Kraftstrom zu Lichtstrom klemmen
Serverzeit: 22 11 2026  23:52:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lichtstrom (252)
BID = 776416
Surfer
Vielleicht sollte man solche Freds direkt schliessen-diverse Anmerkungen durch "Freaks" oder ab"gespacte" bringens da auch net wirklich,zumal erkennbar ist,das dort ein Laie fuhrwerkt.
anmerkend Surf
BID = 776418
high_speed
clembra hat am 19 Jul 2011 17:34 geschrieben :
Selbst wenn es die selbe Spannung wäre darf man keine zwei speisenden Adern zusammen klemmen.
Es gibt Fälle, da geht es nicht anders. Für 1kA benötigt man schon 3 x 300mm² pro Außenleiter. Transformatoren werden auch manchmal über ein Schienensystem
zusammen geschaltet. Jeder Trafo hat natürlich seinen eigenen Einspeiseschalter.
Holger
BID = 776449
clembra
BID = 777167
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Wahrscheinlich bin ich nicht der einzige, der grad an Fenta gedacht hat, stimmts?
BID = 777255
sub205
Tom-Driver hat am 23 Jul 2011 19:03 geschrieben :
Fentanyl? Würde die Schmerzfreiheit des Threaderstellers erklären.
BID = 778126
datisei
Vielen Dank das ihr mich auf meine Fehler hingewiesen habt bevor ich Dummheiten gemacht habe.
Mittlerweile weiss ich , dass man den Lichtstrom aus L1 abzweigen tut. Aber trotzdem danke für eure Mühe
BID = 778141
Tom-Driver
datisei hat am 27 Jul 2011 19:05 geschrieben :
... weiss ich , dass man ... abzweigen tut.
Dieses Deutsch schmerzt so dermaßen im Auge, so zu schreiben grenzt beinahe an Körperverletzung...!
Aber schön, wenn wir Dich vor einem großen "RUMMMS" bewahren konnten!
BID = 778144
Mir tut es nicht leid nur das Kind das sich die Finger verbrannt hat kann mit dem Wort heiß etwas anfangen. Vielleicht bringt ein großer Rumms von der Leiter den selben Effekt .
Edit: Solche Bastler gefährden nicht nur sich selber sonder zuerst einmal andere.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 27 Jul 2011 19:50 ]
BID = 778149
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Ok ok, ... das man die drei L´s nicht verbinden sollte, sollte jedem klar sein.
Außenleiter + Außenleiter = 400V
Jut.. aber warum geht das nicht mit dem dritten Außenleiter? (was ich davon erwarten könnte, ist mir allerdings schleierhaft)
Das es nicht geht, kann man ja praktisch angewand riechen, schmecken, kurz sehen und fühlen...aber was ist der technische Hintergrund, der dieses Vorgehen verhindert?
Wiki weis zwar viel, aber schreibt auch viel und sagt mir leider oft nur wenig.
Wenn da einer von euch, ein paar einfache Worte finden könnte, währe das klasse.
Ich habe da schon eine Vermutung, bezüglich des Phasenversatzes, bin mir aber nicht sicher, weil zwischen zwei Außenleitern ja auch ein Versatz vorliegt und es trotzdem praktisch geht.
Mit ernst gemeintem Gruß,
Alex
1 + 1 = 2
BID = 778164
Tom-Driver
corvintaurus hat am 27 Jul 2011 20:01 geschrieben :
... aber warum geht das nicht mit dem dritten Außenleiter?
Hm, was meinst Du damit, daß "es praktisch geht"?
Deine Formulierungen sind etwas wirr, unstrukturiert...
Lies nochmal richtig hier !
TOM.
BID = 778210
sub205
Ich versuche es mal "laienhaft" zu vermitteln:
L1, L2 und L3 sind quasi "gleichwertig", aber um 120° (d.h. um 5/3 Sekunden) versetzt. Wenn du dir nun 3 Sinus-Formen auf ein Blatt Papier malst (um 120° versetzt) und dir einen beliebigen Außenleiter (L) ausssuchst, so hat dieser zu N (welchen wir mal vereinfacht mit "0 Volt" ansetzen) zwischen 0 und 325V. Effektiv sind das 325V / Wurzel2 = 230V.
Wenn du einen beliebigen Außenleiter zu einem anderen beliebigen Außenleiter mißt, hast du zwischen 0 und 565V Differenz. (Wurzel2 -> 400Volt).
Ich hatte vor längerem hier mal eine Diskussion, da ging es darum das man garnicht definitiv sagen kann was nun L1, L2 oder L3 ist, sondern lediglich die Abfolge ("Drehrichtung") der Phasen untereinander bestimmen kann. Alles andere ist Definitionssache. Ergo: Es spielt keine Rolle ob man L1, L2 oder L3 zu N nimmt - faktisch wird in Installationen meistens jeder Außenleiter nach Möglichkeit etwa gleichstark belastet.
Deine Neugier und dein Interesse sind gut - aber bevor du wirklich an die Praxis gehst solltest du noch ein paar Jahre Theorie betreiben, bevor du dich oder Andere unter die Erde bringst. Glaub mir, der Kram ist kein Spielzeug. Und wenn du einmal Bekanntschaft mit einer laienhaft abgesägten Phasenschiene gemacht hast, weil du unachtsam warst, brauchst du a) keinen Kaffee mehr an diesem Tag und b) hast du es gelernt. Wenn du nicht soviel Glück hast wie ich kanns allerdings auch sein das du in ner Holzkiste abtransportiert wirst.
Energieversorgung ist kein Ponyhof. Hier gehts um die Gesundheit der Menschen, und erst ganz am Ende steht deine Eigene. Nur um die mal die Prioritäten klarzumachen.
Gruß + durchströmungsfreies Leben.
BID = 778211
fuchsi
Warum. Hat der L1 eigene leuchtende Eigenschaften?
Und woran klemmt man dann den Steckdosenstrom?
BID = 778229
clembra
Da man in solchen Fällen immer Doppelsteckdosen verwendet kommt eine auf L2 und eine auf L3 - is doch klaaa.
Das würde sogar funktionieren, aber wie man nicht oft genug sagen kann, Sicherheit geht vor! Also messtechnisch die Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen überprüfen, BEVOR das Konstrukt genutzt wird.
BID = 778322
datisei
na ja ich lasse das alles noch mal von nem Elektriker prüfen aber der ist nur sehr selten da und das müsste bald funktionieren aber wenn man alle Antworten zusammenfasst dann komm ich zu dem Schluss das meine neuste Überlegung hinhaut
BID = 778338
sub205
datisei hat am 29 Jul 2011 10:15 geschrieben :
Mach du nur. Sei so nett und schreib in ner Woche nochmal kurz nen Report, mich würd mal interessieren ob Darwin schon zugeschlagen hat.
Reine Neugier.
Gruß und genieß deine letzten Tage.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466562   Heute : 21942    Gestern : 20435    Online : 551        22.11.2026    23:52
