Lampenanschluss
Serverzeit: 27 11 2026  14:57:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Lampenanschluss
BID = 168566
Flowerboy
Hallo und guten Tag! ich hoffe, es kann mir hier jemand helfen.
Ich habe einen Halogenstrahler den ich anschließen will, habe aber ein Problem.
Der Strahler besitzt nur zwei Kabelfarben, ein hellbraunes und ein dunkelbraunes.
Aus der Decke kommt ja aber üblicherweise ein blauer, schwarzer und gelber.
wie soll ich den nun anschließen ?
BID = 168581
Foto von dem Strahler? Was sagt die Gebrauchsanleitung dazu?
BID = 168584
pwk20
Was kommt den speziell bei dir aus der Decke?
Und immer dran denken:
Verlass dich nie auf die vorhandenen Aderfarben, du musst die Beschaltung der Adern durch geeignete Methoden (Messen, Besichtigen etc.) einwandfrei feststellen!
BID = 168585
Flowerboy
Beschreibung hab ich leider nimmer. Es ist ein Strahler mit 4x 20 watt Lampen. wie gesagt....hellbraunes und dunkelbraunes Kabel. aus der decke kommt blau, schwarz und gelb
BID = 168617
Hemapri
Aus der Decke kommt normalerweise ein Aussenleiten (L), ein Neutalleiter (N)und ein Schutzleiter (PE). N sollte blau sein und PE grün-gelb. Ob das bei dir so ist, wird dir nach dem Stand der Hinweise hier wohl niemand genau sagen können. Das sollte vor Ort mit den erforderlichen Geräten geprüft werden.
Mal ganz nebenbei, hast du auch einen Strahler, welcher an 230 V Wechselspannung angeschlossen werden kann? Nicht, dass du noch einen Trafo benötigst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194578623   Heute : 15762    Gestern : 30885    Online : 417        27.11.2026    14:57
