Lampen in dusche?
Serverzeit: 24 11 2026  13:54:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Lampen in dusche?
Suche nach: dusche (613)
BID = 767234
Bartholomew
Mal eine andere Frage ich habe vor mir Lautsprecherkabel zu ziehen da es nichts besonderes sein soll also keine high end Anlage mit 3000 W hatte ich vor 2X1,5 in H05VV Unterputz ohne rohr zu verlegen ist es auch dann unzulässig wenn diese nur für Lautsprecher benutzt werden?
Klar geht das. Nur andersrum ist verboten (Netzspannung via Lautsprecherstrippe).
BID = 767270
clembra
Die Frage wurde wohl vor lauter Leuchten, Lampen und LEDs übersehen.
Warum sollte man H05VV(-F?) durch die Benutzung als Lautsprecherleitung plötzlich ohne Schutzrohr uP verlegen dürfen?
Man darf zwar problemlos H05VV-? als Lautsprecherleitung verwenden, aber einfach so uP verlegen würde ich es nicht. Der Grund, warum das nicht zulässig ist, liegt schließlich am Material. Zwar ist die Gefahr bei Lautsprecherleitung wesentlich geringer als bei Netzspannung und entsprechendem Strom, aber machen sollte man es nicht.
Warum nicht ein Schutzrohr drüber, dann kann man es bei vernünftiger Verlegung auch tauschen, oder NYM nehmen?
BID = 769043
Seppel1974
Ich wollte es aufgrund von platzersparnis ohne rohr verlegen da die Anlage die zentrale Stelle ist und ich für 4 Räume jeweils 2 Kabel H05VV-F 2X1,5 legen möchte wären es bis zum ersten Raum 8 Leitungen die in ein Rohr bei einer 11,5er Wand wie ich denke einfach nicht passen würden was sollte ich da für ein Rohr nehmen? In einem 16er Rohr bekomme ich mit ach und Krach ein 3X1,5 NYM das heißt da Kriege ich niemals 2 leitenden vom H05... Durch dann müsste ich ein 20 er Rohr nehmen und das mal 4 weiß nicht ist mir ein bissle viel
BID = 769890
ethunder
Du könntest für die Lautsprecher ja auch Einzeladern ins Rohr ziehen, ist bestimmt etwas platzsparender.
Oder nimm die Zwillings-Lautsprecher-Leitungen, die haben auch keinen dicken Mantel.
BID = 770923
Seppel1974
Gute Idee mit den einzeladern würden in das Rohr passen.
Vielen dank für die zahlreichen antworten KLASSE!!!
BID = 770934
Broesel0815
Lightyear hat am 18 Mai 2011 16:52 geschrieben :
Wenn man LED-Leuchten aus dem Bereich für professionelle Anwender verwendet, dann hält das auch. Wer meint, mit diesen grottigen LED-Clustern vom Discounter, Grabbeltisch oder Baumarkt ein vernünftiges Ergebnis zu erhalten, geht eben fehl...
Die hier: http://www.osram.de/osram_de/Profes......html sind zum Beispiel wirklich gut, aber leider so nicht für einen Einsatz in der Dusche geeignet
Frage: Warum sind die nicht für den Einsatz in der Dusche geeignet? Wenn ich die oben in der Decke montiere, ist es nicht zulässig? Oder - habe gerade noch mal nachgelesen - ist es auf den Bereich IN der Dusche bezogen? (Bereich 1?!)
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494684   Heute : 11247    Gestern : 16862    Online : 279        24.11.2026    13:54
