küche genügend absichern
Serverzeit: 22 11 2026  19:58:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
BID = 567807
SPS
Bartholomew hat am 27 Nov 2008 15:12 geschrieben :
Nachtrag:
Besser ist es ein 3 fach Automaten zu verwenden.
Gleichzeitige abschaltung ist gefordert.
Laienfrage: Warum dieses?
http://www.elektrogemeinschaft-hall.....1.pdf
Siehe Seite 47 zur DIN VDE 0100-520
-Aus einem Drehstromkreis mit einem Neutralleiter können mehrere
Hauptstromkreise mit je einem Neutralleiter gebildet werden,
wobei der Drehstromkreis durch einen Schalter
freigeschaltet werden muss, der alle aktiven Leiter
gleichzeitig abschaltet
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 27 Nov 2008 15:25 ]
BID = 567808
ok21ok21
Nachtrag:
generell drehstrom ist schonmal nicht vorhanden!
5x2,5 muss? oder geht auch 5x1,5?
Gerade erst gelesen...
In dem Fall sind wohl mehrere 3*1,5mm²-Strippen (evtl. auch 2,5mm² wg. Häufung) in die Küche zu legen, damit man mehr Stromkreise zur Verfügung hat. Getrennte bzw. geteilte Dosen sind dann für jeden 16A-Kreis erforderlich.
ich muss jetzt nicht für die drei stromkreise drei nym3x1,5 legen und drei dosen in der küche machen!?
kann doch ein 5x1,5 legen drei phasen einzeln absichern und das alles in einer dose! odeR?
BID = 567809
SPS
Homi hat am 27 Nov 2008 15:20 geschrieben :
Zweitbeste Lösung : 3x2,5mm² mit 20A Neozed ab UVt. und dann in der Küche eine kleine UVt. setzen und dort 2xB16 bzw. B13A auf die Steckdosen.
Das wird nicht Selektiv mit den Sicherungen.
Lege 3 Leitungen 3mal 2,5², ist die beste Lösung.
BID = 567810
SPS
Richtig
Falsch N wird überlastet da kein Drehstrom
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 27 Nov 2008 15:33 ]
BID = 567811
ok21ok21
5x2,5 wäre der N nicht überlastet?
also mit 3 3x2,5 kann ich mich irgendwie überhaupt nicht anfreunden, weil ziemlich komplizierter weg zur UVt.
am liebsten wäre mir ja immernoch das eine 3x2,5 zu nutzen..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ok21ok21 am 27 Nov 2008 15:34 ]
BID = 567813
Tobi P.
ok21ok21 hat am 27 Nov 2008 15:25 geschrieben :
Nein. Das geht nur sofern Drehstrom zur Verfügung steht. Bei Wechselstrom addieren sich die Ströme der Aussenleiter (vulgo "Phase") und es entsteht eine Neutralleiterüberlastung. Ganz böse Sache
Was anderes: Wer prüft die Installation eigentlich nach Abschluss der Arbeiten? Ein einfaches anklemmen so dass es nachher irgendwie funktioniert reicht bei weitem nicht aus, es muss eine Prüfung der Wirksamkeit der Schutzmassnahmen durchgeführt werden. Dazu bedarf es neben speziellem (und teurem) Messequipment auch profunder Fachkenntnisse sowie einer gehörigen Portion Erfahrung!
Nachtrag: Auch bei einem 5x2,5 wäre der N überlastet. Aufgetrennte Drehstromkreise funktionieren nun mal nicht wenn man keinen Drehstrom hat
Gruß Tobi
"Auch wenn einige Unwissende etwas anderes behaupten, bin ich doch der Meinung, dass man nie genug Werkzeug haben kann"
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tobi P. am 27 Nov 2008 15:37 ]
BID = 567814
ok21ok21
wäre also mein 3x2,5mm² doch die bessere lösung
BID = 567817
SPS
ok21ok21 hat am 27 Nov 2008 15:39 geschrieben :
Ja jedoch mehr als 1 Leitung
1 mal 3 Ader für die Spülmaschiene
1 mal 3 Ader für Warmwasser
1 mal 3 Ader für Steckdosen und Licht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 27 Nov 2008 15:46 ]
BID = 567818
ok21ok21
ich hatte jetzt eher an die eine gedacht die drin ist...
BID = 567819
fuchsi
SPS hat am 27 Nov 2008 15:23 geschrieben :
Nachtrag:
wobei als gemeinsamer Schalter auch der (sowieso vergeschriebene) RCD gilt!
BID = 567820
SPS
ok21ok21 hat am 27 Nov 2008 15:46 geschrieben :
Das dieses zu wenig ist, hatten wir schon.
BID = 567822
SPS
Wenn er dann vorhanden ist.
Die Vde 0100-410 hat noch eine Übergangsfrist bis 2009.Also in der Küche noch kein FI Vorgeschrieben.
Auserdem ist bei einem 3 fach LS die gleichzeitige Abschaltung besser gegeben. Wer sagt, das immer mit dem FI ausgeschaltet wird.
Es kann dazu verführen, nur mit einem Automaten abzuschalten damit nicht mehr Stromkreise ausgeschaltet sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 27 Nov 2008 15:54 ]
BID = 567823
ok21ok21
dann werde ich wohl ein zweites 3x2,5 legen und den rest irgendwie aufteilen, also eine für heisswasser eine für spülmaschiene
BID = 567825
SPS
Dann lege gleich 3 Leitungen.
BID = 567827
ok21ok21
bräuchte ich bei drei leitungen dann wirklich drei dosen in der küche? kann doch die drei stromkreise in einer dose packen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460296   Heute : 15667    Gestern : 20435    Online : 648        22.11.2026    19:58
