Kriechstrom
Serverzeit: 04 11 2026  08:01:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kriechstrom
BID = 818193
elo22
Zur Homepage von elo22
jodelschnepfe hat am  1 Mär 2012 12:57 geschrieben :
Auf einer Steckdose in meinem Haushalt ist die Spannung zwischen Phase und Nulleiter 220 V.
Wenn schon dann 230 V-
Zwischen Phase und Schutzleiter sowie Nulleiter und Schutzleiter jeweils 110 V.
Bei den zwei anderen Steckdosen, die der gleichen Sicherung zugeordnet sind, ist alles ok.
Wie kann ich den Fehler finden?
Gar nicht, wende dich schnellstmöglich an deinen Vermieter. Und lass auch irgendwie die Finger von deiner Elektroanlage.
Lutz
BID = 818194
fuchsi
Immerhin ist er schon halber Laie. Irgendwann wird er den Sprung zum Laien auch noch schaffen
BID = 818229
diwa73
Hallo Henry,
zunächstmal bitte die offenen Fragen beantworten:
1. Womit hast Du gemessen (Multimeter, Duspol - mit Lastzuschaltung, ...)?
2. Ist die Wohnung Dein Eigentum oder wohnst Du dort zur Miete?
Weiterhin wäre interessant zu wissen:
3. Warum hast Du an der Steckdose gemessen? - Gab es eine Fehlfunktion an einem Gerät, das dort eingesteckt war?
4. Wird der zugehörige (Steckdosen-)Stromkreis durch einen FI-Schutzschalter überwacht?
Dann sehen wir weiter.
BID = 818422
high_speed
Ich finde das nicht mehr lustig!
Der Steckdosenanschluss weist erhebliche Sicherheitsmängel auf, und viele von
euch können es einfach nicht lassen, sich über die Ausdrucksweise des Fragestellers lustig zu machen.
Dieser Abgang muss umgehend außer Betrieb genommen werden, das heißt die
Sicherung wird abgeschaltet / herausgedreht.
Da ist es jetzt erst einmal nebensächlich ob der Anschluss über einen FI läuft
oder nicht.
Nach der Beseitigung des Fehlers muss der Anschluss mit einem
Schutzmaßnahmenmessgerät geprüft werden, nicht dass noch weitere Fehler
vorhanden sind.
Das Beste wird sein, die ganze Installation zu prüfen und nach Möglichkeit
Fehlerstromschutzschalter mit einem Auslösenennstrom von 30mA Nachzurüsten.
Aber wenn es um Sicherheit geht muss immer erst gespart werden.
Es funktioniert doch und das bisschen Kribbeln stört doch kaum.
Da wird das Geld dann lieber in einen neuen Fernseher gesteckt.
Ist nur blöd, wenn man den bei Petrus nicht mehr nutzen kann.
@elo22
Woher willst du wissen, was für eine Spannung der Fragesteller gemessen hat?
Bei mir liegt die Spannung gerade bei:
Code :
L1-N 235V max 245V 24.10.2011 13:53
L2-N 235V max 245V 24.10.2011 13:56
L3-N 236V max 245V 02.12.2011 08:41
Holger
BID = 818549
Hat jemand nen Tip ?
Ja!
Z.B. den:
In den Endstromkreisleitungen einer Westwohnung des Baujahrs `82 darf es gar keine Nulleiter geben...
Jede weitere Verteilerdosen-Suche dürfte sinnlos sein, weil es sich um eine Installation mit Geräteabzweigdosen handeln wird.
Unabhängig davon hört sich die Schilderung recht deutlich nach unterbrochenem Schutzleiter an.
Und damit besteht hehe Gefahr (Unwirksamkeit der Schutzmaßnahme gegen elektrischen Schlag)!
Bis zur fachgerechten Beseitigung des Fehlers ist daher der betreffende Stromkreis außer Betrieb zu nehmen.
Irgendwelches Eigen-Gebastel kommt hier schonm deswegen nicht in Frage, weil der henry weder die Kenntnisse noch die Ausrüstung besitzt, die erforderlichen Messungen zum Nachweis der Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen durchzuführen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194169816   Heute : 18623    Gestern : 65408    Online : 618        4.11.2026    8:01
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
