, Pfingstgruß,
BID = 520956
shark1 Inventar
Beiträge: 4878 Wohnort: DACH
sam2 hat am 11 Mai 2008 07:41 geschrieben :
So sehe ich das nicht generell, dann bei unserem Haus in DE hat so ein nicht weitsichtiger Elektriker einfach NYY in die Betondecke für die Leuchten verlaget
Vor allem, wann dann einfach jemand (nicht wir) in die Leitung bohrt!
Aber auf jeden Fall ist es ein Kabel
BID = 520957
BID = 521067
Dark Dragon Schreibmaschine
Beiträge: 1364 Wohnort: Solingen
| Was ist denn mit dem Stück von der Hauseinführung zum HAK ?
Ist das nun ein Kabel oder eine Leitung ?
Oder ändert sich die Definition ab der Hauswand ? |
BID = 521159
...ist das mit der Baufassung schon erledigt
BID = 521239
sam2 Urgestein
@ Dark Dragon
| Das Hausanschlußkabel (sofern es eines ist, was aber meist der Fall ist) bleibt auch innerhalb des Gebäudes ein solches.
Und auch Kabel NYY kommt durchaus vor (z.B. in Betondecken oder als Einführung von Außenstrecken).
Aber das sind Spezialfälle, die in diesem Zusammenhang zu weit führen.
Es geht schlicht erst einmal darum, den fragestellenden Laien den Unterschied zwischen Ader, Leitung und Kabel aufzuzeigen!
Technische Feinheiten kriegen wir dann im nächsten Lehrjahr... |
