Küche neu verkabeln Im Unterforum Elektroinstallation - Beschreibung: Alles über Installation
BID = 988270
Elektro Freak Inventar
Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
Man könnte auch einfach einen B13 LS nehmen. Da reicht dann ein 1,5mm² und 2900Watt sind auch genug für Geschirrspüler oder Mikrowelle
Wobei fraglich ist, was hier teurer ist.
Vermute der B13 LS ist teurer, als ein paar Meter 2,5mm²....
BID = 988458
didy Schreibmaschine
Trumbaschl hat am 21 Apr 2016 13:10 geschrieben :
Ich habe mein ganzes Leben in Wohnungen/Häusern verbracht, in denen alle Küchensteckdosen bis auf den Geschirrspüler auf irgendeinem 13- oder 16-Ampere-Automaten mit dem Licht und außerdem den Steckdosen in mindestens einem anderen Haus drauf waren und habe noch nie eine Überlastung erlebt. |
Naja die LS halten eine gewisse Zeit eine Überlastung ja aus. Und nachdem die stromhungrigen Küchengeräte immer nur kurz laufen (Toaster, Wasserkocher, Kaffeemaschine, ...) - aber eben oft gleichzeitig - ist das Sicherungsauslösen unwahrscheinlich. Für die Leitung ist das trotzdem nicht gut, wenn dieser Grenzbereich täglich eintritt.
Daher ist eine Aufteilung schon nicht so falsch. Man muss es nicht übertreiben, aber 2 Stromkreise bei 12 Steckdosen sind kein Fehler.
BID = 988625
Trumbaschl Inventar
Beiträge: 7712 Wohnort: Wien
Bei 1,5 mm2, Verlegeart B1 und LSS L12/B13 dürfte sich die Überlastung der Leitung in engen Grenzen halten.
Zugegeben, ich war auch immer in Küchen ohne groß Elektro-Krimskrams. Gasherd, Geschirrspüler am eigenen Stromkreis, Warmwasser über Gas, ansonsten Mikrowelle und Kaffeemaschine, die eigentlich nie gleichzeitig laufen. Dazu, auch meistens als Einzelverbraucher, Kleinzeug wie Handmixer, Küchenmaschine und Getreidemühle. Laufen nie gleichzeitig, den Teig kann man erst in die Küchenmaschine geben wenn die Mühle fertig ist usw. Wasserkocher haben wir zwar irgendwo, aber tief hinten verstaut und nie benützt.
Die letzte Küchenplanung für andere Leute war zugegeben "etwas" umfangreicher. 2x B13 für Steckdosen (1x links, 1x rechts), Mikrowelle, E-Backrohr und Geschirrspüler je B16, 3xB16 für das Induktionskochfeld, B13 für die Therme und B13 für Licht/Kühl-Gefrierkombi und Reinigungssteckdose neben der Tür. Fast 150 m Dietzel FXP 20 mm (alles ab Verteiler und 2 Leerrohre für künftige Erneuerung in anderen Zimmern, Leerrohr für Verriegelung Gastherme und WC-Lüftung usw.).
Ach ja, und zwei FIs 40/4/0,03 für die ganze Wohnung (120 m2), die Küche aufgeteilt auf beide.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Trumbaschl am 25 Apr 2016 15:16 ]
BID = 988666
fuchsi Schreibmaschine
die meisten Küchen, die ich bisher gesehen habe
1LS B16 = Arbeitssteckdosen, Unterlicht, Kühlschrank, Dunstabzug
1LS B16 = Geschirrspüle
3LS B16 = E-Herd
und das wars.
BID = 988762
Trumbaschl Inventar
Meine Eltern renovieren gerade eine ganze Wohnung. Dort schaut die Küche so aus: 3x2,5 und B16 Geschirrspüler, 3x1,5 und B13 für alles andere, inklusive WC, Gang und Schlafzimmer. Wohnzimmer, Bad und Kabinett teilen sich einen weiteren B13, die Waschmaschine hat auch einen eigenen B13. Zählerschleife 3x4 mm2 mit 20 A Neozed, ein FI 40/2/0,03 (vorher 20/2/0,1). Gasherd versteht sich, Heizung und Warmwasser Bad zentral, Warmwasser Küche Gas-Durchlauferhitzer.
| | Anfang der 90er war die Installation noch viel kreativer: zwei Stromkreise L10 (Schraub-Automaten), kein FI. Damit beim Betrieb von Waschmaschine und Geschirrspüler nicht die halbe Wohnung finster wird im Verteiler ein fetter Kraus-Naimer-Schalter, mit dem man zwischen Waschmaschine und Geschirrspüler umschalten konnte. Für den Geschirrspüler eine fest verlegte Leitung 3x2,5 (in der Küche um die prähistorischen Fliesen nicht zu zerstören AP in Industrieverlegung, also YM-J in Evilonrohr auf Distanzschellen mit offenen Bögen, dort wo nicht verfliest war auf mehr oder weniger kürzestem Weg diagonal über die Wand, abzüglich einiger alkoholbedingter Schlenkerer), für die Waschmaschine im Verteiler eine einphasig belegte Perilex. Die Waschmaschine mittels AP-Herdanschlussdose mit 10 m H05VV-F 3G2,5 verbunden, die jedes Mal zum Waschen quer durch Bad, Schlafzimmer und Gang gezogen wurden. Heizung damals mit einem Gas-Kachelofen im Wohnzimmer, Gas-Katalytstrahler (GEBE) in der Küche und Kachelofen im Schlafzimmer, elektrischer Frostwächter im WC. |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493303 Heute : 9866 Gestern : 16862 Online : 968 24.11.2026 12:23 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0288600921631
