L1, L2 und L3
Serverzeit: 26 11 2026  00:24:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
L1, L2 und L3
BID = 26674
andrea
Zur Homepage von andrea
Also ich hab mich heute schlau gemacht wie das mit der Umstellung vom TT-Netz auf TN-Netz in Österreich hergehen soll.
Die Lösung ist eigentlich recht simple:
Das zuständige E-Werk ist doch für die Einhaltung der Nullungsbedingungen zuständig. Also werden sie dafür Sorge tragen müssen, das der Sternpunkt des Trafos geerdet ist.
Dachständereinführungen werden entfernt.
3L und PEN wird als Hauptleitung (min.10mm² Cu od. 16²Al)
zum HAK gezogen. Hier ist der PEN od. PE Leiter (je nach Querschnitt der weiterführenden Leitungen) mit dem Anlagenerder bzw. Hauptpotentialausgleich zu verbinden. (gleich zu dimensionieren wie ein Schutzerdungsleiter).
Verlegung vom PEN:
1. Darf nicht einpolig unterbrochen od. abgesichert werden.
Wenn schaltbar, so muß sein Schaltstück vor dem anderen ein und nach dem anderen ausschalten.
2. Mind. Querschnitt wie oben, bei grösseren Querschnitt, ist gleiche Dimensionierung wie für PE gefordert.
3. Unter 10mm² wird TN-S Netz. N führt nur Betreibsstrom PE nur Fehlerstrom. Nach der Aufteilung darf der N nicht mehr geerdet, oder mit PEN bzw. Pe verbunden werden.
Es können beliebig viele PEN.- PE.- oder N vom PEN abgezweigt werden.
Der PEN- Leiter ist mit den Außenleitern in einer gemeinsamen Umhüllung zu verlegen, DIES GILT NICHT FÜR PEN- SCHIENEN IN SCHALT UND VERTEILUNGSANLAGEN UND FÜR NACHTRÄGLICH VERLEGTE PEN-LEITER.
Vorhandene N Leiter die als PEN- Leiter geeignet sind, aber blau oder grau sind, müssen dauerhaft an den Enden gb/gr. gekennzeichnet werden.
Für Probleme sind einige Sonderregeln bei der Umstellung vorgesehen.
L.G. Andrea
BID = 34507
Papabaer69
Moin Leutz,
also der PE darf zu einer Unterverteilung nicht mitgeführt werden, weil man dadurch eine Induktion verursachen könnte die in der Hauptverteilung auch dort noch FI´s zum auslösen bringen könnte.
Mfg
Papabaer
P.S: So hat es mir zumindest mein Geselle erklärt, wenn nicht stimmt ist er der dumme
BID = 34518
darkstar
das mag ja stimmen.
allerdings find ich, das einen Widerspruch. Es gibt ja auch Fis in Schukostecker-Ausführung.
Und von Induktionen auf PE bekommt der RCD nichts mit.
Induktionen auf L und N sind ja vollkommen normal / kommen vor, ob ein PE da ist, oder nicht.
Somit finde ich mal dass Induktionen nicht der Grund sein können.
*imho* kommt diese Aussage vom Fi umgebenden Mütos
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532667   Heute : 381    Gestern : 26284    Online : 259        26.11.2026    0:24
